Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 17:34
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Světla ve Felicii svítí málo
to že auto musí mít odstřikovače světel,tak to slyším poprvý,ale ruku na srdce, kolik z vás má na autě jenom to schválený.Při montáži jsem světla seřídil a za rok a půl se mi nestalo, že by na mě někdo bliknul, že ho oslňuji. Kolikrát vidím nové Audiny a ty mě kolikrát oslňujou. A policajti proti tomu taky nic nemaj, dokonce se ptali, na kolik to vyjde a jak se s tím jezdí.
2.1.09, 19:34
já mam na autě všechno schválený :P
2.1.09, 19:40
no když tam taky nic navíc nemáš :D... :lol:
3.1.09, 00:08
Ondras83 píše:
a ani mi to nechybí :D
3.1.09, 00:19
Ondras83 píše:
neasi...nejlepší je to, co se skrývá uvnitř...motoru i kastle :wink: (teď fakt myslim performance tuning, ne nějaký tooo v lese)
3.1.09, 01:59
Radek19_ae píše:
Massy píše:
chlapi, jestli můžu poradit, je to sice trochu větší investice, ale když si koupíte přestavbovou univerzální sadu BiXenonů H4 8000K, tak budete určitě spokojeni,nedávno jsem si je namontoval a nemůžu si stěžovat
Nechcu dělat chytrýho, ale nemáš senzory naklápění, tudíž oslňuješ protijedoucí řidiče, to jen abys věděl (možná to víš). Jinak se mi to taky líbí, mám pořád jen H4 super white a od té doby, co mi na technické rejpal do štelováku, tak mi to svítí pár desítek cm před auto :lol:
jestli to nebude tím, že ti selhalo "proslavené" ovládání světel... svítí pod auto a nejdou seřídit, dokud z nich nevyndáš ty pístky. mi to prasklo před 3 lety, na technické to napsal do závad, ale nic vážného. za týden jdu znova, tak uvidím.
Felicie 1,3 GLXi MPI r.v.97
3.1.09, 15:53
golda píše:
Radek19_ae píše:
Massy píše:
nene pokud chceš mít xenony, musíš mít čidlo polohy na nápravě (automatické naklápění), to o čem mluvíš je mechanika. Jinak teď jsem si vzpoměl, že na mé technické to naklápění neřešil, jedno světlo nastavil a když viděl, že u druhého musí vyndat filtrbox, tak řekl že jsem vše viděl a udělám si to doma sám. Štempl a dom 8)
Pássovec AFN varoš
EX: felda AEE
diagnostika koncernu, resety, nastavení, opravy VW HEX-CAN i KKL, 2x2
7.1.09, 17:49
Tak jsem hodil do feldy osram silverstar 50% větší svítivost , moc jsem tomu nevěřil ale doporučuji nádhera.
Malé upřesnění k těmto žárovkám, pokud je sucho tak světla svítí o moc lépe, ale pokud prší tak vidím prd !
Takže zvažte jestli má cenu tyhle žárovky kupovat já si počkám na ostatní tipy jestli jiné svítí i dobře i za deště.
Já si myslím že to světlo je bílé a tím se ztrácí v dešti, takže je to přínos i není. Jen pro info ať každý zváží sám.
Naposledy upravil petr petr dne 11.3.09, 22:42, celkově upraveno 1
18.1.09, 07:21
VYKOŘISŤOVATEL
auto vybavená xenony z výroby musím mít:
ostrikovače světěl-udajně-špíná na světla udělá hapruz v lámavosti-možnost zbavit se+xenon se nehřeje-aby se ze světla dal ostříkat např sníh
regulaci náklonu na zadní nápravě-která slouží k tomu aby svítily pořád tam kde mají-páč jinak fest oslňujou
130 RAPID 85' Veverka
18.1.09, 08:43
slovacek.milos píše:
cekarna píše:
cekarna píše:
Realizoval jsem úpravu napájení H4 pomocí přímého napájení od baterky přes relé (2 ks). Dodržel jsem všechny rady, jak to popsal Milos. Celou "řídící jednotku" jsem přišrouboval na dva zbytečné šroubky na blatníku u baterky, kde jsem ji také přizemnil. Napětí na žárovkách se zvedlo o 0,6V a to jak prohlásil odborník je "sakra hodně". Teď konečně svítí felicia jak normální auto. Díky všem, kteří se mi snažili pomoci. Kdyby měl někdo zájem o fotku "řídící jednotky", rád se podělím.[/img]
zkus ještě altík 3 x M5 matka 13.95-14.09V můj poslední objev problém snad u každé feldy miloš
No snad bys nemusel být tak stručný ? :)
musíš chodit i do elektriky, měl jsem doma snad 12 altiků a pustil se do GO jejich hlavní nemocí jsou tři matky M5 přes které jde mínu kostra, demontuješ altík, dáš do svěríku za zadní dekl, u ventilátoru povolíš ty dlouhé M6 vzadu na deklu povolíš 3xM5 1xM6 a sděláš relátko zadní dekl majzlíkem pomalu dokala vyklepáváš až je venku na diodovém můstku utáhneš 3xM5 vše složíš a pokud je relátko OK, jednoduše se tá poznat i nat že ho připujíš na napětí a skratuješ šroubobákem uhlíky a ty musí jiskřit, pak měříš při zapnutých spořebičích 13.9-14.02V a taky svítíš :idea: :D miloš
Ahoj, doporučuji všem použít tento návod. Moje felda má deset let a dneska jsem se rozhodl rozebrat altík. Dvě matky na krajích můstku jsem dotáhl o 1,5 otáčky a prostřední byla vyklepaná cca. o 3mm! Dal jsem se do toho protože mi začala blbnout automatika na rosvěcování světel. Relátko je citlivý na napětí a světla zhasínala při zapnutí rádia. Teď zapnu rádio, topení, větrák naplno, mlhovky, vyhřívání zadního skla a svítí jak čert. Momentálně nemám měřák, ale pak napíšu ještě kolik tam je.
9.5.09, 14:50
Já mám problém nasledovaný když jedu v noci a mám zapnutá světla + topení + radio tak na volnoběh se viditelně poklesne napětí světla méně svítí a taky kontrolky, když znova přidám tak je to OK. Tak jsem si poměřil napětí při volnoběhu, dopadlo to následovně:
po nastartování na baterce 14,3 na altíku 14,4
po zapnutí světel + dálky + topení na plno + rádio na B 12,3 na A 12,6
To bude asi dost málo, jak to vyřešit, nevíte někdo. :!: :!: :!: :?: :?: :?: :roll: :roll: :roll:
24.10.09, 16:51
regler :wink:
24.10.09, 16:55
Caba - zdvihnúť voľnobežné otáčky...
A čo máš za auto? Ak 742ku, tak niektorí radia remenicu (ale už neviem, či na altíku, alebo na kľuke) z Fačka...potom má altík vyššie otáčky a dobíja aj na voľnobeh...inak je to normálne, robí to aj mne, aj tatkovi..
24.10.09, 16:59
Sory zapomněl jsem napsat Felinu 1.3 MPI, z volnoběhem se moc hrát nemůžu řídí to elektronika. :o
24.10.09, 17:04
tvůj problém je v 3xM5,
ten tvůj alternátor se jemnuje třífázový generátor a ty fáze musí být řádně ukostřeny jinak ti to bude nabíjet jen bez zátěže miloš
24.10.09, 17:18
[ Time : 0.315s | 11 Queries | GZIP : Off ]
