zapojení "přídavnejch" parkovaček
Ondras83
Zduř....zase jeden z mejch šílenejch nápadů, ale viděl sem to u kachnise, tak nadávejte jemu  ....teď k věci...
chtěl bych si udělat barevný parkovačky, ale kvůli policajtům tam chci nechat seriový a k tomu přidat červený ledky, nejspíš navrtáním díry do paraboly (ještě nevim jestli hlavní nebo mlhovky)...zapojení seriovejch zůstane naprosto originální, na červený ledky udělám vypínač do interiéru, jde mi o to, jestli na tu žárovku nebo ledku (ještě nevim) můžu prostě připojit ostrej plus přes vypínač a pojistku, nebo jestli musim použít relé (neznám jeho funkci, ale Martin OO7 je má na těch svejch světlech taky, o šemikovi nemluvim), takže bych potřeboval poradit nebo spíš nakreslit nějaký schéma, jestli to bude klasicky přes vypínač a pojistku, tak to stačí říct, to zvládnu, ale jestli tam bude potřeba ještě něco, pls schéma....díky moc
| 27.8.08, 13:36 |
fatal
Na ledky nesmíš připojit plus, potřebuješ před každou zapojit sériově odpor (pokud to nejsou origo LED-žárovky na 12V). Relé na takto malý proud nepotřebuješ, stačí dostatečně dimenzovaný spínač.
| 27.8.08, 13:57 |
Ondras83
fatal píše: Na ledky nesmíš připojit plus, potřebuješ před každou zapojit sériově odpor (pokud to nejsou origo LED-žárovky na 12V). Relé na takto malý proud nepotřebuješ, stačí dostatečně dimenzovaný spínač.
jo jo...tohle už mám dávno vyřešený, mám ledky s odporem...právě nevim to zapojení...
| 27.8.08, 14:02 |
fatal
Tak to snad není problém, ne? Od pojistky parkovaček (předpokládám, že pojistka je zapojena za spínačem) drát na přídavný spínač, od něj dráty k ledkám s odpory.
A mimochodem, podle mě je to pěkná blbost.
| 27.8.08, 14:05 |
Viky
 Re: zapojení "přídavnejch" parkovaček
Ondras83 píše: musim použít relé (neznám jeho funkci, ale Martin OO7 je má na těch svejch světlech taky, o šemikovi nemluvim)
Tohle snad patri do fun koutku ne? Co si delal na zakladce, pojidal barevne kridy?!
| 27.8.08, 14:07 |
Ondras83
ne...ale elektrika je pro mě španělská vesnice......
| 27.8.08, 14:31 |
CROWACK
Viky píše: Tohle snad patri do fun koutku ne? Co si delal na zakladce, pojidal barevne kridy?!
Jo, byly moc dobrý, hlavně zelená a modrá...
| 27.8.08, 14:40 |
DRYVER
No ono jako kazdy o tom aute nevi vse. Jsou lidi, kteri ani nevedi na co jejich auto jezdi a pri tankovani se spletou no a treba misto benzinu vemou naftu ci naopak. A jeste aby znali funkci relatek... Takze ja bych to zas tak moc neodsuzoval
O II kombi Look RS
| 27.8.08, 14:49 |
ventYl
Ondras83 píše: ne...ale elektrika je pro mě španělská vesnice......
na to, ze to bude mat nejaky efekt, mozes velmi rychlo zabudnut. cervene ziarovky, potazmo LEDky vzadu pri plnom vykone svietia skoro do biela, ze sa neda rozoznat, ci auto cuva, alebo len svietia koncove svetla (toboz nie u kretenidov, ktori si daju 21W do svetiel), takze ta tvoja instalacia nebude mat ziaden efekt (ani modre parkovacky moc nie je vidno).
| 27.8.08, 15:18 |
Šemik
LED-žárovky z mototechny vyhodit co to jen punde, je to smejd non plus ultra.
Vyrobit si vlastní, supersvítivá LEDka, 1k2 rezistor a patice staré žárovky
| 27.8.08, 19:12 |
Ondras83
chtěl bych to dát do předních mlhovek, mám normální červený ledky s odporem, prostě jen to zapojit...jaká je teda funkce toho relátka??
| 28.8.08, 17:06 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
Ondras83 píše: chtěl bych to dát do předních mlhovek, mám normální červený ledky s odporem, prostě jen to zapojit...jaká je teda funkce toho relátka??  relatko zabezpecuje aby ti pri spinani vecsieho prudu nezhorelo auto  funguje to asi takto : mensim prudom z vypinaca zopnes rele ktore ti pripoji vecsi prud na spotrebic . ochranis tak spinac pred vysokym prudom  vypinac sa neprehreje a nezhori  aspon takto myslim ze to funguje
| 28.8.08, 17:20 |
Ondras83
dik
| 31.8.08, 09:41 |
Jonny
neni zac  ale je divne ze sa popisu funkcie relatka neujal Šemik  on je predsa Pán relátok
| 31.8.08, 19:21 |
Ondras83
Jonny píše: neni zac  ale je divne ze sa popisu funkcie relatka neujal Šemik  on je predsa Pán relátok
Relátor
| 31.8.08, 20:35 |
