Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 11:27
 zapojení "přídavnejch" parkovaček
Příspěvek zapojení "přídavnejch" parkovaček
Zduř....zase jeden z mejch šílenejch nápadů, ale viděl sem to u kachnise, tak nadávejte jemu :D....teď k věci...
chtěl bych si udělat barevný parkovačky, ale kvůli policajtům tam chci nechat seriový a k tomu přidat červený ledky, nejspíš navrtáním díry do paraboly (ještě nevim jestli hlavní nebo mlhovky)...zapojení seriovejch zůstane naprosto originální, na červený ledky udělám vypínač do interiéru, jde mi o to, jestli na tu žárovku nebo ledku (ještě nevim) můžu prostě připojit ostrej plus přes vypínač a pojistku, nebo jestli musim použít relé (neznám jeho funkci, ale Martin OO7 je má na těch svejch světlech taky, o šemikovi nemluvim), takže bych potřeboval poradit nebo spíš nakreslit nějaký schéma, jestli to bude klasicky přes vypínač a pojistku, tak to stačí říct, to zvládnu, ale jestli tam bude potřeba ještě něco, pls schéma....díky moc
27.8.08, 13:36
Na ledky nesmíš připojit plus, potřebuješ před každou zapojit sériově odpor (pokud to nejsou origo LED-žárovky na 12V). Relé na takto malý proud nepotřebuješ, stačí dostatečně dimenzovaný spínač.
27.8.08, 13:57
fatal píše:
jo jo...tohle už mám dávno vyřešený, mám ledky s odporem...právě nevim to zapojení...
27.8.08, 14:02
Tak to snad není problém, ne? Od pojistky parkovaček (předpokládám, že pojistka je zapojena za spínačem) drát na přídavný spínač, od něj dráty k ledkám s odpory.
A mimochodem, podle mě je to pěkná blbost.
27.8.08, 14:05
Příspěvek Re: zapojení "přídavnejch" parkovaček
Ondras83 píše:
:shock:
Tohle snad patri do fun koutku ne? Co si delal na zakladce, pojidal barevne kridy?!
ne...ale elektrika je pro mě španělská vesnice......
27.8.08, 14:31
Viky píše:
:shock:
Jo, byly moc dobrý, hlavně zelená a modrá... :lol: :lol: :lol:
27.8.08, 14:40
Viky píše:
:shock:
No ono jako kazdy o tom aute nevi vse. Jsou lidi, kteri ani nevedi na co jejich auto jezdi a pri tankovani se spletou no a treba misto benzinu vemou naftu ci naopak. A jeste aby znali funkci relatek... Takze ja bych to zas tak moc neodsuzoval :D
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
27.8.08, 14:49
Ondras83 píše:
na to, ze to bude mat nejaky efekt, mozes velmi rychlo zabudnut. cervene ziarovky, potazmo LEDky vzadu pri plnom vykone svietia skoro do biela, ze sa neda rozoznat, ci auto cuva, alebo len svietia koncove svetla (toboz nie u kretenidov, ktori si daju 21W do svetiel), takze ta tvoja instalacia nebude mat ziaden efekt (ani modre parkovacky moc nie je vidno).
Skoda 742 Forever Team
27.8.08, 15:18
LED-žárovky z mototechny vyhodit co to jen punde, je to smejd non plus ultra.
Vyrobit si vlastní, supersvítivá LEDka, 1k2 rezistor a patice staré žárovky :)
27.8.08, 19:12
chtěl bych to dát do předních mlhovek, mám normální červený ledky s odporem, prostě jen to zapojit...jaká je teda funkce toho relátka?? :oops:
28.8.08, 17:06
Ondras83 píše:
relatko zabezpecuje aby ti pri spinani vecsieho prudu nezhorelo auto :wink: funguje to asi takto : mensim prudom z vypinaca zopnes rele ktore ti pripoji vecsi prud na spotrebic . ochranis tak spinac pred vysokym prudom :arrow: vypinac sa neprehreje a nezhori :D aspon takto myslim ze to funguje :roll:
28.8.08, 17:20
dik
31.8.08, 09:41
Ondras83 píše:
dik
neni zac :wink: ale je divne ze sa popisu funkcie relatka neujal Šemik :shock: on je predsa Pán relátok :D
31.8.08, 19:21
Jonny píše:
Ondras83 píše:
dik
Relátor :D
31.8.08, 20:35
