tomeeno
Registrován: 8.2.08, 17:13 Příspěvky: 65 Bydliště: Luštěnice (Mladá Boleslav)
 Jak snížit výkon žárovky
Zdarec, chtěl bych si koupit do Favorita žárovky H4 100/90W. To je jednoduchý, ale chtěl bych to udělat tak, aby na potkávačky svítily jako normální žárovky 55W. Jak to udělat? Dálkový chci nechat normálně na 100W (i když jsem přemejšlel i o tom, že bych jim přes nějakej přepínač snižoval výkon na předepsanejch 60W, ale to zatím neřeším...).
Kdo mi nějak rozumně poradí? Kdo mi napíše třeba "vole zajdi si do elektrosoučástek a vraž tam takovej a takovej odpor...).
| 8.10.08, 15:33 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
Jedine co me napada tak snizovani napeti? nejaky potenciometr zapoj...
| 8.10.08, 15:36 |
fatal
Při těch proudech potenciometr ani žádný jiný odporový způsob nehrozí...
| 8.10.08, 15:37 |
tomeeno
| 8.10.08, 15:52 |
fatal
Pokud se ti chce řešit chlazení a volbu vhodného odporu...
| 8.10.08, 16:00 |
Viky
Stacilo by podzhavit na cca 9.5 - 10V.
Muzes dat i delsi kabel mensiho prurezu, treba 10m nejaky 0.5ky nebo tak (nepokusil by se nekdo ze zdejsich studentu spocitat jakej a kolik?)
Dalsi moznost je pouzit nejaky 10A diody, ubytek napeti je kolem 0.7V, takze dat asitak 3 do serie pro kazdy svetlo.
| 8.10.08, 16:23 |
Kachnis
10A diody je malo, ikdyz vypoctove to vychazi..10A jsem pouzil ja a to dokonce vzdy 2 paralelne a skapal mi z nich cin  doporucuji vykonovy tranzistor....
| 8.10.08, 16:58 |
tomeeno
Viky píše: Stacilo by podzhavit na cca 9.5 - 10V. Muzes dat i delsi kabel mensiho prurezu, treba 10m nejaky 0.5ky nebo tak...
Lama dotaz, ale neshoří ten kabel náhodou
| 8.10.08, 17:20 |
fatal
Jakékoliv řešení na bázi odporu bude produkovat teplo. Otázkou je, jak to teplo uchladit.
Lepší možností je použít něco ve stylu spínaných zdrojů, což by produkovalo méně tepla.
| 8.10.08, 17:23 |
Kachnis
to ano ale nepredpokladam, ze byl tazatel bych machr na spinany zdroje kdyz nevi jak regulovat svit, proto mi tranzistor prisel jednodussi... jinak je to podle me ujety tlumit i dalkovy... bud ty zarovky chces a pouzijes nebo nechces..u tlumenejch to v dobe deniiho sviceni chapu..
| 8.10.08, 17:47 |
tomeeno
Kachnis píše: ...jinak je to podle me ujety tlumit i dalkovy...
To je jednoduchý, ty dálkový bych chtěl tlumit jen a pouze v jediným případě a to je STK.... A máš pravdu, nemám ani tušení co jsou spínaný zdroje...
| 8.10.08, 17:52 |
Kachnis
neni jednodussi na stk vymenit zarovky... samotnej policajt nic nepozna..mam 80W zarovky v dalkovych a nikdo nic nechtel vyndavat.. na tlumeny to udelej pres tranzistor,ale pokud ma zarovka 100W tj 16,6A potrebujes tranzistor ktery snese alespon 20A a pokud chces aby na zarovce bylo 10V (tolik bude stacit) misto 14 tak to mas P= 4*20 tj 80W ztrata. tj doporucuju tranzistor 20A 150W a chladic na nej
| 8.10.08, 18:05 |
tomeeno
No myslím, že není jednodušší vyměnit žárovky, zvlášť ve chvíli, když bych měl na potkávačkách zapojenej ten "zeslabovač" na pevno. Pak by fakt bylo jednodušší cvaknout přepínač a "stáhnout" i ty dálky... Jinak o policajta mi nejde, ten to nepozná, ale jde mi o tu STK. No uvidím, ještě o tom popřemejšlím, ale určitě díky moc za rady...
| 8.10.08, 18:10 |
Ondras83
policajt to pozná a hlavně ty 100Wtovky vypalujou patice  , takže radši si pořádně seřiď světla a investuj do lepších žárovek, nebo kup xenony
| 8.10.08, 18:35 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
Ondras83 píše: policajt to pozná a hlavně ty 100Wtovky vypalujou patice  , takže radši si pořádně seřiď světla a investuj do lepších žárovek, nebo kup xenony
Xenony jo...ono blikat furt s výbojkou není ideál...a žárovka za 60 Kč proti výbojce za 1000 Kč...jak myslíte pánové
| 8.10.08, 18:36 |
