Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 15:40
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Jak snížit výkon žárovky
Příspěvek Jak snížit výkon žárovky
Zdarec, chtěl bych si koupit do Favorita žárovky H4 100/90W. To je jednoduchý, ale chtěl bych to udělat tak, aby na potkávačky svítily jako normální žárovky 55W. Jak to udělat? Dálkový chci nechat normálně na 100W (i když jsem přemejšlel i o tom, že bych jim přes nějakej přepínač snižoval výkon na předepsanejch 60W, ale to zatím neřeším...).
Kdo mi nějak rozumně poradí? Kdo mi napíše třeba "vole zajdi si do elektrosoučástek a vraž tam takovej a takovej odpor...).
8.10.08, 15:33
Jedine co me napada tak snizovani napeti? nejaky potenciometr zapoj...
8.10.08, 15:36
Při těch proudech potenciometr ani žádný jiný odporový způsob nehrozí...
8.10.08, 15:37
Ja nevím, ale co tohle: http://www.e-conrad.cz/vykonovy-dratovy ... -+dp66965/
8.10.08, 15:52
Pokud se ti chce řešit chlazení a volbu vhodného odporu...
8.10.08, 16:00
Stacilo by podzhavit na cca 9.5 - 10V.
Muzes dat i delsi kabel mensiho prurezu, treba 10m nejaky 0.5ky nebo tak (nepokusil by se nekdo ze zdejsich studentu spocitat jakej a kolik?)
Dalsi moznost je pouzit nejaky 10A diody, ubytek napeti je kolem 0.7V, takze dat asitak 3 do serie pro kazdy svetlo.
10A diody je malo, ikdyz vypoctove to vychazi..10A jsem pouzil ja a to dokonce vzdy 2 paralelne a skapal mi z nich cin :-) doporucuji vykonovy tranzistor....
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
8.10.08, 16:58
Viky píše:
Muzes dat i delsi kabel mensiho prurezu, treba 10m nejaky 0.5ky nebo tak...
Lama dotaz, ale neshoří ten kabel náhodou :?:
8.10.08, 17:20
Jakékoliv řešení na bázi odporu bude produkovat teplo. Otázkou je, jak to teplo uchladit.
Lepší možností je použít něco ve stylu spínaných zdrojů, což by produkovalo méně tepla.
8.10.08, 17:23
to ano ale nepredpokladam, ze byl tazatel bych machr na spinany zdroje kdyz nevi jak regulovat svit, proto mi tranzistor prisel jednodussi... jinak je to podle me ujety tlumit i dalkovy... bud ty zarovky chces a pouzijes nebo nechces..u tlumenejch to v dobe deniiho sviceni chapu..
8.10.08, 17:47
Kachnis píše:
...jinak je to podle me ujety tlumit i dalkovy...
To je jednoduchý, ty dálkový bych chtěl tlumit jen a pouze v jediným případě a to je STK.... A máš pravdu, nemám ani tušení co jsou spínaný zdroje... :oops:
8.10.08, 17:52
neni jednodussi na stk vymenit zarovky... samotnej policajt nic nepozna..mam 80W zarovky v dalkovych a nikdo nic nechtel vyndavat.. na tlumeny to udelej pres tranzistor,ale pokud ma zarovka 100W tj 16,6A potrebujes tranzistor ktery snese alespon 20A a pokud chces aby na zarovce bylo 10V (tolik bude stacit) misto 14 tak to mas P= 4*20 tj 80W ztrata. tj doporucuju tranzistor 20A 150W a chladic na nej
8.10.08, 18:05
No myslím, že není jednodušší vyměnit žárovky, zvlášť ve chvíli, když bych měl na potkávačkách zapojenej ten "zeslabovač" na pevno. Pak by fakt bylo jednodušší cvaknout přepínač a "stáhnout" i ty dálky... Jinak o policajta mi nejde, ten to nepozná, ale jde mi o tu STK. No uvidím, ještě o tom popřemejšlím, ale určitě díky moc za rady...
8.10.08, 18:10
policajt to pozná a hlavně ty 100Wtovky vypalujou patice :wink: , takže radši si pořádně seřiď světla a investuj do lepších žárovek, nebo kup xenony
8.10.08, 18:35
Dezertér
Ondras83 píše:
Xenony jo...ono blikat furt s výbojkou není ideál...a žárovka za 60 Kč proti výbojce za 1000 Kč...jak myslíte pánové :D :D :D
Škoda 743 Forever Team
Člen klubu ostrých motorů TW
8.10.08, 18:36
[ Time : 8.513s | 11 Queries | GZIP : Off ]
