Favorit - zvýšení svítivosti předních světel
Jirka.cz
Registrován: 15.11.07, 21:07 Příspěvky: 73 Bydliště: Chrudim
Zdarec,
potřeboval bych poradit. Přijde mi, že mi Favorit oproti ostatním autům nějak málo svítí. Mám tam origo žárovky (měněný cca před 3 roky).
Chtěl bych tam kopnout žárovky s vyšší svítivostí, ale vůbec netuším jaký.
Nemáte někdo zkušenosti s touto "úpravou"? Hlavně mi jde o to, aby to plnilo naši "kvalitní" legislativu.
Dyžtak mi hoďte link na nějaký tipy, v tomhle nejsem moc zběhlej.
Diks
_________________ Škoda Favorit "Fávo" 135L - r. v. 91
Auto, které nezklame
| 5.2.09, 19:51 |
gokralik
Já koupil tyhle Philipsky a opravdu rozsvítily okolí více. Taky jaksi vymyzelo žluté světlo, teď to má blíž k bílému. Jen si nedokážu vysvětlit, proč ti ta světla nevyhovují. Favorit svítí hodně moc dobře.
| 5.2.09, 19:58 |
nejdřív bych umyl světla zevnitř to pomůže nejvíc
| 5.2.09, 20:02 |
Vít
Já bych postupoval takhle:
Umýt světla a zjistit, jestli je na parabole lesklý povrch, jinak je nejdřív vyměňit - ale ne za repliky, to nikdo neví jak se v číně povedlo a jak dlouho (pokud vůbec) to bude svítit.
Změřit napětí na žárovce a případně dát do pořádku.
Potom Osram silverstar. Mám s nim dlouhodobě jen ty nejlepší zkušenosti. Cca 200,- za žárovku
Pak na seřízení světel, sto korun by na to mělo stačit.
Pak budeš vypalovat zrak řidičům fabií.
Vše je legální.
EDIT: Pozor, pokud budeš mýt světla uvnitř, nepoškrábej parabolu ani ji nedrhni silou, jen zlehka něčím jemným otřít. Je náchylná na odření.
| 5.2.09, 20:09 |
Jirka.cz
Světla nevypadaj, že by byli špinavý, paraboly jsou OK.
Škoda, že nemám doma ty žárovky čím přeměřit.
| 5.2.09, 20:12 |
Vít
tak tím lépe, o krok méně
přeměřit žárovky ?
| 5.2.09, 20:13 |
Jirka.cz
Vít píše: tak tím lépe, o krok méně
přeměřit žárovky ?
Mám na mysli přeměření napětí.
| 5.2.09, 20:16 |
Vít
tak si půjč někde multimetr, nebo kup v nějakým supermarketu, bohatě stačí obyčejnej, za 300 nebo i levnější když seženeš, to se na favorita hodí každou chvíli, nebo i na jiný ptákoviny
jde o to, že když bys měl nízký napětí (děda měl asi 8V a taky to auto jezdilo, jo) tak to bude houby svítit, může to být závada na dobíjení( to bys měl asi potíže s vybíjením baterky), nebo nějakej hnusnej přechodovej odpor, a kdybys měl moc velký napětí tak to může být taky závada na dobíjení, tak si s ním spálíš nový žárovky ani nemkrneš a to by byla škoda
| 5.2.09, 20:21 |
Jirka.cz
Tedka jsem se ptal, doma máme nějakou zkoušečku, ukazuje to 6V,12V,230V - tím by to nestačilo změřit? mělo by to mít 12Voltů ne?
| 5.2.09, 20:27 |
ta by som povedal, umyť, nastaviť svetlá, a ak sú žiarovky také načernalé tak vymeniť, ja tvrdím  FOREVER
| 5.2.09, 20:30 |
Jirka.cz píše: Tedka jsem se ptal, doma máme nějakou zkoušečku, ukazuje to 6V,12V,230V - tím by to nestačilo změřit? mělo by to mít 12Voltů ne?
to je na nic ty potřebuješ znát konkrétní hodnu tou zkoušečkou těžko poznáš rozdíl mezi 11v a 13V
| 5.2.09, 20:32 |
Vít
ono to může v případě závad reálně dosáhnout hodnot od nějakých 8 do nevím kolika voltů, já nevím co ti ta zkoušečka ukáže když tam bude nějaké takové zvěrstvo, tím mnoho nevyzkoumáš, myslím, jen zjistíš, jestli tam je, nebo není šťáva a ona tam je, jinak by to nesvítilo ani trochu
tak to zkusíme vyloučit jinak no  baterka se ti nevybíjí ?
| 5.2.09, 20:33 |
práveže potrebuješ napätie merať presnejšie, čiže napr. naštartuješ zapneš svetlá, a meriaš na alternátore nameriaš 14,1 a na žiarovke 11,4 tak to je veľký úbytok napätia či už niekde v poistkovke, pätici žiarovky, alebo veľký prechoďák na silovej časti s alternátora do poistkovy, tak isto to môže robiť niekde aj mínus pól, čiže niekde ukostrenie...
| 5.2.09, 20:33 |
Jirka.cz
No dřív se mi vybíjela, tak jsem před 3 měsícema koupil novou. Dřív se mi ale stávalo, že jsem ji nabil dva měsíce držela a pak jsem chtěl nastartovat a ani ťuk. Teďka to je OK.
| 5.2.09, 20:36 |
doporučim ti navštívit rákosky a koupit multimetr  pro práci na autě ideální ten už patří k základnímu vybavení
| 5.2.09, 20:40 |
