Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 09:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Favorit - zvýšení svítivosti předních světel
Příspěvek Favorit - zvýšení svítivosti předních světel
Zdarec,
potřeboval bych poradit. Přijde mi, že mi Favorit oproti ostatním autům nějak málo svítí. Mám tam origo žárovky (měněný cca před 3 roky).
Chtěl bych tam kopnout žárovky s vyšší svítivostí, ale vůbec netuším jaký.
Nemáte někdo zkušenosti s touto "úpravou"? Hlavně mi jde o to, aby to plnilo naši "kvalitní" legislativu.
Dyžtak mi hoďte link na nějaký tipy, v tomhle nejsem moc zběhlej.
Diks
Škoda Favorit "Fávo" 135L - r. v. 91
Auto, které nezklame
5.2.09, 19:51
Já koupil tyhle Philipsky a opravdu rozsvítily okolí více. Taky jaksi vymyzelo žluté světlo, teď to má blíž k bílému. Jen si nedokážu vysvětlit, proč ti ta světla nevyhovují. Favorit svítí hodně moc dobře.
5.2.09, 19:58
nejdřív bych umyl světla zevnitř to pomůže nejvíc
5.2.09, 20:02
Já bych postupoval takhle:
Umýt světla a zjistit, jestli je na parabole lesklý povrch, jinak je nejdřív vyměňit - ale ne za repliky, to nikdo neví jak se v číně povedlo a jak dlouho (pokud vůbec) to bude svítit.
Změřit napětí na žárovce a případně dát do pořádku.
Potom Osram silverstar. Mám s nim dlouhodobě jen ty nejlepší zkušenosti. Cca 200,- za žárovku
Pak na seřízení světel, sto korun by na to mělo stačit.
Pak budeš vypalovat zrak řidičům fabií.
Vše je legální.
EDIT: Pozor, pokud budeš mýt světla uvnitř, nepoškrábej parabolu ani ji nedrhni silou, jen zlehka něčím jemným otřít. Je náchylná na odření.
5.2.09, 20:09
Světla nevypadaj, že by byli špinavý, paraboly jsou OK.
Škoda, že nemám doma ty žárovky čím přeměřit.
5.2.09, 20:12
tak tím lépe, o krok méně
přeměřit žárovky ?
5.2.09, 20:13
Vít píše:
přeměřit žárovky ?
Mám na mysli přeměření napětí.
5.2.09, 20:16
tak si půjč někde multimetr, nebo kup v nějakým supermarketu, bohatě stačí obyčejnej, za 300 nebo i levnější když seženeš, to se na favorita hodí každou chvíli, nebo i na jiný ptákoviny
jde o to, že když bys měl nízký napětí (děda měl asi 8V a taky to auto jezdilo, jo) tak to bude houby svítit, může to být závada na dobíjení( to bys měl asi potíže s vybíjením baterky), nebo nějakej hnusnej přechodovej odpor, a kdybys měl moc velký napětí tak to může být taky závada na dobíjení, tak si s ním spálíš nový žárovky ani nemkrneš a to by byla škoda
5.2.09, 20:21
Tedka jsem se ptal, doma máme nějakou zkoušečku, ukazuje to 6V,12V,230V - tím by to nestačilo změřit? mělo by to mít 12Voltů ne?
5.2.09, 20:27
ta by som povedal, umyť, nastaviť svetlá, a ak sú žiarovky také načernalé tak vymeniť, ja tvrdím Obrázek FOREVER
5.2.09, 20:30
Jirka.cz píše:
to je na nic ty potřebuješ znát konkrétní hodnu tou zkoušečkou těžko poznáš rozdíl mezi 11v a 13V 8)
5.2.09, 20:32
ono to může v případě závad reálně dosáhnout hodnot od nějakých 8 do nevím kolika voltů, já nevím co ti ta zkoušečka ukáže když tam bude nějaké takové zvěrstvo, tím mnoho nevyzkoumáš, myslím, jen zjistíš, jestli tam je, nebo není šťáva a ona tam je, jinak by to nesvítilo ani trochu
tak to zkusíme vyloučit jinak no :( baterka se ti nevybíjí ?
5.2.09, 20:33
Jirka.cz píše:
práveže potrebuješ napätie merať presnejšie, čiže napr. naštartuješ zapneš svetlá, a meriaš na alternátore nameriaš 14,1 a na žiarovke 11,4 tak to je veľký úbytok napätia či už niekde v poistkovke, pätici žiarovky, alebo veľký prechoďák na silovej časti s alternátora do poistkovy, tak isto to môže robiť niekde aj mínus pól, čiže niekde ukostrenie...
5.2.09, 20:33
No dřív se mi vybíjela, tak jsem před 3 měsícema koupil novou. Dřív se mi ale stávalo, že jsem ji nabil dva měsíce držela a pak jsem chtěl nastartovat a ani ťuk. Teďka to je OK.
5.2.09, 20:36
doporučim ti navštívit rákosky a koupit multimetr 8) pro práci na autě ideální ten už patří k základnímu vybavení
5.2.09, 20:40
