[ Příspěvků: 14 ] |
fandax17
Registrován: 31.10.09, 19:12 Příspěvky: 254 Bydliště: Praha
 vracení blinkrů
Ahoj,
mám problém s páčkama pod volentem co vrací blinkry, asi nejsem jediný ale tenhle problém jsem nikde nenašel, takže...
mám Formana r.v.94 a zlomila se mi jedna z páček, co vrací blinkry. koupil jsem novou, ale je jiná než ta původní a nefunguje. ta nová páčka je pružnější a nemá dostatek síly aby vrátila blinkry. místo přepnutí se jen ohne. stará páčka je tužší a má sílu aby blinkr vrátila. nemáte někdo na to radu? jinou páčku se mi nepovedlo sehnat.
zkusil jsem to vyfotit, ale moc to není poznat.
nová páčka, co jsem koupil:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/zapadka-prepinace-pod-volant:7fb7bfb53d144ea4
| 6.4.10, 22:50 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12005 Bydliště: Český Těšín
Poohlídni se pro vrakovišti...tam najdeš starých páček habaděj...
| 6.4.10, 22:54 |
fandax17
ale proč ty nové nefungují, co je to za zradu?
| 6.4.10, 23:04 |
gokralik
Jsou to šmejdy...
| 6.4.10, 23:45 |
Nepér
I kdyby ty nové fungovaly (ono stačí trochu porovnat ten drát mezi nimi), jejich životnost je zhruba tříměsíční, dokud se znovu nezlomí.
| 7.4.10, 00:44 |
druhovýroba bola tak tvrdá že sa tie packy rýchlo lámali, teraz ich Turci vyrábajú mäkšie a vydržia pomerne dlho...
ak nevypne treba na volantovej tyči tú packu na objímke čo to vypína trocha vyhnúť...
| 7.4.10, 16:02 |
fandax17
michalkatka: aha, ale která páčka je která? koukni se na odkaz co jsem psal v 1.příspěvku a pověz, která páčka to je, já bych řekl že je to tak měkčí od turků, jak říkáš, že?
| 7.4.10, 16:34 |
fandax17 píše: michalkatka: aha, ale která páčka je která? koukni se na odkaz co jsem psal v 1.příspěvku a pověz, která páčka to je, já bych řekl že je to tak měkčí od turků, jak říkáš, že?
sám slyšíš jak ten lukas brnkne a páčka nevypne je páčka KO zkoušel jsem uprat pružinky a kničemu to nevedlo moc práce a špatný výsledek druhá páčka miloš
| 7.4.10, 19:48 |
slovacek.milos píše: sám slyšíš jak ten lukas brnkne a páčka nevypne je páčka KO zkoušel jsem uprat pružinky a kničemu to nevedlo moc práce a špatný výsledek druhá páčka miloš
ale ak máš novú páčku ( alebo ten zobáčik ) a smerovka ti aj tak nevypína treba na volantovej tyči trocha prihnúť ten zobáčik na tej objímke....
| 8.4.10, 08:30 |
21lucas
a na kterou stranu ti to nevraci blinkry? vlevo nebo vpravo? pokud to nejde ani na jednu je problem v tom kovovem krouzku co je na volantove tyci
jinac podle fotky ti ti to nevraci pri odbocovani vpravo - skus jeste na te pacicce zvetsit dirku na ktere se otaci lehce maznout necim a na vysku zmensit, obcas se stava ze pri silnem dotazeni se ta packa primackne a potom se volne nepohybuje
| 8.4.10, 09:13 |
fandax17
tak jsem si sehnal starou páčku. dal jsem jí tam, funguje. super
paní v prodejně co mi jí dávala, říkala že jí ty páčky nikdy nepraskly že stačí pořádně seřizovat a utahovat tu objímku na hřídeli volantu.
| 9.4.10, 19:25 |
No nevím. U staré páčky mi praskla ta pružina z drátu. Koupil jsem novou páčku, ale už tam byly ty hnusné bílé packy. Po asi měsíci se jedna ulomila. Koupil jsem novou packu, vyměnil, ale stejně moc dlouho nevydrží. Nevíte prosím někdo, jak je to udělané u lucasů feldy? Při otáčení volantu v tom pořád nelupe a docela spolehlivě to blinkry vypíná.
| 10.4.10, 12:43 |
HanzBileFacko
Když sem měl Favo, stejný problé. packy vydržely max. měsíc. Když už se origo packy (u nás v prodejně jim říkají šestky) nedělají a druhovýroba stojí za h.... zaměřil sem se na páčku blinkru. zdálo se mi že chodí docela těžko, tak sem ji rozebral. je tam na pružince západka, tak sem ji lehce, jak to napsat, stupil. obrousil sem špičku západky. západku a ty drážky ve kterých chodí sem lehce máznul řídkou vazelínou. páčka teď chodí lehčeji a síla která působí na ty šestky při vracení blinkrů se snížila. bohužel praskání šestek sem úplně neodstranil ale doba než prasknou se podstatně prodloužila. myslím že by se ještě dala zkrátit pružinka západky a ještě víc odlehčit chod páčky blinkrů. ale pozor, pokud to s těma úpravama přeženete, páčka bude hodně volná a na h....
_________________ Felda 1.6 dravec...
| 25.5.10, 08:15 |
mojito
Neco podobnyho jsem taky resil pred nejakou dobou. Problem byl ten,ze nova(neorigo) packa byla moc natesno. Vyndej to a kulatym pilnickem ji zevnitr v tom kruhu trochu zbrus a uvidis ze ti to pujde pak jedna basen..
_________________ mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
| 29.5.10, 10:36 |
[ Příspěvků: 14 ] |
