Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.10.26, 19:05
 vracení blinkrů
Příspěvek vracení blinkrů
Ahoj,
mám problém s páčkama pod volentem co vrací blinkry, asi nejsem jediný ale tenhle problém jsem nikde nenašel, takže...
mám Formana r.v.94 a zlomila se mi jedna z páček, co vrací blinkry. koupil jsem novou, ale je jiná než ta původní a nefunguje. ta nová páčka je pružnější a nemá dostatek síly aby vrátila blinkry. místo přepnutí se jen ohne. stará páčka je tužší a má sílu aby blinkr vrátila. nemáte někdo na to radu? jinou páčku se mi nepovedlo sehnat.
zkusil jsem to vyfotit, ale moc to není poznat.
nová páčka, co jsem koupil:
http://www.autodilykrc.cz/eshop/detail/zapadka-prepinace-pod-volant:7fb7bfb53d144ea4
Poohlídni se pro vrakovišti...tam najdeš starých páček habaděj...
6.4.10, 22:54
ale proč ty nové nefungují, co je to za zradu? :evil:
6.4.10, 23:04
Jsou to šmejdy...
6.4.10, 23:45
I kdyby ty nové fungovaly (ono stačí trochu porovnat ten drát mezi nimi), jejich životnost je zhruba tříměsíční, dokud se znovu nezlomí.
7.4.10, 00:44
druhovýroba bola tak tvrdá že sa tie packy rýchlo lámali, teraz ich Turci vyrábajú mäkšie a vydržia pomerne dlho...
ak nevypne treba na volantovej tyči tú packu na objímke čo to vypína trocha vyhnúť...
7.4.10, 16:02
michalkatka: aha, ale která páčka je která? koukni se na odkaz co jsem psal v 1.příspěvku a pověz, která páčka to je, já bych řekl že je to tak měkčí od turků, jak říkáš, že?
7.4.10, 16:34
fandax17 píše:
sám slyšíš jak ten lukas brnkne a páčka nevypne je páčka KO zkoušel jsem uprat pružinky a kničemu to nevedlo moc práce a špatný výsledek druhá páčka miloš
7.4.10, 19:48
slovacek.milos píše:
ale ak máš novú páčku ( alebo ten zobáčik ) a smerovka ti aj tak nevypína treba na volantovej tyči trocha prihnúť ten zobáčik na tej objímke....
8.4.10, 08:30
a na kterou stranu ti to nevraci blinkry? vlevo nebo vpravo? pokud to nejde ani na jednu je problem v tom kovovem krouzku co je na volantove tyci
jinac podle fotky ti ti to nevraci pri odbocovani vpravo - skus jeste na te pacicce zvetsit dirku na ktere se otaci lehce maznout necim a na vysku zmensit, obcas se stava ze pri silnem dotazeni se ta packa primackne a potom se volne nepohybuje
8.4.10, 09:13
tak jsem si sehnal starou páčku. dal jsem jí tam, funguje. super :-)
paní v prodejně co mi jí dávala, říkala že jí ty páčky nikdy nepraskly že stačí pořádně seřizovat a utahovat tu objímku na hřídeli volantu.
9.4.10, 19:25
No nevím. U staré páčky mi praskla ta pružina z drátu. Koupil jsem novou páčku, ale už tam byly ty hnusné bílé packy. Po asi měsíci se jedna ulomila. Koupil jsem novou packu, vyměnil, ale stejně moc dlouho nevydrží. Nevíte prosím někdo, jak je to udělané u lucasů feldy? Při otáčení volantu v tom pořád nelupe a docela spolehlivě to blinkry vypíná.
10.4.10, 12:43
Když sem měl Favo, stejný problé. packy vydržely max. měsíc. Když už se origo packy (u nás v prodejně jim říkají šestky) nedělají a druhovýroba stojí za h.... zaměřil sem se na páčku blinkru. zdálo se mi že chodí docela těžko, tak sem ji rozebral. je tam na pružince západka, tak sem ji lehce, jak to napsat, stupil. obrousil sem špičku západky. západku a ty drážky ve kterých chodí sem lehce máznul řídkou vazelínou. páčka teď chodí lehčeji a síla která působí na ty šestky při vracení blinkrů se snížila. bohužel praskání šestek sem úplně neodstranil ale doba než prasknou se podstatně prodloužila. myslím že by se ještě dala zkrátit pružinka západky a ještě víc odlehčit chod páčky blinkrů. ale pozor, pokud to s těma úpravama přeženete, páčka bude hodně volná a na h....
Felda 1.6 dravec...
25.5.10, 08:15
Příspěvek ...
Neco podobnyho jsem taky resil pred nejakou dobou. Problem byl ten,ze nova(neorigo) packa byla moc natesno. Vyndej to a kulatym pilnickem ji zevnitr v tom kruhu trochu zbrus a uvidis ze ti to pujde pak jedna basen..
mojito (Felda 1,3 MPI 50 kw/68 koni)
29.5.10, 10:36
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
