spínač předních mlhovek na felinu
menfred
zdravim, chci se zeptat jestli někdo neví jak zapojit vodiče od mlhovek do spínače. mám to vše připravené (natažené vodiče) ale neví na jaký kontakt přijde který vodič. na spínači je asi 5 vývodů. dík předem za odpověď.
| 21.10.06, 19:30 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
http://www.skoda-felicia.profitux.cz/do ... akNaTo.pdf
V této knížce máš na konci schéma zapojení.Snad ti to pomůže se zapojením.Když né,tak napiš.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 21.10.06, 20:33 |
Nepér
Bohužel ti asi neporadím, ale řeším teď mlhovky na Fa a zjistil jsem toto:
Přední mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li obrysová světla. (u starší verze Fa dokonce zhasínají při rozsvícení dálkových sv.)
Zadní mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li potkávací, dálková, nebo přední světla do mlhy.
| 21.10.06, 20:35 |
vopaje
Ještě dodatek - strana 318./zapojení mlhovek/. čus
| 21.10.06, 20:52 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
nepér záleží jak si to zapojíš
| 21.10.06, 22:48 |
vopaje
spartra píše: nepér záleží jak si to zapojíš
Nesouhlasím,jedno to určitě policajtům,nebo STK nebude.Přiznávám je v tom pěkný mumraj,ale jisté zásady zapojení má. čus
| 21.10.06, 23:04 |
menfred
 nefunkčí link
bazar, hele díky všem za pomoc ale ten link nefunguje  zkoušel jsem to asi 5 a 4 reset celýho kompu. tak nevim jestli neni třeba blbě napsanej
| 21.10.06, 23:15 |
MAJO
Registrován: 25.2.06, 00:33 Příspěvky: 587 Bydliště: Piešťany-SK
Ten link funguje, ale pokiaľ nemáš rýchle pripojenie tak to asi nebude bohviečo. Tá knižka má totižto 30MB.
_________________ EX Škoda 105S, r.v.1977- odchádza do automobilového neba:( Škoda Forman 136GLX COMFORT LINE r.v.1994 Citroen Xantia Break 2.0HDi r.v.1999
| 21.10.06, 23:53 |
menfred
 schema
no tak to teda rychlost moc nemám. neměl by někdo jen schema zapojení ? to by mi stačilo
třeba to oskenovat a pak mi to poslat na mejla nebo tak nějak pls.
| 22.10.06, 00:22 |
menfred
 schema
tak už jsem to stáhnul. tak se na to zejtra vrhnu a pak napíšu výsledek.
dík všem za pomoc
| 22.10.06, 00:56 |
Brus
když jsme u těch mlhovek, je normální, že při vypnutých světlech a vypnutém zapalovaní pokud zapnu spínač zadních mlhovek tak po otevření dveří píská bzučák? nic při tom nesvítí.
_________________ Fe 1.3MPI, facelift, fkombajnu, fmetle
| 22.12.06, 14:56 |
gerrik
Registrován: 22.8.06, 09:05 Příspěvky: 54 Bydliště: Hradec Králové
 bzučení při zapnuté zadní mlhovce
Jo, je to normál, mně to dělá taky.
| 22.12.06, 17:05 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
Nepér píše: Bohužel ti asi neporadím, ale řeším teď mlhovky na Fa a zjistil jsem toto: Přední mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li obrysová světla. (u starší verze Fa dokonce zhasínají při rozsvícení dálkových sv.) Zadní mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li potkávací, dálková, nebo přední světla do mlhy.
A ako to má byť vlastne správne  Mne na 125-ke predné aj zadné hmlovky pri prepnutí na diaľkové zhasnú.. má to tak byť alebo nie  Na iných autách môžu byť hmlovky vpohode zapnuté aj pri diaľkových , tak ako to je vlastne? Dik za reakcie
_________________ Š 125L r.v.89
| 22.12.06, 17:24 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
JohnDeere píše: Nepér píše: Bohužel ti asi neporadím, ale řeším teď mlhovky na Fa a zjistil jsem toto: Přední mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li obrysová světla. (u starší verze Fa dokonce zhasínají při rozsvícení dálkových sv.) Zadní mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li potkávací, dálková, nebo přední světla do mlhy. A ako to má byť vlastne správne  Mne na 125-ke predné aj zadné hmlovky pri prepnutí na diaľkové zhasnú.. má to tak byť alebo nie  Na iných autách môžu byť hmlovky vpohode zapnuté aj pri diaľkových , tak ako to je vlastne? Dik za reakcie
me taky zhasinaji predni i zadni mlhovky pri prepnuti na dalkove
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 22.12.06, 18:38 |
Bukaj
Podle toho, jaké byly v době schválení auta předpisy v zemi určení, tak se chovají světla (mlhovky).
| 22.12.06, 19:43 |
