Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 16:41
 spínač předních mlhovek na felinu
Příspěvek spínač předních mlhovek na felinu
zdravim, chci se zeptat jestli někdo neví jak zapojit vodiče od mlhovek do spínače. mám to vše připravené (natažené vodiče) ale neví na jaký kontakt přijde který vodič. na spínači je asi 5 vývodů. dík předem za odpověď. :idea:
21.10.06, 19:30
http://www.skoda-felicia.profitux.cz/do ... akNaTo.pdf
V této knížce máš na konci schéma zapojení.Snad ti to pomůže se zapojením.Když né,tak napiš.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
21.10.06, 20:33
Bohužel ti asi neporadím, ale řeším teď mlhovky na Fa a zjistil jsem toto:
Přední mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li obrysová světla. (u starší verze Fa dokonce zhasínají při rozsvícení dálkových sv.)
Zadní mlhovky můžeš rozsvítit jen tehdy, svítí-li potkávací, dálková, nebo přední světla do mlhy.
21.10.06, 20:35
Ještě dodatek - strana 318./zapojení mlhovek/. čus
21.10.06, 20:52
nepér záleží jak si to zapojíš :D
21.10.06, 22:48
spartra píše:
Nesouhlasím,jedno to určitě policajtům,nebo STK nebude.Přiznávám je v tom pěkný mumraj,ale jisté zásady zapojení má. čus
21.10.06, 23:04
Příspěvek nefunkčí link
bazar, hele díky všem za pomoc ale ten link nefunguje :( zkoušel jsem to asi 5 a 4 reset celýho kompu. tak nevim jestli neni třeba blbě napsanej
21.10.06, 23:15
Ten link funguje, ale pokiaľ nemáš rýchle pripojenie tak to asi nebude bohviečo. Tá knižka má totižto 30MB.
21.10.06, 23:53
Příspěvek schema
no tak to teda rychlost moc nemám. neměl by někdo jen schema zapojení ? to by mi stačilo :idea:
třeba to oskenovat a pak mi to poslat na mejla nebo tak nějak pls.
22.10.06, 00:22
Příspěvek schema
tak už jsem to stáhnul. tak se na to zejtra vrhnu a pak napíšu výsledek.
dík všem za pomoc
22.10.06, 00:56
když jsme u těch mlhovek, je normální, že při vypnutých světlech a vypnutém zapalovaní pokud zapnu spínač zadních mlhovek tak po otevření dveří píská bzučák? nic při tom nesvítí.
Fe 1.3MPI, facelift, fkombajnu, fmetle
22.12.06, 14:56
Příspěvek bzučení při zapnuté zadní mlhovce
Jo, je to normál, mně to dělá taky.
22.12.06, 17:05
Nepér píše:
A ako to má byť vlastne správne :?: Mne na 125-ke predné aj zadné hmlovky pri prepnutí na diaľkové zhasnú.. má to tak byť alebo nie :?: Na iných autách môžu byť hmlovky vpohode zapnuté aj pri diaľkových , tak ako to je vlastne? Dik za reakcie
Š 125L r.v.89
22.12.06, 17:24
JohnDeere píše:
Nepér píše:
me taky zhasinaji predni i zadni mlhovky pri prepnuti na dalkove
Coupé club TW
22.12.06, 18:38
Podle toho, jaké byly v době schválení auta předpisy v zemi určení, tak se chovají světla (mlhovky).
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
22.12.06, 19:43
[ Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off ]
