Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 22:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 podsviceni tachometru
Příspěvek podsviceni tachometru
Ahoj.Jeste jsem nemela tachometr venku, staci pro zmenu podsviceni tachometru vymenit zarovicku za jinou barvu nebo se musi i nejak upravovat ciferniky?Dekuji za rady...
Petrap
31.10.06, 16:32
U čeho?
31.10.06, 16:33
Předpokládal bych, že u auta :lol:
Ale u jakýho ???
31.10.06, 16:40
Martin píše:
Ale u jakýho ???
třeba má motorku :lol: :lol: :lol: :lol:
31.10.06, 16:55
Martin píše:
Ale u jakýho ???
nejak nevím že by ve škodovce vyráběli i motorky :)
Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
31.10.06, 17:25
jizíček píše:
dobrej postreh.. :)
jinak pokud jde o 120ku tak vymenou barvicky ti klesne svitivost... jednine by ti mozna pomohlo pokud bys misto stavajici zarovky 2W dala barevnou zarovku 4W ale zadnej zazrak od toho necekej...nezapomen ze skudka ma kolem dokola budiku takovej pruhlednej zelenej plast co jakoby dela lehce zeleny zabarveni tech budiku...uzovky to snad nemeli, az emka...
31.10.06, 17:31
kachnis píše:
dobrej postreh.. :)
ale ten plast jde v pohode vytahnout... s tou barevnou zarovkou sem to zkousel jeste u 110R, ale moc sem spokojeny nebyl. Pak sem zkusil cirou 4W zarovku a barevnou folii - to uz bylo lepsi - vystrihnes z ni kolecko, ktere je tak velke jak vnitrni prumer futralu toho budiku. To pak prilepis zezadu na cifernik tak, aby po stranach toho ciferniku precnivalo a a zakryvalo tak tu mezeru, kterou jde to svetlo. - snad sem to trochu vysvetli.
jesti mas 130-tkovou pristrojovku (tu hranatou), tak tam to jde taky pomoci tech barevnych folii (das ji mezi zarovicku osvetleni a ten svetlovod - tady se mi subjektivne zda vysledek jako nejlepsi). Ja to tak mam a zadny zasadni pokles svitivosti sem nezaznamenal. Porad jde vsechno nadherne precist - jen mi na to sviti cervene svetlo.
Coupé club TW
31.10.06, 20:59
nebo žárovku nahradit vysocesvítivou diodou jakýkoliv barvy
31.10.06, 21:09
Jestli jde o Favorita, tak na to má know-how tuhleten typ:
http://www.chrudim2000.cz/tuning
Takže odpověď na tvou otázku je: Ano, výsledek bude lepší, upraví-li se i ciferníky, ale záleží co je to za fáro...
31.10.06, 21:13
Dik za prispevky!
A pardon, mam na mysli u Felicie.
Chci tam dat bile diody.
For neper: jo na http://www.chrudim2000.cz/tuning jsem byla,maj tam ukazany jak na facko....
No jde mi o to,jestli kdyz dam bilou ledku(jiz z patricnym odporem) tak to bude svitit bile, nebo jestli musim zbavit cifernik barvy?
Kamosovi to v jednom aute svitilo oranzove a musel prave cifernim zbavit oranzove barvy(ze zadu) a pote se dala zmenit barva.
Tak jeestli je u feldy na zarovicce barevny navlek,nebo barvu budiku dela barva na ciferniku?...
Dik,zatim
31.10.06, 22:03
Aspoň, že bílý, modrý už jsou asi OUT :lol:
Ale u felície to bude asi podobný, barvu nejspíš dělá barevná vrstva zezadu ciferníku...
31.10.06, 22:12
tak jak to ma feliska nevim, ale nechci ti brat iluze ani tvy vzdusny zamky, ale 1 LEDka asi moc parady neudela... je totiz smerova... nejv uhel jakej bila LEDka udela je cca 30st. pri svitivosti kolem 3000mcd, pokud chces vyssi svitivost,je to na ukor uhlu... lepsi by bylo budiky proskoumat kam by se ty LEDky daly vsude dat a nacpat jich tam vic...
31.10.06, 23:39
To už je lepší nechat si udělat vlastní polepy, nebo jak se to jmenuje...
Já jsem si dal LED do kontrolek blinkrů (zelený) a dálkových světel (modrou), protože původní žárovka sotva prosvítila tu zelenomodrou vrstvu a svítí to parádně, použil jsem ale takzvanou Auto LED, viz http://www.hebeiltd.com.cn/old/LedAuto2.jpg má to velkou svítivost ale hlavně velký vyzařovací úhel...
31.10.06, 23:50
to si pouzil primo tenhle typ?? ja sem pouzil auto LED do parkovacek -bylo to uz v objimce i s odporem a tenhle klump bych uz nekoupil... pouzivam zasadne LEDky z www.gme.cz. sem setrilek, takze kdyz uz jednou chci rozsvitit LEDku tak z tech 13V sezere tak 2,5V a zbytek se trati v odporu,tak radsi davam rovnou LEDky do serie 5 cervenejch a 150ohm odpor, 4modry bez odporu,4 bily bez odporu a u zelenejch zalezi na svitivosti... vysoce svitivy sou jao modry a malosvitivy sou jako cerveny..
1.11.06, 00:00
Jo, dal jsem tam přesně takový, má to 4 vývody, vždy dva jsou propojený, takže jsem 2 ulomil a na ty zbylý dva jsem připájel 2 odpory a přes ty odpory jsem to připájel do původní patice místo žárovky. Do parkovaček jsem to zkoušel, ale je to slabota. Ale do palubky v porovnání se standartní 5mm LED je to mnohem lepší, není to tolik bodový.
Jinak bez předřadného odporu to není úplně správně, i když součet napětí sedí. Chcete udělat přednášku proč?
1.11.06, 00:56
