Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 16:48
 Vnutorne osvetlenie
Příspěvek Vnutorne osvetlenie
Mate nejake navrhy ako vyriesit to slabe svetielko nad dverami? Je v nom 5W ziarovka. Skusil som tam dat 15W.Ta svietila pekne ale ta bola po chvili doslova vrela. Mate nejake lepsie nalady ako docielit viac svetla vo vnutri?
Mám Škoda 120, na ktorej sa v poslednej dobe stale s niecim hram a vylepsujem
26.10.07, 13:42
15W je nesmysl, tu vyndej nebo se ti lampička rozteče.
řešením je ty díry kudy se strká žárovka překlenout např. lesklým plechem. Podle modelového ročníku máš buď jednu nebo dvě lampičky. Pokud máš od 1987 výš tak máš lampičku jednu, ale druhá jde přidat nad dveře spolujezdce, je tam na ni připravený otvor :)
26.10.07, 13:44
mam jednu. Tu 15W som dal prec, presne preto co pises. Nechcel som aby mi to roztavilo tu umelu hmotu. Staci dat pod to aj alobal?
26.10.07, 13:47
Peter-Sweter píše:
Ano, ten bude stačit. Tam na ty obdélníkové díry nad a pod žárovku :wink:
26.10.07, 13:48
Zkusil bych dát těsně k sobě pár supersvítívých LED diod, ale opravdu supersvítivých - 20000mcd. Hřát se to nebude a bude to žrát nula nula nic. Pokud by ti teda vadilo bilý světlo dají se koupit LEDky s nižší světelnou teplotou, takže svítí trochu žlutěji. Já si teď z LEDek dělám osvětlení do velké autoledničky.
Škoda 120L, vrbová zelená, r.v. 12/87
centrál+alarm na dálk. ovládání
26.10.07, 13:51
Aj to je dobre riesenie. Nieco z toho skusim. Dik za rady
26.10.07, 13:53
S těmi Ledkami jsem to zkoušel, je to nedobré řešení. Příliš bodový zdroj světla, je to spíše horší..
26.10.07, 14:20
Šemik píše:
Musíš použít LEDky s velkým úhlem vyzařování. Pokud koupíš LEDku s úhlem 20°, tak je to bodovka, když použiješ úhel 160°, tak už je to krásně rozptýlené světlo.
29.10.07, 07:38
jeste sem nezazil LEDku, co by mela 20000mcd a uhel 160st. kdyztak sem hod nejakej odkaz at se priucim, jinak ja mam nade dverma svetlo z kufru oktavie combi..nema sice vypinac, ale ma za sebou odrazovou plosku a patri tam zarovka 10W
29.10.07, 12:32
kachnis píše:
Já taky netvrdím, že LEDka se svítivostí 20000mcd má úhel 160°, ta má pouze 20°. Pokud někdo chce rozptýlené světlo, je lepší použít LEDky v provedení SMD. Já mám LEDky z mobilu které se používají jako přídavné světlo k fotoaparátu a ty mají úhel zhruba 160° a svítí tak, že stačí 2kousky a je to jako rozsvítit malou zářivku.
29.10.07, 12:51
Já mám LEDky z mobilu které se používají jako přídavné světlo k fotoaparátu a ty mají úhel zhruba 160° a svítí tak, že stačí 2kousky a je to jako rozsvítit malou zářivku.[/quote]
aha :P tak me chybi ten mobil :(
29.10.07, 12:55
kachnis píše:
aha :P tak me chybi ten mobil :([/quote]
Uz len kúp mobil :lol: :lol: :lol: :lol:
29.10.07, 13:29
uz pro nej utikam, minimalne za 7000 aby mel poradny LEDky :)
29.10.07, 13:30
ale skús vypítat aj náhradné ledkí :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
29.10.07, 13:32
pánové a co říkáte na tohle?
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... 6d11f726fe
Celkově na těchto stránkách mají obrovský výběr LED diod a ani nestojí moc peněz
29.10.07, 14:04
[ Time : 0.067s | 10 Queries | GZIP : Off ]
