Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 19:55
 zakrýt chladič? - fabia 1.2HTP
Příspěvek zakrýt chladič? - fabia 1.2HTP
zdravíčko lidi... chtěl bych se jen optat, jestli ted v tech mrazech nemám na fábii dát nějakej karton nebo něco před chladič... pomůže to? nebo to spíš nemám dělat? dík
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
5.1.09, 17:45
Zázraky jako u stodvacítky nečekej, ale i tak to zkus. Aspoň odkloníš to kvantum mrazivého vzduchu a auto se rychleji prohřeje.
5.1.09, 17:47
gokralik píše:
a potom za jízdy je to fuk?
5.1.09, 17:48
stangha píše:
gokralik píše:
Ono by to mělo být fuk už od nastartování. Pokud správně funguje termostat (pokud nemá Fabka už nějaké čidlo a servomotorek). Tím kartonem jenom zabráníš proudu vzduchu na motor a tím by se měl teoreticky dříve zahřát...až dosáhne provozní teploty, tak mu může být jedno jestli tam ten karton je nebo není.
Podle mě nic tím katronem neztratíš, ale ani nějak extrémně nezískáš. Pokud máš jeden katron doma volný, tak ho tam prdni, to na 1,2HTP jistě nikdo nemá.
5.1.09, 17:56
gokralik píše:
stangha píše:
gokralik píše:
oukej, vyzkoušim to :) dík moc
5.1.09, 17:57
Presne, presne, trošku by to malo pomôcť, ale zázraky nečakaj...ale nechaj voľné miesto pred ventilátorom chladiča, aby v prípade nejakého prehriatia vetrák účinne chladil...
6.1.09, 09:11
jsem včera zakryl asi 3/4 otvoru v nárazníku a nějaké změny jsem si nevšiml
člen Coupé clubu TW
7.1.09, 06:52
já mám fábku SDi zakryl jsem celý chladič žádný zázrak snad jen že na motor a čerpadlo tak netáhne miloš
7.1.09, 19:25
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 návštevníků
