MichalW
 Re: OBD2 diagnostika
Trošičku odbočim od tématu, čistě teoreticky,šlo by na obd kkl usb kabel přidělat bluetooth?
_________________ Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
| 17.4.11, 13:52 |
Matthes
Tyjo pro ELM 327 se dela, ale pro kkl sem to zatim nevidel.
| 17.4.11, 14:12 |
ventYl
MichalW píše: Trošičku odbočim od tématu, čistě teoreticky,šlo by na obd kkl usb kabel přidělat bluetooth? asi existuju kable, co to vedia, lebo napriklad superVAG ma moznost pripojenia cez bluetooth. teoreticky ak by existoval prevodnik BT <=>serial, tak by sa nanho mohol napichnut klasicky COM VAG kabel. ale to je uz presprilis experimentovania....
| 17.4.11, 16:14 |
takže pre Favo mi toto mi bude sačiť? tie piny na krokosvorky si už nejako vyrobím sám...  +  alebo ten konektor potrebujem tento   viem že sa to už riešilo, ale opakovanie je....
| 4.7.11, 09:15 |
potřebuješ ten kabel nahoře, dole je konektor co by měl bejt v autě
| 4.7.11, 09:41 |
Ondras83
obnovime...pouzivam 3040cz a chtel bych zkusit nejakej novejsi programek, ale ten odkaz, co jsem daval na prvni stranku uz neexistuje, kde se to da ted sehnat?  a taky budu muset zacit pouzivat HEX-CAN-na netu jsem si nasel obrazky z peknyho programku VAG CAN PRO, da se to nekde stahnout, kdyz si sezenu samostatnej kabel?
| 18.12.11, 17:09 |
já si hodně pomohl s multikáblem a scan majstrem, kábl moc nestál má devět protokolů, a co jezdí různý citrony pežoty tak to komunukuje, naposledy HDi co jsem potřeboval jsem zjistil
| 18.12.11, 19:45 |
darklord
Neviete ci mi pobezi diagnostika na bavoraku s kablom ktorym robim felcky? Ked teda kupim prislusnu redukciu: http://www.powerdiag.cz/136-redukce-z-o ... 0pin-.html
| 18.12.11, 19:51 |
do béčka jsem to zkoušel několikrát se vším co mám a nic možná ty nové by měli mít lepší komunikaci aspon na motor já jezdím na KTS, nebo mám kousek čtečku
| 18.12.11, 20:08 |
kwiko
redukciu urobis milosovsky tromi klincekmi na obd koncovku z felicie, ktore zapichnes kam treba. (obsadenie pinov snad zgooglis) a ak to nepojde, ani prevodnik nepomoze. Nestaci tam len prepojka a ziarovka na vyblikanie kodov?
| 18.12.11, 20:11 |
darklord
Jasne ze staci, ale radsej by som to mal v notase
| 18.12.11, 20:19 |
Ondras83
slovacek.milos píše: já si hodně pomohl s multikáblem a scan majstrem, kábl moc nestál má devět protokolů, a co jezdí různý citrony pežoty tak to komunukuje, naposledy HDi co jsem potřeboval jsem zjistil to mi ukaz, vubec nevim o co jde, ale zajimalo by me to  mame taky KTS, ale ve meste u kolegy...tohle bych mel doma aspon na precteni pameti
| 18.12.11, 22:42 |
Nepér
Potřeboval bych na Nissanu (motor Renault 1.5 dCi) přes OBD konektor logovat, nebo aspoň v reálném čase zobrazit ve stupních teplotu chladící kapaliny (nemá to teploměr a zdá se mi, že to moc netopí...). Co na to mám shánět, nebo lépe - nepůjčí mi to někdo?
| 15.3.12, 12:38 |
