Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:59
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 OBD2 diagnostika
Příspěvek Re: OBD2 diagnostika
Trošičku odbočim od tématu, čistě teoreticky,šlo by na obd kkl usb kabel přidělat bluetooth?
Škoda Favorit 1.3 GLxi 40Kw BMM Silver Line
17.4.11, 13:52
Tyjo pro ELM 327 se dela, ale pro kkl sem to zatim nevidel.
17.4.11, 14:12
MichalW píše:
asi existuju kable, co to vedia, lebo napriklad superVAG ma moznost pripojenia cez bluetooth. teoreticky ak by existoval prevodnik BT <=>serial, tak by sa nanho mohol napichnut klasicky COM VAG kabel. ale to je uz presprilis experimentovania....
Skoda 742 Forever Team
17.4.11, 16:14
takže pre Favo mi toto mi bude sačiť?
tie piny na krokosvorky si už nejako vyrobím sám...
Obrázek + Obrázek
alebo ten konektor potrebujem tento :?:
viem že sa to už riešilo, ale opakovanie je....
4.7.11, 09:15
potřebuješ ten kabel nahoře, dole je konektor co by měl bejt v autě
4.7.11, 09:41
obnovime...pouzivam 3040cz a chtel bych zkusit nejakej novejsi programek, ale ten odkaz, co jsem daval na prvni stranku uz neexistuje, kde se to da ted sehnat? :)
a taky budu muset zacit pouzivat HEX-CAN-na netu jsem si nasel obrazky z peknyho programku VAG CAN PRO, da se to nekde stahnout, kdyz si sezenu samostatnej kabel? :)
18.12.11, 17:09
já si hodně pomohl s multikáblem a scan majstrem, kábl moc nestál má devět protokolů, a co jezdí různý citrony pežoty tak to komunukuje, naposledy HDi co jsem potřeboval jsem zjistil
18.12.11, 19:45
Neviete ci mi pobezi diagnostika na bavoraku s kablom ktorym robim felcky? Ked teda kupim prislusnu redukciu: http://www.powerdiag.cz/136-redukce-z-o ... 0pin-.html
18.12.11, 19:51
do béčka jsem to zkoušel několikrát se vším co mám a nic možná ty nové by měli mít lepší komunikaci aspon na motor já jezdím na KTS, nebo mám kousek čtečku
18.12.11, 20:08
redukciu urobis milosovsky tromi klincekmi na obd koncovku z felicie, ktore zapichnes kam treba. (obsadenie pinov snad zgooglis) a ak to nepojde, ani prevodnik nepomoze.
Nestaci tam len prepojka a ziarovka na vyblikanie kodov?
Jasne ze staci, ale radsej by som to mal v notase :)
18.12.11, 20:19
slovacek.milos píše:
to mi ukaz, vubec nevim o co jde, ale zajimalo by me to :) mame taky KTS, ale ve meste u kolegy...tohle bych mel doma aspon na precteni pameti :)
18.12.11, 22:42
Potřeboval bych na Nissanu (motor Renault 1.5 dCi) přes OBD konektor logovat, nebo aspoň v reálném čase zobrazit ve stupních teplotu chladící kapaliny (nemá to teploměr a zdá se mi, že to moc netopí...). Co na to mám shánět, nebo lépe - nepůjčí mi to někdo? :)
15.3.12, 12:38
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
