Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 15.11.24, 22:28
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 42 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Zvyseni vykonnu
hej, ta dvojka, to byva obzuty synchron....
vyskakujuca spiatocka, to bude bud obzute ozubenie, alebo zohnuta vidlicka zasuvacieho mechanizmu. v oboch pripadoch, ak sa s tym bude jazdit jak prasa, bude to na vymenu, alebo minimalne rozkuchanie prevodovky.
14.2.09, 11:45
Tá 2ka - no, asik najskôr ten synchrón...ale vypína Ti dobre spojka? Inak ako píšu kolegovia - medziplyn...bože, ako si tak spomínam na našu 110Ls, kde som v poho zaradil 2ku aj pri 80km/h aj bez medziplynu a škrípania... :cry:
A tá vyskakujúca spiatočka - otázka, kedy to začalo, či znenazdajky, alebo odjakživa...kľudne môžeš mať iba zle nastavenú kulisu páky radenia (skús povoliť 4 šróby M6, čo ju držia a kulisu posunúť dopredu...)...to by mohlo vysvetľovať aj tú 2ku... :idea:
14.2.09, 22:26
no keby som teraz preradil na dvojku v 80km/h tak by som uz asi pisal v rubrikr KUPIM prevodovku :D
no skusim ju este zostelovat na tej konzole a spojka no sem tam mam problem zaradit 1 tak radim 2 a potom v pohode preradim do 1 na jedno zmacknutie spojky
14.2.09, 23:23
a len tak imo nemate niekto prirucku SKODA FAVORIT TUNING v pdf ? staci mi len cast o motore
14.2.09, 23:28
blbecek69 píše:
někde to bylo v užitečnejch odkazech :wink:
15.2.09, 00:01
PS - radím, skús tú kulisu, ja som to mal tiež tak...vyskakovala spiatočka a bolo problém zaradiť 2ku a po nastavení kulisy problém zmizol...
15.2.09, 09:08
no neviem skusal som kulisu hybat dopredu aj dozadu ale nic moc :( az bude lepsie pocasie skusim pozret cele riadenie hadam nebudem musiet kupovat novu prevodovku
len teraz rozeberam tu zadnu napravu,poloosi uz mam rozebrane do srobku :lol: ale:
chybaju mi dve ihlicky do lozisk
nemozem povolit tie dva sroby co drzia pohromade podelne a sikme rameno(podelne je ale KO a rezanim tich srobou si asi nepomozem ze,?
vytiahnut osku s loziskami zo sikmeho ramena :cry: akim stylom to rozobrat
15.2.09, 18:39
pano a dalsi dotaz kez vylestim zvodi a aj ich zlicujem ake tam dam tesnenie?seriove abo musim objednat neake specialne ?
23.3.09, 16:16
zohnal som komplet motor,rozobral a neviem ci to ma takto vyzerat vyfukove este chapem ze je zasr.. miestami aj 3 mm nanosom ale sacie je cierne skoro az pod karburat :shock: je to normalne?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
a este som si neni presne isty ked budem zlicovavat zvody mam zlicovat zvod a hlavu alebo zvod -tesnenie -hlavy(v podstate podla tesnenia zvetsit otvory na hlave aj zvode)?
Škoda 130L motor favo 136
riešim auto nie pravopis :-D
22.6.09, 21:51
blbecek69 píše:
ja som tie ramena rozobral tak ze som srobom ufikol makovice , ramena rozobral a potom velkym hasakom sroby povolil . ihlicky z lozisk :shock: odkial ? z tripodov ?
22.6.09, 22:02
Jonny píše:
blbecek69 píše:
su to tusim dve 19 toz ich teda skusim odrezat a uvidim ked to nepojde mam este jednu nahradnu napravu a jednu este na skodovke :D
ihlicky su s tripodov ale uz ich mam nastasti dost :wink:
22.6.09, 22:14
blbecek69 píše:
ked to budes povolovat a nepojde to hasakom , privar tam matku namiesto hlavy , treskni po srobe kladivom ( aby odskocil ) a povolis to , vsetko sa da silou vyriesit :wink: . a tie ihlicky sa daju kupit v obchode :D ale ak uz mas ( asi z tej druhej napravy ) tak neries , hlavne ich nestrat !
22.6.09, 22:20
Jonny píše:
blbecek69 píše:
ked ta vsetko zradilo pomoze ti kladivo :D :D
ihlicky mi daroval kamos bo mal doma neake veci zo skodovky a potreboval sa ich zbavit :wink: no a teraz mam zas ja plnu pivnicu veci na skodovku 8)
22.6.09, 22:25
Diskusia je tu vedena nejakym divnym jazykom. Citam, ale vety mi nedavaju zmysel :lol:
Kazdopadne obrazky svedcia o upchatom vyfuku, alebo velmi zlom stave motora (papa olejcek...) Sadze tam su vzdy, ale ty tam mas toho nejako vela :roll:
blbecek69 píše:
sešteluj si nejprve spojku :!: a pak zrepasuj táhlo řazení :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
23.6.09, 08:32
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků
