Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:37
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 118 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Další
 OBD2 diagnostika
všechno je na tom odkazu nahoře :wink:
16.9.09, 19:40
Tak mi došel kabel nainstaloval sem VAG COM a hups do auta no jediný čeho sem dosáhnul bylo načtení engine a jednotky marelli a toho že nejsou žádné chyby... Kde se dostanu na nějaké hodnoty? Třeba lambda nebo teplota motoru atd.? zkoušel sem snad všechno a občas to napsalo OBDII not compatible....mohl by jste mi to někdo trochu vysvětlit jak na to?
Felinka Combi 1.6 GLX :P
sezen vag v češtině a najdeš to snadno :wink:
18.9.09, 12:58
Musíš si vlízt do bloku měřených hodnot, stáhni si i VIS 3.0, tam máš podrobnosti, co a jak.
18.9.09, 15:14
No stáhnul sem si vag v češtině ale nejede mi to...se to nějak nechce připojit
Jura píše:
musíš mít verzi 409.1 s novějšíma to nepojede :wink: a musíš mít nastavenej port :wink:
18.9.09, 17:11
Poslední bezproblémová verze spolupracující se všema káblama je 3.04 CZ. Novější na fel nepotřebuješ, nic novýho v tom pro tento model není.
18.9.09, 17:34
No už sem sosnul tu 304 CZ a jede to parádně...jinak bude to stačit i na fabii? Nebo už je ta 304ka starší a něco tam chybí?
Je to z roku 2003, takže nic novějšího to nebude obsahovat. S jednotkou to komunikovat asi bude, ale nevím, jak se to bude chovat při načítání a adaptaci. Stahni si ještě ten VIS, jako začátečník se bez něho nehneš.
18.9.09, 17:56
Jura píše:
já diagnosikoval fábku s 208.4 :wink:
18.9.09, 20:05
ahoj mam problemy s vagem. pise mi to ze port je ok ale hex nenalezeno. nevite prosim co s tim?
29.10.09, 13:36
HanzSkoda píše:
já ti neporadím ale jelo ti to už někdy? miloš
29.10.09, 15:56
ted presne nechapu otazku, jako jestli se mi to nekdy pripojilo?
mno nepripojilo, nekde je asi nejaka chyba...ale za boha nemuzu prijit na to kde
29.10.09, 18:31
HanzSkoda píše:
ta otázečka je o tom jestli už ti kabel makal a spojil jsi se s nějakou řj na autě nebo to máš poprve
já třeba naposledy dával kabel KKl nic nechodilo a syn musel stáhnou z interntu nějaký ovladač kabelu a vše OK
jinak jsem neumětel nerozumím tomu miloš
29.10.09, 18:41
Nemáš korektně nainstalovanej ovladač, co je to za kabel?
29.10.09, 18:47
