Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.24, 10:01
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Vytápění garáže
ja bych neco vzal pres vanoce budu v CR kdlidne bych si nekam prijel ale ne moc daleko aby nevyslo levneji koupit to same mnozstvi treba nafty :lol: jinak pracuji na zlepsovaku chtel bych postavit nova kamna dle novych emisnich norem :D a mely by uz pracovat samostatne a ohrivat i vodu
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.10.10, 21:52
tak pár kanystrů vyjeťáku bych snad taky našel, 10l tam bude určitě...ale do kamen je to tak flusanec...Já totiž v létě jezdím na strojích, co motorový olej rovnou spalujou :)
3.10.10, 21:57
včera mě jeden známej říkal, že bude vyrábět olejový kamna ze starý LPG nádrže, tak jsem zvědavej, co to bude
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
3.10.10, 22:50
Ja mam ted tohle, ale je tam problem s regulaci hladiny v kotli, proste bud tam tece malo nebo zase moc je docela problem to nastavit..ale kdyz se povede tak to hori krasne, nove kamna by mely byt taky z LPG nadrze a mely by uz tohle odstranovat a budou mit ventilator, nadrz zatim nemam nejkou propadlou treba z auta bych od nekoho vzal
http://www.youtube.com/watch?v=bKLMN_vq0Ms
3.10.10, 23:34
mám plonkovní válec ze škodovky, tak kdyžtak o těch vánocích pořešíme :)
3.10.10, 23:38
pekný:
http://www.youtube.com/watch#!v=UrBV0Bo ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=8jeSkKEsT-Q&NR=1
4.10.10, 05:58
tohle jsem videl a prave neco takoveho chci stavet akorat bych tam udelal par zmen nechci tam ten jekl ale dole bych udelal jakousi sprchu takze vzduch by proudil od spodu nahoru a pekne v kruhu a stabilizaci hladiny oleje bych zaridil principem spojenych nadob, v druhe nadobe by vyska prepadu urcovala vysku hladiny v kotli takze hlavni nadry bude pod urovni kotle a cerpadlo bude cerpat olej porad dokola.....nehrozi tedy porucha jakohokoliv ventilu ci cehokoliv a vyteceni oleje
4.10.10, 21:02
kdyz laborujete s olejem, chce to maly ventilator na vzduch a cerpadlo s tryskou na olej..olejove cerpadlo je vetsinou na hrideli ventilatoru..
4.10.10, 21:15
Když na to tak koukám, tak to vypadá pěkně a jednoduše, ale, jak tam jde regulovat intenzita hoření? Množstvím dmýchaného vzduchu? Nebo snížením hladiny a tím i aktivního povrchu oleje?
4.10.10, 21:23
CROWACK píše:
ja bych to prave reguloval vzduchem, hladina se mi bude drzet na stale stejne hodnote a regulaci otacek ventilatoru bych ridil vzduch...pripadne hladina by se taky dala regulovat ale to chce asi vyzkouset v praxi to co mam ted tak tam reguluji v podstate jen prutok oleje do kotle ale to je problem protoze bud to co tam tece nestaci horet a nebo toho tam zase tece malo vzdcuhc tam jde sam bez ventilatoru otvory ve stenach kotle
4.10.10, 21:40
Jako nápad to vypadá super. Jen bych asi dal méně těch děr a menší množství vzduchu, jak psal Jiri. Dělá to docela kravál a plamen jak na tavení asfaltu. Na vytápění garáže by podle mě stačilo mnohem menší plamen.
5.10.10, 13:57
vykon muzes vzdycky stahnout.....regulace otacek ventilatoru..........radeji mit vykonovou rezervu...navic bych chtel vnitrkem kotle mit trubky a tim ohrivat i vodu ....co si myslite o medi...kolik to vydrzi teplotu? budou ochlazovany proudici vodou ktera se bude pohybovat do 80stupnu jako v klasickem topeni doma....med se mi libi diky snadne manipulaci
6.10.10, 20:05
u mědí bych viděl problém ve spojích :wink:
6.10.10, 20:12
spoje zadne nebudou budou az venku mimo kotel uvnitr bude jen smotana medena spirala pripadne by se dala napojit na ocel a ta by se zavarila....sou takovy ty objimky co se do toho strci medena trubka a stahne prevlecnou matkou
6.10.10, 20:18
Taky bych dal raději delší trubku a spoj udělal mimo ten kotel až třeba 1m od něho. Tam už by něměla být taková hrozná teplota. Tu spirálu bych ale určitě nedával přímo do toho plamenu, nebo ti to tu měděnou trubku roztaví.
7.10.10, 10:27
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 43 návštevníků
