elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Som myslel na diaľkové ovládanie
Som sa sekol.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 19.11.06, 20:42 |
deekay
elegant píše: Som myslel na diaľkové ovládanie Som sa sekol.
Aha, tak uz haapem
aj ja som to videl ako najlepsie riesenie. Neviem ale ci sa to da napojit na ten central co mam. Pocul som ze hej.
Nemate s tym skusenosti? Moj central stal 900, novy. A dilkove tusim +400.
| 19.11.06, 20:47 |
elegant
Teoreticky by sa malo dať napojiť alarm na centrál, ale neviem ako. Skús pokukať manuál na centrál a dialkové, pripadne sa pozri priamo fyzicky na ne. Možno je to na nich vyznečené.
| 19.11.06, 20:49 |
deekay
Toto je udajne univerzalne ale dost kostuje. http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... c_102.html
To treba vymenit centralnu jednotku? A nainstalovat snimac? Ci ako?
| 19.11.06, 20:55 |
deekay
jaj, kym som pisal , tak si napisal odpoved
| 19.11.06, 20:56 |
deekay
Som si kukol manual. Ma to dva kontakty urcene na dialkove. Ale neviem ci k tomu treba nejaku dalsiu jednotku a snimac ale asi oboje. Ked to ma plavajuci kod tak urcite....
| 19.11.06, 20:59 |
už tě chápu, prostě než aktivuješ spínač, tak musíš přetláčet motorek a pak lámeš klíčky, tak to jsou snad dvě řešení nový motorek u řidiče, nejlépe škoda orginál a nebo dálkové ovládání, jinak si asi nepomůžeš, viděl jsem centrál v sbazar.cz za pětikilo miloš
| 19.11.06, 21:21 |
deekay
MOžno mi pomoze trochu zostelovat uychtenie, aby pri otvarani motorcek zabral skoro okamzite. Ale potom zas bude problem pri zatvarani. No asi sa s tym pohram. A ked nic, tak dialkove alebo titanovy kluc
| 19.11.06, 21:24 |
elegant
Ešte dodám:
Môj ujo spomínal, že keď robotníci vykladali favority a formany z vagónov (hovorím o tých, čo mali centrál), tak vraj stačilo hodiť (neviem na ktoré miesto) tenisovú loptičku po aute a auto sa otvorilo.
Nesprav si to moc citlivé.
| 20.11.06, 00:40 |
deekay
elegant píše: Ešte dodám: Môj ujo spomínal, že keď robotníci vykladali favority a formany z vagónov (hovorím o tých, čo mali centrál), tak vraj stačilo hodiť (neviem na ktoré miesto) tenisovú loptičku po aute a auto sa otvorilo.
to si nemyslim, ked lamem kluce aby som ho otvoril
| 20.11.06, 01:55 |
deekay
| 24.11.06, 21:47 |
Jarda55
zdavím jestli to je starý Favorit tak se klíč nalomí při otvíráni kufru potom kvuli tomu změnili u kufru zámek
| 22.12.06, 19:07 |
deekay
nie iba v kufrovom zamku  uz som zalomil aj ten cerveny, takze zas FAB klasika.....
| 23.12.06, 15:23 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
