Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 06:02
 Lámanie kľučov od auta
Som myslel na diaľkové ovládanie :)
Som sa sekol.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
19.11.06, 20:42
elegant píše:
Som sa sekol.
Aha, tak uz haapem :lol:
aj ja som to videl ako najlepsie riesenie. Neviem ale ci sa to da napojit na ten central co mam. Pocul som ze hej.
Nemate s tym skusenosti? Moj central stal 900, novy. A dilkove tusim +400.
19.11.06, 20:47
Teoreticky by sa malo dať napojiť alarm na centrál, ale neviem ako. Skús pokukať manuál na centrál a dialkové, pripadne sa pozri priamo fyzicky na ne. Možno je to na nich vyznečené.
19.11.06, 20:49
Toto je udajne univerzalne ale dost kostuje. http://www.autoalarmy.sk/katalog/centra ... c_102.html
To treba vymenit centralnu jednotku? A nainstalovat snimac? Ci ako?
19.11.06, 20:55
deekay píše:
jaj, kym som pisal , tak si napisal odpoved :oops:
19.11.06, 20:56
Som si kukol manual. Ma to dva kontakty urcene na dialkove. Ale neviem ci k tomu treba nejaku dalsiu jednotku a snimac ale asi oboje. Ked to ma plavajuci kod tak urcite....
19.11.06, 20:59
už tě chápu, prostě než aktivuješ spínač, tak musíš přetláčet motorek a pak lámeš klíčky, tak to jsou snad dvě řešení nový motorek u řidiče, nejlépe škoda orginál a nebo dálkové ovládání, jinak si asi nepomůžeš, viděl jsem centrál v sbazar.cz za pětikilo miloš
19.11.06, 21:21
MOžno mi pomoze trochu zostelovat uychtenie, aby pri otvarani motorcek zabral skoro okamzite. Ale potom zas bude problem pri zatvarani. No asi sa s tym pohram. A ked nic, tak dialkove alebo titanovy kluc :)
19.11.06, 21:24
Ešte dodám:
Môj ujo spomínal, že keď robotníci vykladali favority a formany z vagónov (hovorím o tých, čo mali centrál), tak vraj stačilo hodiť (neviem na ktoré miesto) tenisovú loptičku po aute a auto sa otvorilo.
Nesprav si to moc citlivé.
20.11.06, 00:40
elegant píše:
Ešte dodám:
to si nemyslim, ked lamem kluce aby som ho otvoril :lol: :lol:
20.11.06, 01:55
takze som si dal okopirovat kluc a odporucili mi tuto srandu, tak uvidime
vyzera to ako zdegennerovany kluc od bytu nazhaveny na 800° ale auto sa s nim otvara fajne :lol: :lol: :lol:
24.11.06, 21:47
zdavím jestli to je starý Favorit tak se klíč nalomí při otvíráni kufru potom kvuli tomu změnili u kufru zámek
22.12.06, 19:07
nie iba v kufrovom zamku :cry: uz som zalomil aj ten cerveny, takze zas FAB klasika.....
23.12.06, 15:23
[ Time : 0.017s | 10 Queries | GZIP : Off ]
