Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 45 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 topení na olej
Příspěvek Re: topení na olej
to co je na tom videu funguje docela dobře, cca dva tejdny zpátky jsme to vyráběli v menším provedení...
ale víko jsme zavařili a dole udělali šroubovací otvor na čištění a zapalování... A ten vyjeťák... Jaksi to není košér a kdyby to dělal každej, tak jsme už dávno mrtví :)
Mrs. Green
25.2.11, 14:24
hlavně nasypeš kýbl uhlí a vybereš půl kýble popela
když máš dobrý uhlí a dobrý kamna tak ne
25.2.11, 15:05
ja by som to s tou cistotou zas tak nehrotil. benzinove kurenie z t603jky si uplne v pohode pradie na naftu, akurat nesmie byt moc stara vyvetrana, ta nechce skoro vobec horiet. inac to kurenie ani moc nesmrdi a nedymi, len sa musi spravne nastavit vstrekovaci tlak.
26.2.11, 22:34
No když jsme u toho a kachnis tu vzpomenul analyzator spalin, existuje něco takovýho, že bych do komína dal nějakou lambda sondu do komina a ta mi regulovala přísun oleje do kamen?Jsem slyšel, že s tím je právě největší problém, každej olej teče jinak a pak zavísí na teplotě a prej je to zlo, když tam je toho oleje moc a kvůli tomu se mi to toho moc nechce, ale kdyby šlo za rozumný peníz udělat/koupit nějakou tuhle automatiku, tak by to bylo v pohodě.
26.2.11, 23:02
de to udělat i tak že vidíš na komín no a oko nahradí tu lambádu :oops: miloš
26.2.11, 23:33
No jo, ale problém je třeba i v tom, že jak se olej zahřívá, tak teče víc, tak se ubere a pak je to zas málo a to možu pomalu přikládat dřevo jak teď, pokud to minimálně hoďku, ale radši i dvě se bez mojeho povšimnutí neobejde
26.2.11, 23:45
a co chceš vzimě dělat místo lenivění máš práci čumíš na komín :oops: miloš
27.2.11, 09:34
Ja uz jsem tu nekde daval schematko jak bych to postavil....myslim ze by to fungovat melo...ale nemam cas na to to postavit....muzete to klidne zkusit nekdo.....
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
27.2.11, 19:27
27.2.11, 19:51
Jiri píše:
castecne souhlasim s kachnisem,
dik, je to moje pracovni napln tak trosku tusim co a jak :-)
1.3.11, 23:13
a tohle je zas totální kravina.... kybl uhlí nasypeš, a hrst popela vytáhneš ! ! ! :!:
Škoda Felicia 1,6 GLX
4.3.11, 07:58
možu potvrdit... co jsme přešli ze šlamu na černé tak vynáším dva kýble za tejden... se šlamem to bylo i 4 kyble denně :D
4.3.11, 19:28
sadra asi nikdy nevidel uhli a pokud jo, tak ho asi chodil kopat tam, kde uz ho ani tezari nechtej.. vetsinou se objem zmensi na 20%, dost to zalezi na obsahu popeloviny :-)
4.3.11, 23:35
Jiri: zasadni nedostatek spatruju v tom cerpadle, cim bys cerpal vyjetej olej v nemz jsou samy shity? zubovy cerpadlo to moc dlouho nevydrzi... Napada me princip "napajecky" pro dobytek, jenze tam je zas problem s doplnovanim zasobni nadoby kterazto musi bejt vzduchotesna.
Mrs. Green
5.3.11, 00:22
no name když vypouštíš motorvý olej tak to jsou samý šity které hned zničí zubové čerpadlo, tvlj motor asi moc nevydrží co?
5.3.11, 13:43
