no_-_name
Registrován: 26.8.07, 22:17 Příspěvky: 533 Bydliště: Mladá Boleslav
 Re: topení na olej
to co je na tom videu funguje docela dobře, cca dva tejdny zpátky jsme to vyráběli v menším provedení... ale víko jsme zavařili a dole udělali šroubovací otvor na čištění a zapalování... A ten vyjeťák... Jaksi to není košér a kdyby to dělal každej, tak jsme už dávno mrtví
_________________ Mrs. Green
| 25.2.11, 14:24 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
 Re: topení na olej
Sadra17 píše: hlavně nasypeš kýbl uhlí a vybereš půl kýble popela když máš dobrý uhlí a dobrý kamna tak ne
| 25.2.11, 15:05 |
ventYl
 Re: topení na olej
ja by som to s tou cistotou zas tak nehrotil. benzinove kurenie z t603jky si uplne v pohode pradie na naftu, akurat nesmie byt moc stara vyvetrana, ta nechce skoro vobec horiet. inac to kurenie ani moc nesmrdi a nedymi, len sa musi spravne nastavit vstrekovaci tlak.
| 26.2.11, 22:34 |
Veteranista
 Re: topení na olej
No když jsme u toho a kachnis tu vzpomenul analyzator spalin, existuje něco takovýho, že bych do komína dal nějakou lambda sondu do komina a ta mi regulovala přísun oleje do kamen?Jsem slyšel, že s tím je právě největší problém, každej olej teče jinak a pak zavísí na teplotě a prej je to zlo, když tam je toho oleje moc a kvůli tomu se mi to toho moc nechce, ale kdyby šlo za rozumný peníz udělat/koupit nějakou tuhle automatiku, tak by to bylo v pohodě.
| 26.2.11, 23:02 |
 Re: topení na olej
de to udělat i tak že vidíš na komín no a oko nahradí tu lambádu  miloš
| 26.2.11, 23:33 |
Veteranista
 Re: topení na olej
No jo, ale problém je třeba i v tom, že jak se olej zahřívá, tak teče víc, tak se ubere a pak je to zas málo a to možu pomalu přikládat dřevo jak teď, pokud to minimálně hoďku, ale radši i dvě se bez mojeho povšimnutí neobejde
| 26.2.11, 23:45 |
 Re: topení na olej
a co chceš vzimě dělat místo lenivění máš práci čumíš na komín  miloš
| 27.2.11, 09:34 |
Jiri
 Re: topení na olej
Ja uz jsem tu nekde daval schematko jak bych to postavil....myslim ze by to fungovat melo...ale nemam cas na to to postavit....muzete to klidne zkusit nekdo.....
| 27.2.11, 19:27 |
Jiri
 Re: topení na olej
| 27.2.11, 19:51 |
Kachnis
 Re: topení na olej
Jiri píše: castecne souhlasim s kachnisem, dik, je to moje pracovni napln tak trosku tusim co a jak
| 1.3.11, 23:13 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: topení na olej
Sadra17 píše: hlavně nasypeš kýbl uhlí a vybereš půl kýble popela a tohle je zas totální kravina.... kybl uhlí nasypeš, a hrst popela vytáhneš ! ! !
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 4.3.11, 07:58 |
CrazyMan
Registrován: 28.4.08, 19:34 Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
 Re: topení na olej
možu potvrdit... co jsme přešli ze šlamu na černé tak vynáším dva kýble za tejden... se šlamem to bylo i 4 kyble denně
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
| 4.3.11, 19:28 |
Kachnis
 Re: topení na olej
sadra asi nikdy nevidel uhli a pokud jo, tak ho asi chodil kopat tam, kde uz ho ani tezari nechtej.. vetsinou se objem zmensi na 20%, dost to zalezi na obsahu popeloviny
| 4.3.11, 23:35 |
no_-_name
 Re: topení na olej
Jiri: zasadni nedostatek spatruju v tom cerpadle, cim bys cerpal vyjetej olej v nemz jsou samy shity? zubovy cerpadlo to moc dlouho nevydrzi... Napada me princip "napajecky" pro dobytek, jenze tam je zas problem s doplnovanim zasobni nadoby kterazto musi bejt vzduchotesna.
| 5.3.11, 00:22 |
 Re: topení na olej
no name když vypouštíš motorvý olej tak to jsou samý šity které hned zničí zubové čerpadlo, tvlj motor asi moc nevydrží co?
| 5.3.11, 13:43 |
