kkl usb kabel a instalace
darklord
 Re: kkl usb kabel a instalace
Jim: FTDI - je prevodnik RS-232 na USB. To s tym nema nic spolocne, jedine mozno to ze ak nainstalujes 64bit verziu ovladaca tak VAGCOM zacne fungovat, nieje to ziadna virtualka. A inak vagcom neni problem prave vo virtualnej masine spustit. Napriklad taky Virtualbox na tento ucel pouzivam. (Resp na ucel iny, ale to nieje predmetom tejto debaty)
| 21.8.11, 00:54 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
ale já tam nic takového nemám
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 21.8.11, 06:47 |
darklord
Co nemas? A ten KKL teda pripajas na seriovy port? Nie, pripajas ho na USB tzn v kabli je FTDI prevodnik a v pocitaci FTDI ovladac. Ked kabel pripojis tak sa ti otvori virtualny seriovy port (COMx)  A prave v tom ovladaci byva u 64bit systemov problem, a je jedno ci je to XP Vista alebo W7.
| 21.8.11, 11:44 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
virtual na xp:)
| 21.8.11, 18:52 |
davemo
Registrován: 6.12.10, 17:55 Příspěvky: 295 Bydliště: Ostrava-Zábřeh
_________________ Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
| 24.8.11, 18:44 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
já v práci nějaký převodník USB-COM používám na 64bitech... ale to je nějakých Profilic a ne to FTDI. Ale to FTDI si ze srandy zkusím nainstalovat... podle mě to s tímhle: http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zipprostě musí chodit
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 24.8.11, 19:19 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
a co přesně ti nejde, program nebo se spojit? ono totiž musí mu nastavit že je to port com 1-2-3 dle usb do kterého to máš
| 24.8.11, 19:39 |
big.jedla
přesně tak naisntalovat ovladač, tam nastavit tomu virtuálnímu číslo... třeba COM 2 a to samé číslo musí být ve VAGu... přesně kvůli tomuhle lidi vykládají jak ty kabely z aukra nefungují... protože neumí toto nakonfigurovat
| 24.8.11, 19:42 |
davemo
Nejde mi otevřít přímo Ten vag co jsem nainstaloval.JJ to mám na port1 nastavene ve spravci-porty ale ne ve vagu ten se mi neotevře jo píše mi to že to není kompatibilní z prostředím AERO nevíte jak se to vypína dík David  Tak jsem to našel vyzkoušel všechny prostředí a pořád děla problémy a píše nekompatibilní s windows basic
Naposledy upravil davemo dne 25.8.11, 22:15, celkově upraveno 2
| 25.8.11, 21:30 |
davemo
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:55, celkově upraveno 1
| 25.8.11, 21:39 |
davemo
| 25.8.11, 22:34 |
mattule
Jim píše: a máš stažený ten bazmek na usb/com port virtual?
mě to na 7 jede, ale jak jsem to udělal už nevím prosim tě, nepomohl by jsi mi nejakým způsobem nainstalovat ten program?? Mám win 7, jenze nechce mi to fachat, koukala jsem aj na postupy při nastavení v pc, jenze to mi taky nejde.. Byla bych ráda, kdyby jsi se mi ozval, skrz toto.. jsem fakt z toho zoufala.. dekuju
| 27.10.11, 11:37 |
Veteranista
TO Mattule:Já bych to případně uměl i bez prográmku asi, jestli jsi z Brna není v tom už žádný problém se v týdnu někde sejít.
| 27.10.11, 21:52 |
jardavavr
 Zdarec tak ten sami problem mam take mam windows 7 ale diagnostiky funguji jen na 32 tak ze si musis stahnout windows virtual pc kde by ti to melo slapat dej vedet jak to dopadlo
| 30.12.11, 14:19 |
davemo
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:57, celkově upraveno 1
| 19.1.12, 00:02 |
