Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:39
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 36 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 kkl usb kabel a instalace
Příspěvek Re: kkl usb kabel a instalace
Jim:
FTDI - je prevodnik RS-232 na USB. To s tym nema nic spolocne, jedine mozno to ze ak nainstalujes 64bit verziu ovladaca tak VAGCOM zacne fungovat, nieje to ziadna virtualka. A inak vagcom neni problem prave vo virtualnej masine spustit. Napriklad taky Virtualbox na tento ucel pouzivam. (Resp na ucel iny, ale to nieje predmetom tejto debaty)
21.8.11, 00:54
VYKOŘISŤOVATEL
ale já tam nic takového nemám
130 RAPID 85' Veverka
Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
21.8.11, 06:47
Co nemas? A ten KKL teda pripajas na seriovy port? Nie, pripajas ho na USB tzn v kabli je FTDI prevodnik a v pocitaci FTDI ovladac. Ked kabel pripojis tak sa ti otvori virtualny seriovy port (COMx) :P A prave v tom ovladaci byva u 64bit systemov problem, a je jedno ci je to XP Vista alebo W7.
21.8.11, 11:44
VYKOŘISŤOVATEL
virtual na xp:)
21.8.11, 18:52
JJ půjčil jsem to kolegovy v práci co se hrabe v PC a taky říkal že mu to nejede a že už mu našel nějake porty a pak zase nic jedině starý notas nebo nějakou virtualku hlavně že u toho píše kompatibilní s 64bit :evil: :evil: :evil: :evil:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
24.8.11, 18:44
já v práci nějaký převodník USB-COM používám na 64bitech... ale to je nějakých Profilic a ne to FTDI. Ale to FTDI si ze srandy zkusím nainstalovat...
podle mě to s tímhle:
http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM ... tified.zip
prostě musí chodit
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
24.8.11, 19:19
VYKOŘISŤOVATEL
a co přesně ti nejde, program nebo se spojit? ono totiž musí mu nastavit že je to port com 1-2-3 dle usb do kterého to máš
24.8.11, 19:39
přesně tak naisntalovat ovladač, tam nastavit tomu virtuálnímu číslo... třeba COM 2
a to samé číslo musí být ve VAGu... přesně kvůli tomuhle lidi vykládají jak ty kabely z aukra nefungují... protože neumí toto nakonfigurovat
http:\\jedla.kx.cz
24.8.11, 19:42
Nejde mi otevřít přímo Ten vag co jsem nainstaloval.JJ to mám na port1 nastavene ve spravci-porty ale ne ve vagu ten se mi neotevře jo píše mi to že to není kompatibilní z prostředím AERO nevíte jak se to vypína dík David :)Tak jsem to našel vyzkoušel všechny prostředí a pořád děla problémy a píše nekompatibilní s windows basic :evil: :evil:
Naposledy upravil davemo dne 25.8.11, 22:15, celkově upraveno 2
25.8.11, 21:30
:oops: :oops:
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:55, celkově upraveno 1
25.8.11, 21:39
Ještě jsem zkoušel FTDI mi pracuje správně ale při otevření VAG-COM release 409-1 vyskočí že není kompatibilní s určitými vizualními prvky systému windows a to jsem vyzkoušel všechny prostředí tak fakt už nevím že někomu to jde někomu ne :shock: :shock: :shock:
25.8.11, 22:34
Jim píše:
a máš stažený ten bazmek na usb/com port virtual?
mě to na 7 jede, ale jak jsem to udělal už nevím
prosim tě, nepomohl by jsi mi nejakým způsobem nainstalovat ten program?? Mám win 7, jenze nechce mi to fachat, koukala jsem aj na postupy při nastavení v pc, jenze to mi taky nejde.. Byla bych ráda, kdyby jsi se mi ozval, skrz toto.. jsem fakt z toho zoufala.. dekuju :)
27.10.11, 11:37
TO Mattule:Já bych to případně uměl i bez prográmku asi, jestli jsi z Brna není v tom už žádný problém se v týdnu někde sejít.
27.10.11, 21:52
:) Zdarec tak ten sami problem mam take mam windows 7 ale diagnostiky funguji jen na 32 tak ze si musis stahnout windows virtual pc kde by ti to melo slapat dej vedet jak to dopadlo
30.12.11, 14:19
:oops:
Naposledy upravil davemo dne 8.3.12, 20:57, celkově upraveno 1
19.1.12, 00:02
