Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 20:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 ultrazvuková čistička
Příspěvek Re: ultrazvuková čistička
když mě mama koupila jeep na klíček v roce 1968 chvilku mě bavil klíček ale pak šoubovák a pajšl :oops:
29.5.14, 22:40
Mě totiž nenapadá co by se na vypínačích dalo čistit, jestli myslíš nějakou oxidaci a pod, tak tam ti ultrazvuk nepomůže... Ale na ty vstřiky trysky a pod, nebo klidně zatuhlé zámky nebo cokoliv se zaschlou vazelínou, tak tam je to v pohodě, hodíš to tam, dáš si svačinu a když se vrátíš je to čisté...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
30.5.14, 08:14
na těch vypinačích máš zeleninu jako oxidaci a pak prach s mazelínou takový fajrajt, a ten vypínač máš třeba netrozebiratelný nebo rozebiratelný a pink a :evil: byl :oops:
30.5.14, 16:48
[quote="venca.m"]
zkus něco doporučit nerez se sítkem, aby mi tam vlezl i karbec třeba nadvakrát že ho otočím,
jo a pak jsi mi neodpověděl v jakém sajrajtu se čistí elektro dík moc
30.5.14, 16:58
Na elektro je vhodny isonpropanol.Dokonca som do toho hadzal aj utopene mobily a obžili.A na fakt mastne veci som tam lial rovno riedidlo,alebo technicky benzin.Niekedy obžili aj dieselove vstreky.Karburatory- voda,a pripadne do nej ešte aj sodu bikarbonu,ale full ho zasypať,pekne to ten hlinik vyleštilo/opieskovalo.Na zlato,retiazky,hodinky a šperky daj jarovú vodu,ženska pak mala radosť,vyčistilo to nadherne.
31.5.14, 05:20
dík ještě vymysli co koupit aby to bylo lepší jak dvě zapnutí
31.5.14, 08:54
Odpověděl, isopropylalkohol, jiným názvem isopropanol jak psal Lamač. Na elektroniku jako mobily nebo řídící jednotky bych nic jiného nepoužil, nebo naděláš víc škody jak užitku, ale na nějaké vypínače a pod bohatě postačí líh. Ředidla a benzíny bych asi s ohledem na plasty na vypínačích vynechal.
Ta soda určitě funguje, ale je potřeba ju používat s rozmyslem, protože hliník se rozpouští v alkáliích. Proto ti to na hliníku udělá "nový" povrch, je ale dobré se zamyslet co to způsobí např. s uložením hřídelek. Já jsem čistil karbec jen jednou z nějaké sekačky, a pro jistotu jsem alkalické čističe nepoužil (a to jsou téměř všechny), propral jsem to jen perchlorem, takže zkušenosti s tím nemám.
Já bych ti pro tebe doporučil tu co byla v tom odkazu jak jsem psal, ale ta už není v prodeji. Vydržela celkem dost (za ty peníze). Teď tam mají jiné, ale vypadají podobně, a je k nim víc info, třeba i frekvence a pod. Ty určitě nebudeš hrkat tak často jako já, určitě by ti vydržela dýl, a až odejde, budeš vědět co od toho máš čekat a vybereš si sám co je pro tebe nejlepší. Mrkni třeba na tohle:
http://www.deramax.cz/ultrazvukova-cisticka-vgt-1860qt-s-ohrevem/d-72608-c-975/
a tohle
http://www.deramax.cz/ultrazvukova-cisticka-vgt-1990qt-s-ohrevem/d-72609-c-975/
Jsou tam vnitřní rozměry té vany, od toho si odečti tak 3cm na ten koš, nebo kdyby ti to s košem nevycházelo, můžeš si udělat přípravek a karbec tam z vrchu zavěsit, jen je to drbačka navíc...
My máme od těchto:http://www.elmik.cz/index.php/cistickyyyultraa, cena je více než dvojnásobná, ale kvalita je jinde,a je na ni i pozáruční servis, což u těch levných asi neseženeš. Jestli se to vyplatí zatím nevím, máme ji přes čtyři roky a zatím jsme žádnou placenou opravu nepotřebovali. Docela by mě zajímalo co si pak řeknou za novou vanu až zas praskne :lol: Je to pokud vím bývalá Slovenská Tesla, pár desítek let už se tím zabývají, servis dělají přímo tady.
31.5.14, 10:25
jak o té čističce pořád plácám a zatím jsem nic nekoupil
tak soused naproti podle jirky čecha blbec,
ale inženýr Csc v oboru chemie paliv 45 let praxe,
tak mi ted přinesl čističku tesla má ji na půdě prej at ji vyzkouším tak du na to :oops:
11.6.14, 12:43
tak jsem zkusil vodu s jarem, a běžné věci v dílně tryska, rozdělovač,svíčky no čistí to ale má to mouchy, pak jsem zkusil techničák taky nic moc na svíčkách byl karbon,
ted jsem zkusil vodu s techničákem a toje mazec :shock: kapalina vystřeluje a ted jsem se díval po pěti minutách karbon zmizel svíčky krásně čisté
ještě mám KOH a NAOH, z kyseliny solné mám strach zmatní nerezová vanička a to bych si lajzl kdyby byla čistička moje :oops:
11.6.14, 14:34
KOH perfektní ze svíček se okamžitě zakouřilo za pět minut jak nové absolutní dokonalost :oops:
11.6.14, 15:44
dnes jsem už konečně čistil trysky u iszu troper jezdil jen na plyn a trysky 2 KO jedna trošičku kapala a jedna stříkala,
2 x 2O minut voda a NAOH hodinu jsem tam nechal působit čistič na klapky taky to ještě nějaké černo vyčistilo a OK
vcelku to de jednoduše odskoušet že vemeš stříkačku plnou techničáku napíchneš do vstřikovače a pustíš do ní proud a vidíš :wink:
19.6.14, 18:10
venca.m píše:
Když máš větší ultrazvuk a potřebuješ čistit jen nějaké drobnosti, můžeš je dát do skleněné kádinky, ušetříš za saponát do celého ultrazvuku...
stoukádinkou taky supr kádinku nemám ale malé zavařovačky taky fachčí na štyři svíčky a mohu dávat i kyselinu solnou
nevím jen hliník prej kyselina mravenčí :?: furt mi černá
19.6.14, 20:59
Já ti nevím, s tím hliníkem mám málo zkušeností, čistil jsem jen párkrát, a vždy jen ten perchloretylen nebo isopropanol. Jenže to moc nečistí, spíš jen odmašťuje. Hliník je hodně reaktivní, a rozpouští se v kyselinách i zásadách. Možná bych přece jen zkusil tu sodu na praní, možná ju máš a jestli ne, tak pytlík za 30Kč v drogerce. Když to nenecháš louhovat moc dlouho, tak nemůže zmizet víc jak pár um, a to snad ničemu nevadí...
Já se té tvrdé chemii vyhýbám, pokud nepotřebuju odmastit pro kyslík tak používám jen ten přípravek co sem psal, nesmrdí to a můžu to vylévat do kanálu. On i výborně odmašťuje, ale norma pro kyslíkovody doporučuje perchloretylen, tak ať je to najisto :lol: Dobré je, že to má i antikorozní účinky, takže když tam hodím obyč ocel, tak ji pak jen opláchnu vodou, usuším v troubě, a i když je to odmaštěné tak to pak nerezne...když to teda nezapomenu na dešti :lol:
Ty vstřiky už máš na autě a fakčí? Rozebíral jsi je nějak?
20.6.14, 08:54
vstřiky na benál ty rozebrat nejdou
vzal jsem iniekční stříkačku natlakoval vstřik, pustil elektriku a tak jsem zjistil že nefachčí, u toho tropera to nejde dát dolišty, tam ta lišta je trochu jinak nemá jištění,
pak jsem čistil, dal ještě sajrat proti karbonu + elektrika a ještě jednou ultrazvuk, pakzas prověřil stříkačkou s benálem a OK
těch vstřiků je hodně druhú některé práší, nebo čůrek, nebo stříkají bodově že jsou jištěné v určitém úhlu to je celá věda kterou se zatím učím :wink:
20.6.14, 09:04
izoš mám a první úspěch,
megan občas nenatočil ale za deset minut zas chytl, mám ho čtrnáct dnů a dneska konečně snaha ale nechytl,
ani plivo ani jiskra
vypráskaljsem nejprve svíčky a kabely krásní čistota a nic, nechytl ani na startovací sprej
pak izošem snímač otáček a kontakty na řj motoru
startje to na brnk
je to takova moje zatím technologie ultrazvuku zvaná
čistota půl zdraví :oops:a
24.7.14, 20:48
