darklord
 Re: Turbo zacalo kourit...
To by ma teda zaujimalo ako to funguje, ked k vybrusu patria vzdy vacsie piesty. To akoze treba 2x rozoberat motor?
| 23.5.13, 19:46 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6426 Bydliště: Snina a okolie
Pokiaľ viem tak výbrusy na motoroch favo/felda sa už nemajú robiť,narozdiel od starších škodoviek.Dobré vložky a piesty sa dajú zohnať vždy.
| 23.5.13, 20:53 |
czechino
Tydýt
Registrován: 17.1.10, 14:44 Příspěvky: 362 Bydliště: Praha 4
Dle mě taky nic moc, hlavně měnit olej s filtrem který jsou teď úplně nový. Dám klasiky origo kruhy a prdím na to.
_________________ Škoda Favorit, teď už 135- šneček
| 23.5.13, 21:10 |
Pavucina
Neradim ti na rozdelovaci tlacit vic jak pul baru, zabijes ty pisty znova... A i tak, radim priseknout odstredivou regulaci. V tomto pripade, te nezachrani ani 2,3 mm tesneni, ani 135 pisty ani 100 oktanovej benzin... A prosimte, nevybíirej spalovak, jako to delaji borci na virtu... Uz jsi je mel venku ? Dej sem forku nb spis na virt, at rozsiris tamnejsi sbirku vatazenejch mustku  . E: Pokud ten motor nechce tahnout a skube, uber plyn... Pri 1 baru se fatalni nasledek stane da se rict ihned. U atmosfery je casu dost.
| 23.5.13, 22:26 |
czechino
Tydýt
Rozdělovač půjde na úpravu, směs jsem měl při boostu 14 a vejš což motor zabilo společně s vykvrdalným obyčejným rozdělovačem 860. Chce to základni tak 15 a regulace do 25 cca. Na virt to dávat nebudu, je tam toho už tolik že to ani nikoho nebere... až bude auto jezdit a budu mít co ukázat založím mu kartu
| 23.5.13, 23:32 |
Veteranista
darklord píše: To by ma teda zaujimalo ako to funguje, ked k vybrusu patria vzdy vacsie piesty. To akoze treba 2x rozoberat motor?  JAk to funguje?Prostě ty kruhy jsou strašně tvrdé a vydírají vložku, tím je válec " po výbrusu", nějaká vůle píst x vložka se tam neřeší, chvilku to jezdí normálně, protože to nějak těsní, ale velmi brzy to jde do kytek, už když opomineme tu vůli, tak to prostě není možné, vložka má být honová a to pouhým translační vratným pohybem nedosáhneme
| 23.5.13, 23:39 |
darklord
No tak to je este vacsia blbost ako som si myslel. Ja sa len divim kde ludia na tieto debiliny chodia ked normalne veci si vygooglit nevedia.
| 23.5.13, 23:44 |
Lamač
k.koti sú na celom svete
| 24.5.13, 18:52 |
czechino
Tydýt
Tak jsem koupil kroužky značky MAR.MOT Popláci no, tak uvidíme.
| 24.5.13, 18:54 |
czechino píše: mam solexe z fuega, lambda ukazovala dobrou směs, tak nevím asi předstih,dělal jsem ho od ucha při jízdě nebyli slyšet detonace a najednou kouř, 1 bar tomu asi nedělal dobře no  1bar je dost na tu třikrát uloženou kliku  kamarádovo wrx sti tlačí 1.2
| 24.5.13, 19:17 |
Veteranista
No a zákonitě ty samovýbrusové kroužky musí udělat ve vložce schodek prostě nesmysl
| 24.5.13, 23:25 |
CROWACK
turbo začalo kouřit... no nic, taky jdu zakouřit, aspoň budeme dva, k tomu nahodím CB na kanál 10, tam jsou kamioňáci, těm to taky kouří, sice se problém nevyřeší ale aspoň o tom dáme řeč
| 25.5.13, 00:32 |
Lamač
czechino píše: Tak jsem koupil kroužky značky MAR.MOT Popláci no, tak uvidíme.  Sakra však kruhy z buzuluku,alebo kolbenschmidt sa dajú kúpiť takmer všade.
| 25.5.13, 12:53 |
darklord
Hovorim, neviem ako je mozne ze debilin milion ludia najdu ked sa vsade daju zohnat OK veci bez problemu
| 25.5.13, 14:30 |
czechino
Tydýt
Myslíte že ta kvalita bude o tolik menší v dnešní době, jo?
| 25.5.13, 20:01 |
