Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 04:06
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 50 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Turbo zacalo kourit...
Příspěvek Re: Turbo zacalo kourit...
To by ma teda zaujimalo ako to funguje, ked k vybrusu patria vzdy vacsie piesty. To akoze treba 2x rozoberat motor? :lol:
23.5.13, 19:46
Pokiaľ viem tak výbrusy na motoroch favo/felda sa už nemajú robiť,narozdiel od starších škodoviek.Dobré vložky a piesty sa dajú zohnať vždy.
23.5.13, 20:53
Tydýt
Dle mě taky nic moc, hlavně měnit olej s filtrem který jsou teď úplně nový.
Dám klasiky origo kruhy a prdím na to.
Škoda Favorit, teď už 135- šneček
23.5.13, 21:10
Neradim ti na rozdelovaci tlacit vic jak pul baru, zabijes ty pisty znova... A i tak, radim priseknout odstredivou regulaci. V tomto pripade, te nezachrani ani 2,3 mm tesneni, ani 135 pisty ani 100 oktanovej benzin... A prosimte, nevybíirej spalovak, jako to delaji borci na virtu...
Uz jsi je mel venku ? Dej sem forku nb spis na virt, at rozsiris tamnejsi sbirku vatazenejch mustku :D.
E: Pokud ten motor nechce tahnout a skube, uber plyn... Pri 1 baru se fatalni nasledek stane da se rict ihned. U atmosfery je casu dost.
23.5.13, 22:26
Tydýt
Rozdělovač půjde na úpravu, směs jsem měl při boostu 14 a vejš což motor zabilo společně s vykvrdalným obyčejným rozdělovačem 860. Chce to základni tak 15 a regulace do 25 cca. Na virt to dávat nebudu, je tam toho už tolik že to ani nikoho nebere... až bude auto jezdit a budu mít co ukázat založím mu kartu :wink:
23.5.13, 23:32
darklord píše:
JAk to funguje?Prostě ty kruhy jsou strašně tvrdé a vydírají vložku, tím je válec " po výbrusu", nějaká vůle píst x vložka se tam neřeší, chvilku to jezdí normálně, protože to nějak těsní, ale velmi brzy to jde do kytek, už když opomineme tu vůli, tak to prostě není možné, vložka má být honová a to pouhým translační vratným pohybem nedosáhneme
23.5.13, 23:39
No tak to je este vacsia blbost ako som si myslel. Ja sa len divim kde ludia na tieto debiliny chodia ked normalne veci si vygooglit nevedia.
23.5.13, 23:44
k.koti sú na celom svete
24.5.13, 18:52
Tydýt
Tak jsem koupil kroužky značky MAR.MOT Popláci no, tak uvidíme. :roll:
24.5.13, 18:54
czechino píše:
mam solexe z fuega, lambda ukazovala dobrou směs, tak nevím asi předstih,dělal jsem ho od ucha při jízdě nebyli slyšet detonace a najednou kouř, 1 bar tomu asi nedělal dobře no :roll:
1bar je dost na tu třikrát uloženou kliku :roll: kamarádovo wrx sti tlačí 1.2 :mrgreen:
24.5.13, 19:17
No a zákonitě ty samovýbrusové kroužky musí udělat ve vložce schodek prostě nesmysl
24.5.13, 23:25
turbo začalo kouřit... no nic, taky jdu zakouřit, aspoň budeme dva, k tomu nahodím CB na kanál 10, tam jsou kamioňáci, těm to taky kouří, sice se problém nevyřeší ale aspoň o tom dáme řeč :mrgreen:
25.5.13, 00:32
czechino píše:
Sakra však kruhy z buzuluku,alebo kolbenschmidt sa dajú kúpiť takmer všade.
25.5.13, 12:53
Hovorim, neviem ako je mozne ze debilin milion ludia najdu ked sa vsade daju zohnat OK veci bez problemu
25.5.13, 14:30
Tydýt
Myslíte že ta kvalita bude o tolik menší v dnešní době, jo?
25.5.13, 20:01
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
[ Time : 0.120s | 11 Queries | GZIP : Off ]
