Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.10.26, 04:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 114 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 lambda
Viky píše:
Indikator ke koupi zde:
http://www.vadas.cz/include/5712.html
Sice je to stavebnice, ale kro umi drzet pajku tak si poradi. Myslim ze tohle je ideal, uz vzhledem k napajecimu napeti 12V.
práve toto nemeria lambda napätie, toto je indikátor vybudenia, alebo napätia 0-1V
28.1.09, 21:26
michalkatka píše:
To se uvidi jestli jo nebo ne. Jeden A277D jsem ukoristil v praci. Vstupni odpor chipu je typicky asi 3Mohm tak by to snad slo. Skala je linearni, jako u ty LM3914ky.
http://www.hdelektronika.sk/produkty/sk/autodiagnostika/hd24/index.htm
práve tu majú indikátor ktorý meria priamo lambda napätie...
"režim lambda"
29.1.09, 01:50
michalkatka píše:
"režim lambda"
1. Mód činnosti „Lambda sonda“ - Zelená LED
V prípade, že na vstup diagnostickej sondy pripojíme výstup Lambda sondy, displej zobrazí túto skutočnosť zasvietením zelenej LED (indikácia módu „Meranie Lambda“). Stĺpcový displej zobrazuje okamžitú hodnotu napätia Lambda sondy, t.j. zloženie palivovej zmesi v motore. Indikačné pole stĺpcového displeja obsahuje tieto hodnoty: 50mV, 100mV, 200mV , 300mV, 400mV, 500mV, 600mV, 700mV, 800mV, 900mV, 1000mV. Hodnoty 50mV, 100mV, 200mV, 300mV, 400mV (zelená farba) znázorňujú chudobnú zmes, hodnota 500mV (žltá farba) strednú úroveň a hodnoty 600mV, 700mV, 800mV, 900mV, 1000mV (červená farba) znázorňujú bohatú zmes. Použitie sondy HD24D pre meranie funkcie Lambda sondy nie je možné nahradiť klasickými prístrojmi z týchto dôvodov:
» Digitálny multimeter – pracuje pomaly teda, nemôže registrovať funkciu Lambda
» Ručičkový voltmeter – má malý vstupný odpor, ktorý predstavuje veľkú záťaž
» Osciloskop – obyčajne nemá požadovanú pomalú časovú základňu
Pred meraním správnej funkcie Lambda sondy skontrolujeme pomocou sondy HD24D jej správne ukostrenie a predhrev.
Co to je: Linearni sloupcovy zobrazovac s rychlym zobrazenim a vysokym vstupnim odporem. V tom je nejaka zahada?
Viky píše:
zrejme áno, musí mať vysový vstupný odpor, čiže bez spotreby a aj to rýchle zobrazovanie, v inej literatúre som čítal že musí merať hodnotu v 1/10 sekundy alebo ešte citlivejšie...
29.1.09, 14:45
michalkatka píše:
Podle blokovyho schematu A277D to vypada ze je rychlejsi nez rychlej, protoze to je rada komparatoru a nema to A/D.
Viky píše:
michalkatka píše:
ja neviem, viem že obyčajné meranie 0-1V na to nestačí, však vyskúšaš a pochváliš sa...
29.1.09, 15:04
michalkatka píše:
Viky píše:
michalkatka píše:
já to taky tak měřím v mezích to chodí a třicekrát za minutu dojde ke změně a co víc :?: mám ale problém jak se napíchnout :shock:
propichování kabelů se mi zdá jako špatné zdvláště v zimním období tu izolaci sku...š
kámoš mi ukazoval takovou jakoby jehlu na konci zdířku a píchá ji zezadu do konektoru, ale neví kde se to kupuje byl na školení osciloskop a tam to prodávali :?: jak řešíte tento problém miloš
31.1.09, 13:25
slovacek.milos píše:
to by mohlo stačiť, na to napichovanie ma napadá, tých konektorov mám dosť tak by som si vedel vyrobiť medzikus....
31.1.09, 17:20
jo ale měřím těch lambád víc a máš jiné konektory a ještě pozor :!:
lambádu proměříš i na vstupu do řj a je ok na vag zjistíš že je tam 1.00 signál lambda žádný signál, řj je KO to se mi stalo třeba v pondělí
nebo lambáda odpojena a vesele si ukazovala v řj při 1.25 hulil výfuk a při 0.68 tos mohl točit pů dne a ne a ne vskočit :evil: miloš
31.1.09, 17:41
Příspěvek Prototyp na svete
Tak panove... dneska jsme s Anickou nemeli co delat, tak jsme se pustili do bastleni (potreboval jsem dalsi ruce).
Vysledek zde:
A zde video: http://skoda.panda.cz/video/lambda_test ... tester.mpg
Myslim ze A277D vyhovuje velmi dobre.
Jinak pro technicky zdatne:
Dolni rozsah je 0V, horni je 1.38V, tzn. dve diody v serii krmeny pres 10k z 12V. Nebude to asi nejak extra stabilni, ale zato se na tom nemusi nic stelovat. Posledni 2 led jsou teoreticky naprd, nebo na hoodne bohatou smes, tak uvidime.
kolik tě to stálo :?: na BMM za to chtěli 3800, na MPi 1500 a jednou mě málem dostali že jsem dlouholetý montážník LPG tak mi dají nějaký program zdarma do PC na měření lambád :D
přišla dobírka na 5500 kč tak tam volám no program je zdarma ale kábel je potřeba a ten stojí 5500 :D miloš
1.2.09, 11:41
Chip stoji 55,- LEDky asitak po 2,-..... myslim ze ta stavebnice se vyplati, ale musis si to sam spajet. Ta stavebnice chce asi nejaky malinky upravy, ale zakladni zapojeni je urcite stejny. Akorat ja mam rozsah napevno a ne regulovatelnej.
Příspěvek Re: Prototyp na svete
Tak prvni pokus v praxi. Mel jsem 4 dratovou sondu Bosch vyrazenou z Fiata Stilo 1.4/2002 pro nefunkcnost. Dal jsem ji jenom tak cuchnout do vejfuku, takze nic seriozniho, ale vysledek to je.
Maximalni napeti co z ni lezlo je asi 800mV, zkouska byla na LPG, protoze benzin mi dosel nez sem to stihl ohrat (Sakra)... No tak vidite ze mam na volnobeh moc bohatou smes a se stoupajicima otackama to je obcas bohaty obcas chudy. At zije (ne)regulator pro LPG! :-D
Zde video: http://skoda.panda.cz/video/lambda_test ... _test1.mpg
Viky píše:
chcel by som to vidieť za prevádzky, ale výsledok zaujímavý...
7.2.09, 18:47
