 Re: Prototyp na svete
Viky píše: Tak prvni pokus v praxi. Mel jsem 4 dratovou sondu Bosch vyrazenou z Fiata Stilo 1.4/2002 pro nefunkcnost. Dal jsem ji jenom tak cuchnout do vejfuku, takze nic seriozniho, ale vysledek to je. Maximalni napeti co z ni lezlo je asi 800mV, zkouska byla na LPG, protoze benzin mi dosel nez sem to stihl ohrat (Sakra)... No tak vidite ze mam na volnobeh moc bohatou smes a se stoupajicima otackama to je obcas bohaty obcas chudy. At zije (ne)regulator pro LPG!  Zde video: http://skoda.panda.cz/video/lambda_test ... _test1.mpg
mě z lambdy lezlo taky jenom 0,8
| 7.2.09, 19:51 |
Viky
 Namontovano!
Umisteni testovaci elektroniky je takovy docasny, ale povedlo se to smontovat a svarit.
Dekuju Bukajovi za maticku a Martinovi007 za pomoc, zejmena za svareni (mimochodem v realu vypada o moc lip nez foceny s bleskem).
Zde "kompletni dokumentace":
http://skoda.panda.cz/video/lambda_test ... lambda.wmv
Prvni vysledek: prezilo to funkcni cca 20km jizdy.
| 12.2.09, 22:26 |
já at sem měřil jak sem ctěl tak sem měl napětí furt 0,8V
| 12.2.09, 22:32 |
Martin 007
Dezertér
Registrován: 19.11.06, 17:11 Příspěvky: 12402 Bydliště: Pardubice - jihozápadní okolí
 Re: Namontovano!
Viky píše: Umisteni testovaci elektroniky je takovy docasny, ale povedlo se to smontovat a svarit.
Rádo se stalo...
No když si sváry někdo fotil ještě před přejetím ocelákem, tak to vypadá pěkně posmrkaně...ale jinak zaručuju, že to držet a těsnit bude...uznávám že se mi povedlo jako že jiný věci na autě ne...
| 12.2.09, 22:49 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
jakej ma ta lambda zavit...ja se musim podivat po nejake matce jeste...kua..at to mam do ceho zavarit....a jinak dobre....jaky to bude mit konec....bude to neco ovladat nebo jen informativne....
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 12.2.09, 23:04 |
Viky
Jiri píše: jakej ma ta lambda zavit...ja se musim podivat po nejake matce jeste...kua..at to mam do ceho zavarit....a jinak dobre....jaky to bude mit konec....bude to neco ovladat nebo jen informativne....
M18x1.5 ... kde bys tu matku hledal kdybych ti rekl, ze treba 120ka ma stejnej zavit na poloose?  Neni ta matka takova povedoma?
Zatim informativne. Ovladat mozna ... podle toho co vyctu a vyzkousim. Zatim je to v planu.
| 12.2.09, 23:28 |
Jiri
no me napadlo ze to je z fava nebo z neceho z poloosy...tak to doma najdu to bude ok..jen to vevarim do vyfuku...je tam potreba dat nejak pozor na uhel..umisteni..nebo tak neco..ale rekl bych ze asi ne....
| 12.2.09, 23:44 |
Viky
Jiri píše: ..je tam potreba dat nejak pozor na uhel..umisteni..nebo tak neco..ale rekl bych ze asi ne....
No kdyz sem ji dal cuchnout jen tak k vejfuku, merilo to taky ... takze asi tak. Dal jsem to cca tam co to ma 135GLi.
| 13.2.09, 00:07 |
Viky
Report lambda:
O vikendu jsem konecne namontil lambda indikator do auta. Mezitim jsem si zase vyjezdil benzin, takze mam vysledky jenom na LPG.
Docela mne prekvapilo, ze ta jednoducha regulace LPG docela chodi. Volnobeh se tezko serizuje, ale to je mozna stavem zplynovace. Motor jede skoro furt na chudou smes, ale kdyz slapnu plyn na podlahu, tak jde smes tesne nad lambda=1, tzn. opravdu lehounce chuda. Nad 4000 otacek najednou spadne do hodne chudy smesi, coz je asi vliv znameho regulacniho ventilu. Zkusil jsem ho povolit o pul otacky ale zmena nic moc.
Zjistil jsem ze smes jde snadno obohatit privrenim pristupu vzduchu do filtrboxu, staci opravdu malinko. lambda vyleti do bohaty smesi a otacky motoru stoupnou. Pokud by se tohle dalo vyuzit, tak by tim sel asi docela slusne dohnat ubytek tocivyho momentu pri pouziti LPG. Otazka je, pri jakych otackach ma tehnle system limit, ale zda se to byt funkcni.
Je celkem zrejmy, ze vetsinu doby jezdi ten motor na dost chudou smes, coz sem necekal.
Noo jinak asi nemusim rikat ze ta sonda jeste porad funguje, coz jsem taky necekal.
| 3.3.09, 19:52 |
Jiri
na LPG ta sonda taky meri..ale ona v podstade neni potreba..pri spalovani LPG toho moc skodliveho nevznika...no me ta sonda taky jede..  dostala za studena slusnou sodu  od trabanta..ale po zahrati opravdu beha kolem 1V...problem je ten ze za studena se to nedokaze stahnout a tak se zapise do pameti zavad prekrocena mez  ...
| 4.3.09, 00:22 |
Jiri píše: na LPG ta sonda taky meri..ale ona v podstade neni potreba..pri spalovani LPG toho moc skodliveho nevznika...no me ta sonda taky jede..  dostala za studena slusnou sodu  od trabanta..ale po zahrati opravdu beha kolem 1V...problem je ten ze za studena se to nedokaze stahnout a tak se zapise do pameti zavad prekrocena mez  ...
lambda či už na benzín, alebo LPG meria obsah kyslíku, tým spätne meria bohatosť zmesi...
| 4.3.09, 09:23 |
Viky
Dnes jsem vyrobil novy ND pro Edu. Jedna se o odstranovac chude smesi.
Teoreticky by to melo snizit emise NOx, ktery se ovsem u tech starejch werku nemerej.
Az udelam "ECU", pojedu na emise, bude sranda.
| 4.4.09, 23:51 |
Viky píše: Dnes jsem vyrobil novy ND pro Edu. Jedna se o odstranovac chude smesi. Teoreticky by to melo snizit emise NOx, ktery se ovsem u tech starejch werku nemerej.
mne sa to nezdá ako dobrý nápad, ak na LPG zablokuješ prívod vzduchu okamžite to zdochne, alebo by tá regulácia musela byť veľmi citlivá a veľmy rýchly servomotor s plynulým uzarváraním, nie iba klapku ktorá má polohu zavretá/otvorená...
myslím že za týchto okolností by si to najjednoduchšie reguloval klasickým lambdacomputerom ktorý ovláda servo škrtiaceho ventilu...
| 5.4.09, 13:19 |
Viky
michalkatka píše: mne sa to nezdá ako dobrý nápad, ak na LPG zablokuješ prívod vzduchu okamžite to zdochne, alebo by tá regulácia musela byť veľmi citlivá a veľmy rýchly servomotor s plynulým uzarváraním, nie iba klapku ktorá má polohu zavretá/otvorená...
Lambda je velmi citliva, taky je velmi rychla a ten "servomotor" je taky velmi rychly. Krome toho tenhle "servomotor" ma malo sily, aby to zavrel uplne, takze nebude zavirat, ale jenom privirat az na hranici urcityho podtlaku.
Naposledy upravil Viky dne 17.12.09, 08:48, celkově upraveno 1
| 5.4.09, 13:47 |
Viky píše: Lambda je velmi citliva, taky je velmi rychla a ten "servomotor" je taky velmi rychly. Krome toho tenhle "servomotor" ma malo sily, aby to zavrel uplne, takze nebude zavirat, ale jenom privirat az na hranici urcityho podtlaku.
to čo si tam nabastlil je servomotor  mne to pripadá ako nejaký elektomagnetický ventil, alebo tiahlo ktoré má dve logické polohy 0 a 1 nič medzi tým, pri regulácii potrebuješ rozsah...
rýchlosť lambdy aj elektroniky je ok, uvidíme čo s toho vyrobíš....
| 5.4.09, 14:04 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
