Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 11:36
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Utesnovac chladici soustavy ano ci ne ?
Příspěvek Utesnovac chladici soustavy ano ci ne ?
Hoj resim tu takovej problem
Pri chladniti me ze spoju kape voda, jenom tak lehce, ale vykape tak cca 0,5L mesicne
Resenim by bylo vyndat vsechny hadice ocistit a dat jich pulku novejch
Vcera sem ale v krame mezi ruznejma prisadama do oleju i jednu zajmavo vec, utesnovac chladici soustavy, udajne to ma utesnit az 2mm netesnosti
Otazka je jasna, kdyz to tam dam, nezahumusi me to celej chladici okruh ? De me hlavne o to, aby to pak chladilo a v zime topilo este
Stoji to asi 70 korun, tak by to vyslo levnejs nez vymenovat hadice a hlavne je pri tom min prace
Jakej je vas nazor na takydle veci ?
Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
14.4.08, 15:43
Příspěvek Re: Utesnovac chladici soustavy ano ci ne ?
Dr Meduza píše:
kup nový chladič 650 korun jinak se stím budeš otravovat pořád určitě je naspodu totál orezlý miloš
14.4.08, 16:14
Já to dal kdysy do 120, protože mi tekl radiátor, na tohle to pomohlo. Teď jde o to kde se to všude nalepí, aby to třeba nezačalo hůř chladit.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
14.4.08, 16:15
Pokud vím tak tyhle srajdy zgelovatí v místě styku se vzduchem, takže se zacpou jen ta netěsná místa a jinak se nezacpe nic.
14.4.08, 17:48
Šla použít i melta na dotěsnění :wink:
14.4.08, 18:50
Lej vodu z vodovodu a vodny kameň ti to hneď utesní.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
14.4.08, 19:00
elegant píše:
no ten sem tam mel pred tim nez se motor rozebiral a cistil, to to tesnilo, ale po vymyti uz to bohuzel netesni no :roll:
2 slovacek.milos:
problem je ze to tece i u saciho potrubi a tam neni videt odkud je to jenom vlhky a bude to jenom naka mikro dirka :evil:
14.4.08, 19:19
Dobrej je ten prášek, pak sem měl eště takovej zelenej gel, ten taky pomáhal, rozhodně tím nic nepokazíš, nanejhůř to nezatěsní.
14.4.08, 19:57
elegant píše:
No jasně - jenom čekám kdy tu bude zase někdo doporučovat jako zaručený recept kafe :D:D:D
14.4.08, 20:32
nekdo doporucuje hortici a jinej jeste taky chleba, ale fakt :shock:
15.4.08, 11:24
Jediny problem je, ze take dotesnenie nevydrzi velmi dlho. Ale o ucinnost chladenia sa bat nemusis. Usadi sa to len tam kde treba.
15.4.08, 12:08
ok tak to zkusim
koupil sem si Stop-a-Leak utěsňovač chladiče, je to v takovy cerny lahvicce, tak to zkusim, co to udela
jenom este otazka jak je nejlepsi to pouzit
v navodu je ze se to ma dat do studenyho motoru a pak nechat ohrat
takze asi nalejt to tam, trochu to projet, nechat poradne ohrat, aby to mohlo zacit pusobit a potom nechat ustat treba prez noc?
15.4.08, 15:18
Drž se návodu, co flaštička, to jinej postup, a že to nevydrží dlouho bych neřekl, jednou na UNCčku se mi nechtělo tahat ven chladič, (kdo to dělal ví proč :-) ), tak sem tam nasypal prášek a zatáhlo to centimetrovou díru: Drží to dodnes a budou to už aspoň dobrý dva roky.
15.4.08, 19:11
no v ceskym navodu je napsany ze mam lahvicku protrepat a nalejt do studenyho chladice
to je vsechno
je to toto
15.4.08, 20:13
a este me napadala jedna takova vec
prodavaj k tomu i cistic chladice, myslite, ze to ma nakej smysl ?
ze bych to tam zkusil dat pred tim utesnenim todle a proplach to este
16.4.08, 12:33
