Utesnovac chladici soustavy ano ci ne ?
Dr Meduza
Hoj resim tu takovej problem
Pri chladniti me ze spoju kape voda, jenom tak lehce, ale vykape tak cca 0,5L mesicne
Resenim by bylo vyndat vsechny hadice ocistit a dat jich pulku novejch
Vcera sem ale v krame mezi ruznejma prisadama do oleju i jednu zajmavo vec, utesnovac chladici soustavy, udajne to ma utesnit az 2mm netesnosti
Otazka je jasna, kdyz to tam dam, nezahumusi me to celej chladici okruh ? De me hlavne o to, aby to pak chladilo a v zime topilo este
Stoji to asi 70 korun, tak by to vyslo levnejs nez vymenovat hadice a hlavne je pri tom min prace
Jakej je vas nazor na takydle veci ?
_________________ Rezorit 136L LPG rv 90 vymena za Hnujdai Coupe 2.0 LPG
| 14.4.08, 15:43 |
 Re: Utesnovac chladici soustavy ano ci ne ?
Dr Meduza píše: Hoj resim tu takovej problem Pri chladniti me ze spoju kape voda, jenom tak lehce, ale vykape tak cca 0,5L mesicne Resenim by bylo vyndat vsechny hadice ocistit a dat jich pulku novejch Vcera sem ale v krame mezi ruznejma prisadama do oleju i jednu zajmavo vec, utesnovac chladici soustavy, udajne to ma utesnit az 2mm netesnosti Otazka je jasna, kdyz to tam dam, nezahumusi me to celej chladici okruh ? De me hlavne o to, aby to pak chladilo a v zime topilo este Stoji to asi 70 korun, tak by to vyslo levnejs nez vymenovat hadice a hlavne je pri tom min prace Jakej je vas nazor na takydle veci ?
kup nový chladič 650 korun jinak se stím budeš otravovat pořád určitě je naspodu totál orezlý miloš
| 14.4.08, 16:14 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
Já to dal kdysy do 120, protože mi tekl radiátor, na tohle to pomohlo. Teď jde o to kde se to všude nalepí, aby to třeba nezačalo hůř chladit.
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 14.4.08, 16:15 |
Šemik
Pokud vím tak tyhle srajdy zgelovatí v místě styku se vzduchem, takže se zacpou jen ta netěsná místa a jinak se nezacpe nic.
| 14.4.08, 17:48 |
CROWACK
Šla použít i melta na dotěsnění
| 14.4.08, 18:50 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Lej vodu z vodovodu a vodny kameň ti to hneď utesní.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 14.4.08, 19:00 |
Dr Meduza
elegant píše: Lej vodu z vodovodu a vodny kameň ti to hneď utesní.
no ten sem tam mel pred tim nez se motor rozebiral a cistil, to to tesnilo, ale po vymyti uz to bohuzel netesni no
2 slovacek.milos:
problem je ze to tece i u saciho potrubi a tam neni videt odkud je to jenom vlhky a bude to jenom naka mikro dirka
| 14.4.08, 19:19 |
Drak
Dobrej je ten prášek, pak sem měl eště takovej zelenej gel, ten taky pomáhal, rozhodně tím nic nepokazíš, nanejhůř to nezatěsní.
| 14.4.08, 19:57 |
cyz
No jasně - jenom čekám kdy tu bude zase někdo doporučovat jako zaručený recept kafe  :D:D
| 14.4.08, 20:32 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10642 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
nekdo doporucuje hortici a jinej jeste taky chleba, ale fakt
| 15.4.08, 11:24 |
Peter50kw
Jediny problem je, ze take dotesnenie nevydrzi velmi dlho. Ale o ucinnost chladenia sa bat nemusis. Usadi sa to len tam kde treba.
| 15.4.08, 12:08 |
Dr Meduza
ok tak to zkusim
koupil sem si Stop-a-Leak utěsňovač chladiče, je to v takovy cerny lahvicce, tak to zkusim, co to udela
jenom este otazka jak je nejlepsi to pouzit
v navodu je ze se to ma dat do studenyho motoru a pak nechat ohrat
takze asi nalejt to tam, trochu to projet, nechat poradne ohrat, aby to mohlo zacit pusobit a potom nechat ustat treba prez noc?
| 15.4.08, 15:18 |
Drak
Drž se návodu, co flaštička, to jinej postup, a že to nevydrží dlouho bych neřekl, jednou na UNCčku se mi nechtělo tahat ven chladič, (kdo to dělal ví proč  ), tak sem tam nasypal prášek a zatáhlo to centimetrovou díru: Drží to dodnes a budou to už aspoň dobrý dva roky.
| 15.4.08, 19:11 |
Dr Meduza
no v ceskym navodu je napsany ze mam lahvicku protrepat a nalejt do studenyho chladice
to je vsechno
je to toto
| 15.4.08, 20:13 |
Dr Meduza
a este me napadala jedna takova vec
prodavaj k tomu i cistic chladice, myslite, ze to ma nakej smysl ?
ze bych to tam zkusil dat pred tim utesnenim todle a proplach to este
| 16.4.08, 12:33 |
