lakování plastů aj. částí
kingbacker
Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
Zdar, chtěl jsem se zeptat, jak moc je pro začátečníka těžký sundat viditelné části palubky, blatníky. Už to vypadá jak 30 let starý, ačkoliv to má 20, a že je to starý, nemusí znamenat, že z černý je šedá. Respektive čím to stříknout, aby to nepouštělo. Obyčejný černý spreje jsou nahovno, to už vim . A v jakých cenách se to ak pohybuje. Dík
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
Naposledy upravil kingbacker dne 12.5.08, 21:12, celkově upraveno 1
12.5.08, 17:35 |
fatal
Mělo by snad stačit pečlivé vyčištění...
12.5.08, 17:53 |
kingbacker
pečlivé vyčištění, asi bych to musel nafotit, aby jsi pochopil. Srovnal jsem zachovalou nebravenou a tu naší palubku, i blatníky, a pečlivé čistění opravdu nepomůže
12.5.08, 17:57 |
Vít
pořádně to umej, jarová voda dělá divy, pak si kup někde v drogerii tohle : http://www.nejlepsiceny.cz/na-drevo-a-i ... bytek.html tím to napatlej parkrát, ten plast se tím nachlastá a oživí. Kdybys to chtěl lakovat (blbost, ale někdo to občas dělá), tak to trio nepoužívej, obsahuje silikon a to je konečná pro barvu, na to nic nechytne. Jinak i to Trio má čistící účinky.
Dále lze použít trochu dražší Renoplast, funguje perfektně. http://www.nejlepsiceny.cz/autokosmetik ... 300ml.html
Na černé plasty v exteriéru funguje naprosto skvěle Turtle wax black chrome http://www.turtlewaxuk.com/prod.asp?Partcode=FG3511. možná by se to dalo aplikovat i na tu palubku, nevím. Kažodpádně ten sajrajt je černej jak bota, obsahuje to nějakej pigment, namázenš to tím, necháš minutku zaschnout, přeleštítš suchou hadrou a je to lepší jak nový. Dřív to samý uměl Fixol, ale ten už asi nikde nemají, zmizel.
Vždy doporučuju přečíst návod na výrobku a procvoat v souladu s ním.
12.5.08, 18:08 |
Šemik
na oživení plastů (nárazníky, maska..) se prodávájí speciální leštící přípravky, můžu říct že třeba to od druchemy vážně velmi dobře funguje, ba to i tak sympaticky voní
12.5.08, 18:09 |
mne sa na plasty a gumy dlhodobo osvedčil taký žltý silikón s Lidlu....
12.5.08, 18:59 |
kingbacker
Díky moc za rady, já právě zkoušel pár oživovačů, olejů, který doporučil automechanik, ale teda en blatník je spíš bílý než černý a když vidim originál, ten je černej. Splašim kabel na foťák a ukážu, protože asi jedině tak se pozná, že nejde oživit mrtvolu, z který zbyly kosti
12.5.08, 19:09 |
Vít
kingbacker píše: Díky moc za rady, já právě zkoušel pár oživovačů, olejů, který doporučil automechanik, ale teda en blatník je spíš bílý než černý a když vidim originál, ten je černej. Splašim kabel na foťák a ukážu, protože asi jedině tak se pozná, že nejde oživit mrtvolu, z který zbyly kosti
jakej blatník ? ten snad není z umělý hmoty ale z plechu s barvou
12.5.08, 19:22 |
gokralik
Příspěvky: 11890 Bydliště: Český Těšín
Na vybledlé páčky pod volantem a kličky dveří mi pomohla vazelína normálně jsem ji rozetřel, vyleštil a setřel hadrem a je to jak nové.
12.5.08, 19:25 |
Matthes
gokralik píše: Na vybledlé páčky pod volantem a kličky dveří mi pomohla vazelína normálně jsem ji rozetřel, vyleštil a setřel hadrem a je to jak nové.
Ozivovace plastu ktere koupis u pumpy (Coyote) funguji na podobnem principu, akorat s olejem
12.5.08, 20:00 |
kingbacker
Vít píše: kingbacker píše: Díky moc za rady, já právě zkoušel pár oživovačů, olejů, který doporučil automechanik, ale teda en blatník je spíš bílý než černý a když vidim originál, ten je černej. Splašim kabel na foťák a ukážu, protože asi jedině tak se pozná, že nejde oživit mrtvolu, z který zbyly kosti jakej blatník ? ten snad není z umělý hmoty ale z plechu s barvou
teda blatník, plácám, nárazník kurnik.
12.5.08, 20:33 |
kingbacker
Matthes píše: gokralik píše: Na vybledlé páčky pod volantem a kličky dveří mi pomohla vazelína normálně jsem ji rozetřel, vyleštil a setřel hadrem a je to jak nové. Ozivovace plastu ktere koupis u pumpy (Coyote) funguji na podobnem principu, akorat s olejem
jak jsem psal, ozivovacu jsem zkousel xxx a nic, prave proto hledam neco, co je primo cerny, ve svy podstate lakovani. neco, co to znova nabarvi a ne ozivi, to uz nejde. vyzkousel jsem vsechno od Coyote, Durchemy az po cinsky zmetky z trznice a nic. prave proto je potreba nova barva
12.5.08, 20:35 |
Vít
zkus ten turtlewax, ten je černý opravdu parádně, po aplikaci budeš mít černý i ruce
12.5.08, 21:00 |
kingbacker
Vít píše: zkus ten turtlewax, ten je černý opravdu parádně, po aplikaci budeš mít černý i ruce
To jsem právě myslel, takovýhle přípravky. A nepouští? Ono když pak "namažu" palubku, aby mě pak někdo nezbil, až na ni šáhne Na nárazníky je tocelkem fuk, na ty se nesahá a když už, patří jim to:-D
12.5.08, 21:08 |
kingbacker
ten odkaz na turtlewax zmizel a kdyz jsem neco hledal, fut to vyjizdelo jen nejyk posrany sprejicky. Kdyby exiastovalo neco, co se dá běžně sehnat, v krámě, bude lepší. Něco jsem viděl, ale nebudu kupovat zajíce v pytlíku
12.5.08, 21:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
