Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.11.26, 13:10
 lakování plastů aj. částí
Příspěvek lakování plastů aj. částí
Zdar, chtěl jsem se zeptat, jak moc je pro začátečníka těžký sundat viditelné části palubky, blatníky. Už to vypadá jak 30 let starý, ačkoliv to má 20, a že je to starý, nemusí znamenat, že z černý je šedá. Respektive čím to stříknout, aby to nepouštělo. Obyčejný černý spreje jsou nahovno, to už vim :) . A v jakých cenách se to ak pohybuje. Dík :-)
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
Naposledy upravil kingbacker dne 12.5.08, 22:12, celkově upraveno 1
12.5.08, 18:35
Mělo by snad stačit pečlivé vyčištění...
12.5.08, 18:53
pečlivé vyčištění, asi bych to musel nafotit, aby jsi pochopil. Srovnal jsem zachovalou nebravenou a tu naší palubku, i blatníky, a pečlivé čistění opravdu nepomůže
12.5.08, 18:57
pořádně to umej, jarová voda dělá divy, pak si kup někde v drogerii tohle : http://www.nejlepsiceny.cz/na-drevo-a-i ... bytek.html tím to napatlej parkrát, ten plast se tím nachlastá a oživí. Kdybys to chtěl lakovat (blbost, ale někdo to občas dělá), tak to trio nepoužívej, obsahuje silikon a to je konečná pro barvu, na to nic nechytne. Jinak i to Trio má čistící účinky.
Dále lze použít trochu dražší Renoplast, funguje perfektně. http://www.nejlepsiceny.cz/autokosmetik ... 300ml.html
Na černé plasty v exteriéru funguje naprosto skvěle Turtle wax black chrome http://www.turtlewaxuk.com/prod.asp?Partcode=FG3511. možná by se to dalo aplikovat i na tu palubku, nevím. Kažodpádně ten sajrajt je černej jak bota, obsahuje to nějakej pigment, namázenš to tím, necháš minutku zaschnout, přeleštítš suchou hadrou a je to lepší jak nový. Dřív to samý uměl Fixol, ale ten už asi nikde nemají, zmizel.
Vždy doporučuju přečíst návod na výrobku a procvoat v souladu s ním.
12.5.08, 19:08
na oživení plastů (nárazníky, maska..) se prodávájí speciální leštící přípravky, můžu říct že třeba to od druchemy vážně velmi dobře funguje, ba to i tak sympaticky voní :D
12.5.08, 19:09
mne sa na plasty a gumy dlhodobo osvedčil taký žltý silikón s Lidlu....
12.5.08, 19:59
Díky moc za rady, já právě zkoušel pár oživovačů, olejů, který doporučil automechanik, ale teda en blatník je spíš bílý než černý a když vidim originál, ten je černej. Splašim kabel na foťák a ukážu, protože asi jedině tak se pozná, že nejde oživit mrtvolu, z který zbyly kosti
12.5.08, 20:09
kingbacker píše:
jakej blatník ? ten snad není z umělý hmoty ale z plechu s barvou
12.5.08, 20:22
Na vybledlé páčky pod volantem a kličky dveří mi pomohla vazelína :shock: normálně jsem ji rozetřel, vyleštil a setřel hadrem a je to jak nové.
12.5.08, 20:25
gokralik píše:
Ozivovace plastu ktere koupis u pumpy (Coyote) funguji na podobnem principu, akorat s olejem :)
12.5.08, 21:00
Vít píše:
kingbacker píše:
teda blatník, plácám, nárazník kurnik.
12.5.08, 21:33
Matthes píše:
gokralik píše:
jak jsem psal, ozivovacu jsem zkousel xxx a nic, prave proto hledam neco, co je primo cerny, ve svy podstate lakovani. neco, co to znova nabarvi a ne ozivi, to uz nejde. vyzkousel jsem vsechno od Coyote, Durchemy az po cinsky zmetky z trznice a nic. prave proto je potreba nova barva :-)
12.5.08, 21:35
zkus ten turtlewax, ten je černý opravdu parádně, po aplikaci budeš mít černý i ruce
12.5.08, 22:00
Vít píše:
To jsem právě myslel, takovýhle přípravky. A nepouští? Ono když pak "namažu" palubku, aby mě pak někdo nezbil, až na ni šáhne :-) Na nárazníky je tocelkem fuk, na ty se nesahá a když už, patří jim to:-D
12.5.08, 22:08
ten odkaz na turtlewax zmizel a kdyz jsem neco hledal, fut to vyjizdelo jen nejyk posrany sprejicky. Kdyby exiastovalo neco, co se dá běžně sehnat, v krámě, bude lepší. Něco jsem viděl, ale nebudu kupovat zajíce v pytlíku :-)
12.5.08, 22:11
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
