Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Co s sebou na dááálekou cestu?
Příspěvek Co s sebou na dááálekou cestu?
Zdravim, o prazdninách bysme chtěli jet na dovolenou, až za hranice naší vlasti. Třebaže Škodovkám věřím více než sobě, rapidovi je přeci už jen 19 let :cry: a je tudíž nutno počítat s jistým opotřebením. Proto by mě zajímalo co byste si s sebou vzali za ND kromě toho co je níže uvedenou v seznamu (to mám s sebou za zadníma sedačkama neustále). Díky za rady
-klínový řemen
-hadice co propojuje půlky nadrže
-hadice od nádrže k Ac pumpě a ke karburátoru
-hadice k topení ¨
-hadice od expanzky k termostatu
-hadice tlustá k termostatu
-hadice ostřikovačů
-struna plynu
-zapalovací cívka
-držák alternátoru
-napínák alternátoru
-držák rozdělovače (takový ten "komínek")
-kolečka olejového čerpadla
-kolečko vačky co pohání rozdělovač a mazání
-zdvihací tyčka
-vahadlo ( oba druhy )
-pružina mezi vahadla
-ocelové držáky (krajní) kozlíků a hliníkové
-pružina redukčního ventilu mazání
-těsnění: pod hlavu válců, odkalovače
olejového čerpadla, držáku rozdělovače
víka karburátoru, mezi karbec a sací potrubí,
olejové vany, víka ventilů + svorníků, sacího
a výfukového potrubí, "prsíček motoru", brdzového
potrubí, výpustního šroubu oleje a šroubů chl. kapal.,
termostatu a pod.
-různé gumové "O" kroužky
-zapalovací svíčka
-provázek,různá lepidla
-baroskop oleje
-pružinky do převodovky
-různé vodiče, různé čokolády, různé fastony, očka,
vypínač s připájenými vodiči, relátka, bužírka, izolačka
-brzdové destičky
-výpustní šroub oleje
- spínač brzd. světel
- regulační relé
-všemožné stahovací sponky
-zapalovací kabel k 4. válci a od cívky, koncovky
- termostat
-nýtky čalounění
-ucpávka vodního čerpadla
-všechny brzdové hadičky
-všechny gumičky do brzd
-ložiska předního kola obě
-ložiska alternátoru obě
-ložiska vodní pumpy obě
-matice kolové
-uhlíky startéru
-těleso sytiče
-plovák karburátoru
-spojovací materiál M7 a normálních rozměrů
-pružiny zadních brzd ( krátká, dlouhá)
-kondenzátor
-hlavice, palec, kontakty(2x) rozdělovače
-drobné díly rozdělovače
-trysky, vzdušníky, regulační šrouby, pružinky a pod. do karburátoru
-membrána AC pumpy
-membrána akcelerační pumpičky
-samozřejmě různé nářadí
-elektromagnet odpojující volnoběh
To je asi tak vše,ale na něco jsem jistě zapoměl, protože jsem to psal z hlavy
Naposledy upravil Šemik dne 1.7.06, 11:06, celkově upraveno 2
30.6.06, 10:01
Hmm, tak to je maso... ;-)
Kromě toho, cos psal, tak snad už jedině celý náhradní auto na laně za sebou... :-)
Ne fakt, k tomuhle už mě nenapadá, co ještě připsat. Já s sebou ve škodovce nevozil ani desetinu toho, co Ty... a domů jsem se vždycky nějak doplazil. Zajímavý bylo, že při jakékoliv závadě bylo auto v podstatě vždycky schopný se nějak dostat domů.
No ale abych jen blbě nekecal, ještě bys mohl vzít tohle:
- náhradní výpustný šroub nádrže i s podložkou (když ti ukradnou benzín, tak ti šroub nenašroubujou zpátky, ale někam ho zahoděj)
- uhlíky alternátoru
- žárovky, pojistky plus prostě všechna povinná výbava (asi je zbytečný to psát, ale jeden nikdy neví, na co se zapomene)
- náhradní klíče (bude mít u sebe někdo jinej než Ty)
- vnitřek ventilku kola
- zámek dveří (v podstatě stačej ty umělohmotný spojky táhel, ty totiž rády praskají)
Jak se ti to tam dozadu všechno vejde? :-)
30.6.06, 10:25
Kybergreg píše:
Vejde se mi to tam docela dobře, nazabírá to ani polovinu prostoru. Vnitřek ventilu kola mám, ten sem zapoměl napsat, povinnou výbavu taky mam. Jinak díky za tipy
30.6.06, 10:31
Tak to teda čumím. :o To je aspoň výbava. :D
30.6.06, 10:41
klobouk dolu, to abys jel s přívesem :-) já bych si vzal palec, víčko, kabely, svíčky, uhlíky, řemen, indůčku a možná regulátor. Samo že rezervu a nářadí...
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
30.6.06, 12:02
šemiku - ty by si mohol robiť pojazdné autodiely, alebo servis...
ja jediné čo nosím sú peniaze..., ND na Favo stoja pár šupiek...
30.6.06, 12:14
Keď som išiel do Nemecka, tiež som viezol v náhradných dieloch ďalšieho pol auta a nakonec som nepoužil ani šroubovák.:D
30.6.06, 12:18
Ale kdybysis zadny nahradni dily nevzal tak se urcite neco stane, njn, zakon schvalnosti.
Este do toho seznamu bych pripsal nahradni poloosu :), ale nevim jesi by se vesla do Rapida.
30.6.06, 13:29
záleží aj od stavu auta, ja som z Favoritom pobehal celé Česko až po Karlové Vary a bez poruchy..., inokedy - jediné čo mi kedy znemožnilo jazdu kúsok od domova bola elektronika zapaľovania a najlepšie že v sobotu poobede... takže zákon schválnosti funguje...
30.6.06, 14:00
Matthes píše:
Poloosu jsem taky vozil,protože mě dvakrát upadla,mívala svoje místo u motoru v blatníku. :lol:
Proto jsem ji tam měl pořád,a už nikdy neupadla.
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
30.6.06, 14:18
no, aspon vim komu mam volat, kdyby Rapid prestal poslouchat az vyrazim na dovolenou.
jak tady bylo psano - ja mam v aute par nahradnich hadic, svorek, inducku, palec, VN kabel, olej na doliti, prerusovac rozdelovace, klinak a povinnou vybavu. A kreditku sebou.
Tak at ti dovolena vyjde. S takovou vybavou asi nemusis mit strach
Coupé club TW
30.6.06, 14:37
No comment:shock: .. :shock: ... :shock: :shock: :!: :?: :shock: .... Tak to je výbava už spíš do války.Průstřel ventilovýho víka vahadlem nebo tryskou z karburátoru....no šokující v dobrym slova smyslu.Takový starostlivý pečlivka.,Dokonalý :?: :!: .To je pojízdnej vopravdu sklad náhr.dílů?!! :wink:
30.6.06, 17:07
Tak všem mockrát děkuji za uznání, jinak jsem přikoupil ten výpustní šroub nádrže i s těsněním, uhlíky to altíku a ty silonový blbce na táhlo dveří. Po té poloose se poohlédnu. Díky moc za radu. Jo, různé oleje, brzdovku, chladící směs na dolití s sebou mám taky ( ale ne za zadníma sedačkama, ale v bočních kapsách u motoru)
1.7.06, 09:23
Šemik píše:
ale poznáš zákon schválnosti, určite sa ti pokazí niečo čo nemáš... ale prajem aby to bolo bez poruchy...
1.7.06, 14:58
Unika mi ako chces tu poloosu vymenit. Chcelo by to aj stahovak brzdovych bubnov, nejake stahovaky na loziska. Dalej v zozname postradam hlavu valca, nahradne ventily, ventilove pruziny, ojnicu, jeden piest (radsej 4) aj s piestnymi kruzkami, je tam toho este viac, ale toto su veci, bez ktorych sa jednoducho neda. A este prerusovac blinkrov. Pre pripad, ze nejake tesnenie v zozname chyba silikon, teflonovu pasku, konope (koudel), hasak, kladivo, sekeru, autogen a/alebo co2 zvaracku. Folia na nahradenie rozbiteho okna a nejaka izolepa by sa tiez zisli.
Naposledy upravil Peter50kw dne 2.7.06, 11:36, celkově upraveno 3
2.7.06, 09:52
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků
