Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 05:50
 Kolik dokáže brodit stodváca?
Příspěvek Kolik dokáže brodit stodváca?
Zdravim,
máte někdo zkušenosti s broděním ve Š120? Nevíte kolik cm zvládne brodit nebo na co je si dát největší pozor? Dík
30.10.08, 23:02
No, 120ka není obojživelná, ale do výšky prahů by měla jet bez problémů.
30.10.08, 23:16
Největší pozor si dej ať neprorazíš nádrž, převodovku či vanu, ale to je asi jasné :oops:
30.10.08, 23:21
No rád bych zkusil co dokáže,ale nechci jí oddělat. Pokusil jsem se číst knížku "Nemaluj trola na zeď"- psal jí kluk co s ní jezdil po Islandu přes všechny ty brody a tak, jenže píše tak šíleně nezajímavym a nudnym stylem, že se to prostě nedá číst
30.10.08, 23:28
Do výšky prahů je to relativně v pohodě, pak už to je takové pofidérní.. může natéct přes dveře dovnitř, a pokud se zaplaví zapalovací cívka vodou tak je po jízdě :(
30.10.08, 23:30
Zjisti si místo, kde leží nejníže položená elektrická součást motoru (pravděpodobně altík) a to je maximální hodnota brodu.
30.10.08, 23:51
gokralik píše:
Ja ti neviem. My sme brodili tiez len do urovne prahov.
Obavam sa trocha vody ktora natecie do vyfuku. Aby to neskapalo na volnobehu. a este dalsia vec moze byt ze sa ti dostane voda do olejovej vani cez olejomierku. A tiez si zaplavis spojku :!: Ale to su len sekundarne dosledky degradujuce zivotnost skodovky. :roll:
Dezertér 2
brodil sem kdysi do výšky prahů s rapidem a vše ok. Nikde nic se nestalo vše dojelo jak mělo.
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
31.10.08, 01:45
Kamarát brodil (chtiac-nechtiac) vyše prahov...a prešiel...lenže, je tiež otázka, či máš krycie plechy pod motorom - tie sú, myslím, veľmi dôležité...najnižším bodom zapaľovania je indukčka, takže pozor...tiež regulátor nabíjanie je veľmi nízko...ale každopádne to chce jednotku, vysoké otáčky (aby tlak plynov z výfuku pretlačil vodu), ale ísť pomaličky...
31.10.08, 08:23
Po prahy v pohode, diry v podlaze se nedoporucuje mit. Ackoliv kdys si naberes vodu, aspon to tolik nenadnasi :-)
Mit vzadu VSECHNY susplechy, vcetne malych k zadnimu celu je naprosto nezbytne. A samozrejme podrazeno za jedna a pod parou, aby to nezdechlo.
Jinak s rozebehem jsem udelal parkrat i po predni naraznik (jenom potok - tzn. prulet), ale to sem znal dno.
Staci stat na plynu a podrzet jednicku aby nevypadla.... ;-)
Po prahy v pohodě, ale ikdyž není děravá podlaha, tak tam nejvic nateče špatně utěsněnou dírou pro volantovou tyč a pak taky tam neteče prahama u uchycení bezpečnost. pásů. ale pokud ti nevadí voda v kabině tak. cca 10 cm nad prahy při kratkým průjezdu, zkoušeno cca. 5m š. potok, dobře rozjeté auto taky zvládne.
3.11.08, 12:58
Podlaha má přece otvory od výroby, takže by to tam nateklo i bez prorezavělých "otvorů", nebo se mýlím?
3.11.08, 13:02
fatal píše:
Tie od vyroby maju zatky. Inak ako pise bosator. Otvory su v prahoch. Ale to su relativne male otvory. Ked budes chciet zo 120ky lod, mozes sa inspirovat... http://www.youtube.com/watch?v=KzxuEOxYSLE
Může ti jít klidně voda přes kapotu, důležité je mít uzavřený přívod vzduchu z venku do topení a bacha na indukční cívku, je lepší ji umístit někam vejš. Na brodění jsem expert, v rapidu 5cm vody na podlaze a vlna dokonce přes střechu a furt to jelo, hlavně nejlépe na jedničku a plyn až na podlaze, na dvojku to neutlačí vlnu, pokud chceš ve vodě zastavit tak nejlépe před vjezdem do vody zatáhnout sitič s prošlápnutím pedálu aby si to pořád drželo těch 2000 otáček a víc, jo a nezapomeň se nadechnout až ti pujde vlna na kapotu a čelní sklo jako já :lol: :lol: :lol:
3.11.08, 22:39
Kristensen píše:
Tyjo... Machr! :-) Mne sla voda pres kapotu jednou, ale to bych se tu neodvazil nikomu doporucit, aby mne pak netloukl. :-D
Jinak samozrejme 100% souhlas.
