Kolik dokáže brodit stodváca?
atahualpa117
Zdravim,
máte někdo zkušenosti s broděním ve Š120? Nevíte kolik cm zvládne brodit nebo na co je si dát největší pozor? Dík
| 30.10.08, 23:02 |
Šemik
No, 120ka není obojživelná, ale do výšky prahů by měla jet bez problémů.
| 30.10.08, 23:16 |
Veteranista
Největší pozor si dej ať neprorazíš nádrž, převodovku či vanu, ale to je asi jasné
| 30.10.08, 23:21 |
atahualpa117
No rád bych zkusil co dokáže,ale nechci jí oddělat. Pokusil jsem se číst knížku "Nemaluj trola na zeď"- psal jí kluk co s ní jezdil po Islandu přes všechny ty brody a tak, jenže píše tak šíleně nezajímavym a nudnym stylem, že se to prostě nedá číst
| 30.10.08, 23:28 |
Šemik
Do výšky prahů je to relativně v pohodě, pak už to je takové pofidérní.. může natéct přes dveře dovnitř, a pokud se zaplaví zapalovací cívka vodou tak je po jízdě
| 30.10.08, 23:30 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
Zjisti si místo, kde leží nejníže položená elektrická součást motoru (pravděpodobně altík) a to je maximální hodnota brodu.
| 30.10.08, 23:51 |
kwiko
gokralik píše: Zjisti si místo, kde leží nejníže položená elektrická součást motoru (pravděpodobně altík) a to je maximální hodnota brodu.
Ja ti neviem. My sme brodili tiez len do urovne prahov.
Obavam sa trocha vody ktora natecie do vyfuku. Aby to neskapalo na volnobehu. a este dalsia vec moze byt ze sa ti dostane voda do olejovej vani cez olejomierku. A tiez si zaplavis spojku  Ale to su len sekundarne dosledky degradujuce zivotnost skodovky.
| 31.10.08, 00:20 |
Josef.Radocha
Dezertér 2
Registrován: 19.2.08, 15:50 Příspěvky: 8497 Bydliště: Kvasiny - jak už bylo řečeno domov těch nej Škodovek
brodil sem kdysi do výšky prahů s rapidem a vše ok. Nikde nic se nestalo vše dojelo jak mělo.
_________________ V životě je nejhorší srážka s BLBCEM!!
RAPID 130 POWER FOREVER!!!
| 31.10.08, 01:45 |
ferrari
Kamarát brodil (chtiac-nechtiac) vyše prahov...a prešiel...lenže, je tiež otázka, či máš krycie plechy pod motorom - tie sú, myslím, veľmi dôležité...najnižším bodom zapaľovania je indukčka, takže pozor...tiež regulátor nabíjanie je veľmi nízko...ale každopádne to chce jednotku, vysoké otáčky (aby tlak plynov z výfuku pretlačil vodu), ale ísť pomaličky...
| 31.10.08, 08:23 |
Viky
Po prahy v pohode, diry v podlaze se nedoporucuje mit. Ackoliv kdys si naberes vodu, aspon to tolik nenadnasi
Mit vzadu VSECHNY susplechy, vcetne malych k zadnimu celu je naprosto nezbytne. A samozrejme podrazeno za jedna a pod parou, aby to nezdechlo.
Jinak s rozebehem jsem udelal parkrat i po predni naraznik (jenom potok - tzn. prulet), ale to sem znal dno.
Staci stat na plynu a podrzet jednicku aby nevypadla....
| 31.10.08, 13:57 |
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Po prahy v pohodě, ale ikdyž není děravá podlaha, tak tam nejvic nateče špatně utěsněnou dírou pro volantovou tyč a pak taky tam neteče prahama u uchycení bezpečnost. pásů. ale pokud ti nevadí voda v kabině tak. cca 10 cm nad prahy při kratkým průjezdu, zkoušeno cca. 5m š. potok, dobře rozjeté auto taky zvládne.
| 3.11.08, 12:58 |
fatal
Podlaha má přece otvory od výroby, takže by to tam nateklo i bez prorezavělých "otvorů", nebo se mýlím?
| 3.11.08, 13:02 |
kwiko
fatal píše: Podlaha má přece otvory od výroby, takže by to tam nateklo i bez prorezavělých "otvorů", nebo se mýlím?
Tie od vyroby maju zatky. Inak ako pise bosator. Otvory su v prahoch. Ale to su relativne male otvory. Ked budes chciet zo 120ky lod, mozes sa inspirovat... http://www.youtube.com/watch?v=KzxuEOxYSLE
| 3.11.08, 13:53 |
Kristensen
| 3.11.08, 22:39 |
Viky
Kristensen píše: Může ti jít klidně voda přes kapotu
Tyjo... Machr!  Mne sla voda pres kapotu jednou, ale to bych se tu neodvazil nikomu doporucit, aby mne pak netloukl.
Jinak samozrejme 100% souhlas.
| 4.11.08, 09:11 |
