Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 14:24
 palivomer blbne
Příspěvek palivomer blbne
Dobry den kdo mi poradi, ted sme byli blbnout na letisti a z niceho nic mi zacal a raficka palivomeru skakat z nuly az na maximum a to ve velmi kratkem okamziku i nekolikrat a kdyz je na minimu tak nesviti ani hladove oko, co tomu je?
23.11.08, 16:11
Příspěvek Re: palivomer blbne
medacek píše:
co máš za auto nám pověz :wink:
Seat toledo 1.9 TDI 1996
Seat toledo 1.9 TDI 1998
Včelař
23.11.08, 16:13
mam necekane favoritka z 92 :D kamos mi rekl ze musim koupit nov cerpadlo za litr
23.11.08, 16:19
medacek píše:
plavák tak za 3 stofky.... ak máš karbec, hoci aj ecotronik....
23.11.08, 16:26
no karburator to ma ale co to je ecotronic
23.11.08, 16:27
medacek píše:
to je jedno, nemáš vstrekovanie BMM, tie sa robili až s modelom 94 od 93 takže karbec plavák...
(ecotronik je elektronicky riadený karbec, ale plavák v nádrži to má rovnaký ako klasický karb)
23.11.08, 16:34
no dobre dekuji za dobre minene rady ale ja laik ted vubec nevim csi z toho vzit....nemuze byt vypadeny treba nejaky dratek?:)
23.11.08, 16:37
medacek píše:
ak ti to lieta hore dole musel by si mať vadný spoj na plaváku, skús pod zadnými sedačkami odlupnúť krytku a prečistiť všetky tie kontakty, ak to nepomôže povol tú veľkú matku čo drží plavák vyber ho a zistíš že odporová dráha (to je vinutý odporový drôt okolo takých pertinaxoch a po tom behá bežec s plaváku ) je prerušená, ten bežec prederie ten drôtik....
23.11.08, 16:46
Přikláním se k Michalkatkovi.Díky tomu blbnutí začni u plováku,pokračuj povedení až k palubovce.
P.S.neblbne s tím pal.měřákem i něco jinného?
Ale jak bylo řečeno,hurá pod sedačky,šroubovák,zkoušečku a hurá do práce.
čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
23.11.08, 17:37
pre predstavu...
23.11.08, 17:56
tak jsem tam dal novou klapku a stejne to nefunguje,je tedy pravda ze se rozsviti hladove oko ale ukazuje mi to prazdnou nadrz,a pritom je v ni tak2/3. a jesate poznatek vedou do toho 4 draty a kdyz myslim modry drat vytahnu tak to ukazuje plnou nadrz a hladove oko,a kdyz ho dam zpet(tudiz tam jsou vsechny 4 draty zapojeny dobre) tak ukazuje prazdnou nadrz a hladove oko,kde muze byt chyba?
25.11.08, 12:33
medacek píše:
Ze mas chybu v kostre.
Alebo prehodene kontakty. napriklad zem s plusom. Moze to byt aj v pristrojovke.
Teda takto si predstavujem zapojenie toho plavaku. Ale skumat schemy odo mna neziadajte. Su v uzitocnych odkazoch...
a ma nekdo jiny nazor?nebo jak nejak zmerit jestli neni neco po elektricke strance spatne
25.11.08, 16:09
kwiko píše:
medacek píše:
tak tragicky bych to nevidel jen ma pohly plavak jak dostal zabratnaporem paliva pri blbnuti
25.11.08, 19:00
medacek píše:
takže na plaváku biely je kostra, modrý a žltý je pripojenie na "rezistor" medzinimi má byť cca 405Ohm, čierny je spínač kontrolky.
25.11.08, 19:09
[ Time : 0.376s | 10 Queries | GZIP : Off ]
