Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.26, 18:55
 Seřízení LPG u Š120. Plynaři děkuji za pomoc.
Příspěvek Seřízení LPG u Š120. Plynaři děkuji za pomoc.
Ve Š120 mám LPG Lovtec. Napřed nedržel volnoběh, teď to moc žere. Povedlo se mi to úplně rozštylovat. Jaké je základní nastavení? Myslím velký šroub na hadici ke karbutátoru, malý šroub na zplynovači, šroub přídavného vzduchu na karburátoru?
Jak to mám nastavit? Čím mám začít? Díky.
1.12.08, 19:24
Nejprve si perfektně nastav karburátor na benzín.
S plynem se to má tak, že budeš muset trochu laborovat. :lol: ten šroub na hadici ke karbecu utahuj po otáčce a jdi se vždycky projet. Až auto bude lenivé, nebo až bude cukat, tak na tom šroubu půlotočky přidej. Celou dobu volnoběh koriguj tím velkým na reduktoru.
1.12.08, 20:33
jj nastav si na volnobeh 900 ot ( ne min) na benzin a potom na plynu na hadici uzvri kohout a vysroubuj alespon 3otacky..na reduktoru si nastav volnobehtaky na 900ot a projed se...kdyz to bude liny, tak pridavej po pulotacce na hadici.. taky sleduj otacky pri sroubovani na ty hadici...pokud klesnou moc, mas uz moc bohato..pokud stoupaj, mas chudou smes..predpoklad je, delat to s novyma kladivkama a svickama
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
1.12.08, 21:28
gokralik píše:
ladění toho šroubu na hadici znam... tak dlouhu jsem utahoval, až se mi Rapid nechtěl rozject na do hodně mírnýho kopečka...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
1.12.08, 21:50
