Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 29.11.26, 19:33
 RS volant-octavia, fabia, seat toledo
Příspěvek RS volant-octavia, fabia, seat toledo
kluci, jak vyndat airbag??...bude se měnit lucas, tak to prej mám zjistit.... :wink:
5.1.09, 20:12
VYKOŘISŤOVATEL
nedat klíče do zapalování možná i odpojit baterku, zespod volantu(jakože od palubky) jsou dvě pojistky ty se vyndávaj šroubovákem takovej ten lup-klik systém jen ted nevím kam se tlací, pak je tisichran na volantu
ty poji jsou jako ze cca na 3 a 9 hodinách, i když ted nevím jestli se to nešroubovalo :oops: no každopádne to tam drží jen na 2 nščem když otočís volant o 90 tak tam od pedalu uvidis
130 RAPID 85' Veverka
5.1.09, 20:22
za chvíli dodám screen dílenský příručky ted mi nějak nejede imageshak :sick:
5.1.09, 20:27
tak tady je chceš i montáž ?
5.1.09, 20:29
von GLEXR
Sadra: Jenže on chce RS volant! :idea: Ten je tříramennej...
2) Sarah - Škoda 105 S
5.1.09, 20:48
jinej v příručce nemam
5.1.09, 20:54
VYKOŘISŤOVATEL
princip je stejnej :wink: takze jen lupklik systém a jeste konektor jsem zapomnel
5.1.09, 20:56
sadro dik, ale tenhle umíme rozebrat...
seatjim: dikes..přijede toledo a má tam tenhle volant...jak ho vyndám, je to stejný jak na feldě...jde mi o to, jestli tam jsou šrouby jak na feldě nebo jinej bazmek...oukej, až přijede, mrknu na to :wink:
5.1.09, 21:30
