[ Příspěvků: 8 ] |
RS volant-octavia, fabia, seat toledo
Ondras83
kluci, jak vyndat airbag??...bude se měnit lucas, tak to prej mám zjistit....
| 5.1.09, 20:12 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
nedat klíče do zapalování možná i odpojit baterku, zespod volantu(jakože od palubky) jsou dvě pojistky ty se vyndávaj šroubovákem takovej ten lup-klik systém jen ted nevím kam se tlací, pak je tisichran na volantu
ty poji jsou jako ze cca na 3 a 9 hodinách, i když ted nevím jestli se to nešroubovalo  no každopádne to tam drží jen na 2 nščem když otočís volant o 90 tak tam od pedalu uvidis
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 5.1.09, 20:22 |
za chvíli dodám screen dílenský příručky ted mi nějak nejede imageshak
| 5.1.09, 20:27 |
tak tady je chceš i montáž ?
| 5.1.09, 20:29 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Sadra: Jenže on chce RS volant!  Ten je tříramennej...
_________________ 1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD 2) Sarah - Škoda 105 S 3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
| 5.1.09, 20:48 |
jinej v příručce nemam
| 5.1.09, 20:54 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
princip je stejnej  takze jen lupklik systém a jeste konektor jsem zapomnel
| 5.1.09, 20:56 |
Ondras83
sadro dik, ale tenhle umíme rozebrat...
seatjim: dikes..přijede toledo a má tam tenhle volant...jak ho vyndám, je to stejný jak na feldě...jde mi o to, jestli tam jsou šrouby jak na feldě nebo jinej bazmek...oukej, až přijede, mrknu na to
| 5.1.09, 21:30 |
[ Příspěvků: 8 ] |
