[ Příspěvků: 8 ] |
zakrýt chladič? - fabia 1.2HTP
stangha
Registrován: 18.2.07, 21:03 Příspěvky: 326 Bydliště: Praha
zdravíčko lidi... chtěl bych se jen optat, jestli ted v tech mrazech nemám na fábii dát nějakej karton nebo něco před chladič... pomůže to? nebo to spíš nemám dělat? dík
_________________ Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára
| 5.1.09, 18:45 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12008 Bydliště: Český Těšín
Zázraky jako u stodvacítky nečekej, ale i tak to zkus. Aspoň odkloníš to kvantum mrazivého vzduchu a auto se rychleji prohřeje.
| 5.1.09, 18:47 |
stangha
gokralik píše: Zázraky jako u stodvacítky nečekej, ale i tak to zkus. Aspoň odkloníš to kvantum mrazivého vzduchu a auto se rychleji prohřeje.
a potom za jízdy je to fuk?
| 5.1.09, 18:48 |
gokralik
stangha píše: gokralik píše: Zázraky jako u stodvacítky nečekej, ale i tak to zkus. Aspoň odkloníš to kvantum mrazivého vzduchu a auto se rychleji prohřeje. a potom za jízdy je to fuk?
Ono by to mělo být fuk už od nastartování. Pokud správně funguje termostat (pokud nemá Fabka už nějaké čidlo a servomotorek). Tím kartonem jenom zabráníš proudu vzduchu na motor a tím by se měl teoreticky dříve zahřát...až dosáhne provozní teploty, tak mu může být jedno jestli tam ten karton je nebo není.
Podle mě nic tím katronem neztratíš, ale ani nějak extrémně nezískáš. Pokud máš jeden katron doma volný, tak ho tam prdni, to na 1,2HTP jistě nikdo nemá.
| 5.1.09, 18:56 |
stangha
gokralik píše: stangha píše: gokralik píše: Zázraky jako u stodvacítky nečekej, ale i tak to zkus. Aspoň odkloníš to kvantum mrazivého vzduchu a auto se rychleji prohřeje. a potom za jízdy je to fuk? Ono by to mělo být fuk už od nastartování. Pokud správně funguje termostat (pokud nemá Fabka už nějaké čidlo a servomotorek). Tím kartonem jenom zabráníš proudu vzduchu na motor a tím by se měl teoreticky dříve zahřát...až dosáhne provozní teploty, tak mu může být jedno jestli tam ten karton je nebo není. Podle mě nic tím katronem neztratíš, ale ani nějak extrémně nezískáš. Pokud máš jeden katron doma volný, tak ho tam prdni, to na 1,2HTP jistě nikdo nemá.
oukej, vyzkoušim to  dík moc
| 5.1.09, 18:57 |
ferrari
Presne, presne, trošku by to malo pomôcť, ale zázraky nečakaj...ale nechaj voľné miesto pred ventilátorom chladiča, aby v prípade nejakého prehriatia vetrák účinne chladil...
| 6.1.09, 10:11 |
MATTESS
Registrován: 1.1.08, 14:46 Příspěvky: 5656 Bydliště: Plzeň
jsem včera zakryl asi 3/4 otvoru v nárazníku a nějaké změny jsem si nevšiml
_________________ člen Coupé clubu TW fotky https://mattess00.rajce.idnes.cz/
| 7.1.09, 07:52 |
já mám fábku SDi zakryl jsem celý chladič žádný zázrak snad jen že na motor a čerpadlo tak netáhne miloš
| 7.1.09, 20:25 |
[ Příspěvků: 8 ] |
