Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 14:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 víko motoru-chrom look
VYKOŘISŤOVATEL
Příspěvek víko motoru-chrom look
rád bych si vyleštil víko do chrom vzhledu ted se jedno prodávalo na netu za 400,-
http://aukro.cz/item523681688_lestene_v ... rapid.html
nějaký nápad jak na to?
je mi jasný že smirkem nemužu tak čím?
a prosím bez OT typu proč, nač, k čemu-díky
130 RAPID 85' Veverka
22.1.09, 13:20
si ho nech někde rovnou pochromovat... nevim cenu, ale ten vzhled 8)
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
22.1.09, 13:44
VYKOŘISŤOVATEL
to mám v záloze ale prej mi udelá pochrom jen na holej kov.tzn tak je na foto
22.1.09, 13:46
proč bys nemohl smirkem ?
22.1.09, 14:02
VYKOŘISŤOVATEL
pač pak budou na kovu videt ty ryhy ne?
22.1.09, 17:06
myslím, že pokud bys zvyšoval zrnitost až do tý nejvyšší, vyleštilo by se to docela dost....
22.1.09, 17:26
nesmíš začít padesátkou papírem, to dá rozum, pak není žádný problém, pěkně pečlivě, poctivě až do nějakých 2500 a pak nějakou pastu, tak se budeš divit
22.1.09, 18:09
No ono je nejlepší to vzít do 2000 nebo když seženeš tak i 2500 a pak jen leštící pastou nataženou do hadráku na vrtačce. Ale jde to taky tak že to přejedeš do 600 a vezmeš Tempo, a jedeš jak fretka. :lol:
EDIT: Ale jestli to bude na motoru kde ti slezla už barva z hlávky, máš zašlej blok nebo voslintanej od oleje, tak to bude spíš vypadat blbě.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
22.1.09, 19:01
VYKOŘISŤOVATEL
no budu vypadat ale co uz
muzete mi nejak vysvvetlit ty čísla co tu hážete?
motor se bude čistit mám takú představu o celým mot prostoru ale uvidime co z toho pujde realizovat
22.1.09, 19:14
Hrubost smirglu.
22.1.09, 19:21
Čísla co tu házíme jsou hrubosti šmirglů. Osobně bych to viděl na 240, 320, 420, 600, 1200 to jsou tak běžně sehnatelné.
EDIT: Pozdě ...
Polo Fox '85 29kW
22.1.09, 19:22
Tydýt
A ked to takto vybrusi necha to v takom stave? nezajde mu to po case vplyvom teploty?
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
22.1.09, 19:33
spíš jo..., proto bych nechal pochromovat...
22.1.09, 19:35
Tydýt
Ono predsa len povlak je povlak, otazka je ci by to zniesol aj ten chrom? Do oceli sa pridava ako prvok ktory podporuje odolnost voci korozii. Narazniky a kadejake pochromovane klucky nemusia znasat taku teplotu ako to viko. Takze mozno aj samotne pochromovanie sa bude trosku komplikovanejsie.
22.1.09, 19:53
k té hrubosti : nepoužíval bych ostřejší než 600, jinak se to dodrápe
a co to číslo vlastně znamená ? je to počet zrnek ne jednotku plochy, snad na milimetr čtvereční, no a čím více jich tam je, tím musí být menší, aby se tam vešly a tedy jemnější
22.1.09, 20:29
