Jim
VYKOŘISŤOVATEL
Registrován: 22.11.08, 21:42 Příspěvky: 4161 Bydliště: Štatl
 víko motoru-chrom look
rád bych si vyleštil víko do chrom vzhledu ted se jedno prodávalo na netu za 400,-
http://aukro.cz/item523681688_lestene_v ... rapid.html
nějaký nápad jak na to?
je mi jasný že smirkem nemužu tak čím?
a prosím bez OT typu proč, nač, k čemu-díky
_________________ 130 RAPID 85' Veverka Pojištění od Allianz, AXA ČPP, ČSOB TRIGLAV, UNIQA; oleje CASTROL, GULF, SHELL, TOTAL, provozní kapaliny, Vify a jiné
| 22.1.09, 13:20 |
Petr105
si ho nech někde rovnou pochromovat... nevim cenu, ale ten vzhled
| 22.1.09, 13:44 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
to mám v záloze ale prej mi udelá pochrom jen na holej kov.tzn tak je na foto
| 22.1.09, 13:46 |
Vít
proč bys nemohl smirkem ?
| 22.1.09, 14:02 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
pač pak budou na kovu videt ty ryhy ne?
| 22.1.09, 17:06 |
Petr105
myslím, že pokud bys zvyšoval zrnitost až do tý nejvyšší, vyleštilo by se to docela dost....
| 22.1.09, 17:26 |
Vít
nesmíš začít padesátkou papírem, to dá rozum, pak není žádný problém, pěkně pečlivě, poctivě až do nějakých 2500 a pak nějakou pastu, tak se budeš divit
| 22.1.09, 18:09 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
No ono je nejlepší to vzít do 2000 nebo když seženeš tak i 2500 a pak jen leštící pastou nataženou do hadráku na vrtačce. Ale jde to taky tak že to přejedeš do 600 a vezmeš Tempo, a jedeš jak fretka.
EDIT: Ale jestli to bude na motoru kde ti slezla už barva z hlávky, máš zašlej blok nebo voslintanej od oleje, tak to bude spíš vypadat blbě.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 22.1.09, 19:01 |
Jim
VYKOŘISŤOVATEL
no budu vypadat ale co uz
muzete mi nejak vysvvetlit ty čísla co tu hážete?
motor se bude čistit mám takú představu o celým mot prostoru ale uvidime co z toho pujde realizovat
| 22.1.09, 19:14 |
Matthes
Hrubost smirglu.
| 22.1.09, 19:21 |
Carlos
Čísla co tu házíme jsou hrubosti šmirglů. Osobně bych to viděl na 240, 320, 420, 600, 1200 to jsou tak běžně sehnatelné.
EDIT: Pozdě ...
| 22.1.09, 19:22 |
congy
Tydýt
Registrován: 26.6.08, 18:38 Příspěvky: 717 Bydliště: Martin,SK
A ked to takto vybrusi necha to v takom stave? nezajde mu to po case vplyvom teploty?
_________________ Skoda 120L, r.v. 1979 Skoda favorit 136LS, r.v. 90 Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
| 22.1.09, 19:33 |
Petr105
spíš jo..., proto bych nechal pochromovat...
| 22.1.09, 19:35 |
congy
Tydýt
Ono predsa len povlak je povlak, otazka je ci by to zniesol aj ten chrom? Do oceli sa pridava ako prvok ktory podporuje odolnost voci korozii. Narazniky a kadejake pochromovane klucky nemusia znasat taku teplotu ako to viko. Takze mozno aj samotne pochromovanie sa bude trosku komplikovanejsie.
| 22.1.09, 19:53 |
Vít
k té hrubosti : nepoužíval bych ostřejší než 600, jinak se to dodrápe
a co to číslo vlastně znamená ? je to počet zrnek ne jednotku plochy, snad na milimetr čtvereční, no a čím více jich tam je, tím musí být menší, aby se tam vešly a tedy jemnější
| 22.1.09, 20:29 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 7 návštevníků |
