[ Příspěvků: 11 ] |
Corlis
Registrován: 23.3.11, 20:44 Příspěvky: 87 Bydliště: Zbraslav Pha 5
 rada
prosím o radu. mám karbec 92 formánek, fialová Prima  , motor, kastle, spodek, brzdy vše naprosto ve skvělém stavu po větší investici před dvěma lety a rokem /i ten výfuk přestal rezonovat, psal jsem tu/. jen se mu nějak nechce po té osmdesátce...ano, když mu "přikrmím", tak se rozjede, ale je to takové "nucené, houbovité atp", malinký kopec a padá to dolů.......předjetí je o smrti a tlučení srdce  ....je něco, co bych měl vyčistit nebo je to vlastnost, nebo je tak starý, že ty koně tam nejsou atd. děkuji za info. po motorické stránce: motor přetěsněn snad všude, pumpa, rozvody ok, filtry ok, svíčky ok atd. Výfuk nový od motoru /je bez katu/, brzdy nové komplet, lanovody nové, foukám 2.3 všude atp.
_________________ Škoda Felicia "97, MPI, krátká bílá
| 18.7.11, 21:27 |
CROWACK
 Re: rada
Jak je na tom rozdělovač, jeho víčko a VN kabely? Nahlaš jejich odpory a odpor palce...
| 18.7.11, 21:30 |
fatal
 Re: rada
Co předstih?
| 18.7.11, 21:33 |
Corlis
 Re: rada
uff, chlapi, jsem laik, ale rozdělovač jsem čistil nedávno. No, jsou tam takové malé vyfrézované vrypy zoxidované /už vyčištěné/, nejsou tam jednolité plošky. Palec jsem taky čistil, nevypadal zle. Kabely akorát jeden je takový volnější, že ho lehce vytáhnu ze svíčky. Startování na cvrknutí.
| 18.7.11, 21:36 |
Corlis
 Re: rada
motoricky byl udělán před dvěma roky chlapem, co dělal celý život škodovky a dá ruku do ohně za vše, někde mám A4 hustě popsanou, co vše bylo děláno. když mi řeknete, jak se dělá předstih nebo radši at si někam dojdu, tak to udělám.
| 18.7.11, 21:39 |
fatal
 Re: rada
Stroboskop potřebuješ. Nebo někoho, kdo stroboskop má.
| 18.7.11, 21:51 |
CROWACK
 Re: rada
jestli jsou kabely volné nebo ne, to je jedno, víčko a palec taky může vypadat hezky, ale záleží na odporech. Ono kolikrát máš skoro nový káble a večer potmě otevřeš kapotu a pozoruješ, jak ti po káblech běhaj blesky... k tomu předstihu, jakou máš spotřebu? Nehřeje se ti ten motor víc než obvykle? rozdělovač taky pokud je opotřebenej, nereguluje předstih tak jako má a pak to ve vyšší rychlosti umře
| 18.7.11, 22:05 |
Corlis
 Re: rada
spotřeba je klasika osm po městě, dálky jezdím 6.3. motor se nehřeje. Mám náhradní rozdělovač nový, můžu ho tam dát. Můžu koupit nový káble, nový svíčky.
| 18.7.11, 23:00 |
Capricorn
 Re: rada
Jestli není problém přímo v motoru (nízkých kompresních tlacích) tak je to nejčastěji záležitost vymletého rozdělovače s příliš velkými vůlemi jak už ostatně napsali kluci a nebo pak problém s druhým stupněm karburátoru kde na první stupeň to pro eko jízdu stačí a žádný problém se ani nemusí pozorovat, ale při požadavku většího výkonu už je ten problém docela markantně znát. Kdo takhle na spotřebu jezdí neustále a motor pořádně občas neprotáhne tomu druhý stupeň takhle může zlobit. Když si psal o tom že motoricky byl dělán před 2 lety patřila do toho i revize karburátoru? On sice nějakou porci km vydrží, ale nesmrtelný taky není a kolem těch 100 tkm (nebo 10 let) už potřebuje určitou údržbu, kontrolu a výměnu prvků. Ono úplně stačí když třeba steří hadička podtlakovky druhého stupně a díky přisávání falešného vzduchu je problém na světě.
| 19.7.11, 08:13 |
Veteranista
 Re: rada
Dej to do servisu, když ani neumíš pojmenovat téma
| 19.7.11, 12:21 |
Corlis
 Re: rada
problém asi vyřešen. natankovány dvě nádrže hodně drahého benzínu s okt st 98 a brutální dlouhodobé projetí. no mazec. auto fakt ožilo.....
| 27.7.11, 17:48 |
[ Příspěvků: 11 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 13 návštevníků |
