 refraktometr
dneska jsem nasazoval hadičku na měřák chl.kapaliny se mi sklo rozpadlo a pěkně jsem se pořezal a  dost už tu blbost nechci vidět krve jak s prasete
refraktometru nerozumím ale chtěl bych aby to měřilo všechno kapaliny chladící, ostřikovací a akumulátory, nikdy jsem to neměl v ruce a nerozumím tomu vím jen že se někam kápne a je tam čumítko,
musí mít ale čočku na zaostření oči už mi neslouží nejlépe  díky za typ a vysvětlení chemik nejsem miloš
| 28.11.09, 20:58 |
kápneš koukneš a na stupnici vidíš  jednoduchý a dost přesný
| 28.11.09, 21:11 |
Sadra17 píše: kápneš koukneš a na stupnici vidíš  jednoduchý a dost přesný
jako to chápu ale aby tam byly všechny stupnice potřebné pro diagnostiku automobilů abych nekoupil nějaký lihovar  miloš
| 28.11.09, 21:29 |
to je u všech
| 28.11.09, 21:43 |
Sadra17 píše: to je u všech
chlydící kapaliny jsou na různých bázích, a ostřiku je líh,v aku kyselina a všechny to umí, já si vyhlíd refraktometr 404 je s krabiškou za 1.170 korun mrkni na to jestli to umí všechno díky miloš
| 28.11.09, 22:00 |
REF 404 refraktometr - Optický tester bodu mrazu kapalin do ostřikovačů a chladičů + hustoty elektrolitu akumulátoru - GS AK REF404
tak asi umí
| 28.11.09, 22:15 |
ale zase Stačí přiloženým kapátkem nabrat kapku příslušné kapaliny a kápnout ji na prizma přístroje. V optickém okuláru se okamžitě přečte na jedné ze 3 stupnic daná hodnota. takže by měl mít jenom tři stupnice
| 28.11.09, 22:16 |
Jad
Registrován: 28.11.06, 17:52 Příspěvky: 188 Bydliště: Č. Budějovice
Refraktometr už z principu "umí" všechny kapaliny. Měří úhel lomu světla dopadajícího na rozhraní kapaliny. Takže záleží jenom na tom, jaké má stupnice - ze kterých se dá rovnou odečíst, jestli má daná kapalina ty správné vlastnosti. V podstatě by stačil ten nejzákladnější, se kterým zjistíš index lomu kapaliny. Jaký index lomu má mít měřená kapalina najdeš v tabulkách a  jen porovnáš, jestli čísla sedí. Nevím ale, jestli existujou tabulky pro provozní kapaliny v autě...
| 1.12.09, 18:44 |
ondra120
Metal (urg)
Registrován: 23.5.07, 20:55 Příspěvky: 3730 Bydliště: Vsetín
si pak přijedu změřit....kvas
_________________ Škoda Fabia 1.9 SDI - přesunovadlo Jawa 350 OHC ´19 - pro jizdy s čistýma rukama ČZ 175/477 ´72 - veterán
| 1.12.09, 19:11 |
ondra120 píše: si pak přijedu změřit....kvas
kvas si měř moštoměrem hned a doslazuj na 11, nebo ber z jižních svahů tam máš i 17 a sladit nemusíš a víc jak 12 stupnů ti stejně nevykvasí alkohol je konzervant  miloš
| 1.12.09, 19:17 |
ondra120
Metal (urg)
slovacek.milos píše: ondra120 píše: si pak přijedu změřit....kvas  kvas si měř moštoměrem hned a doslazuj na 11, nebo ber z jižních svahů tam máš i 17 a sladit nemusíš a víc jak 12 stupnů ti stejně nevykvasí alkohol je konzervant  miloš
mošotměr mám, měřím jak píšeš, ale refraktomert je pohodlnější
| 1.12.09, 21:40 |
Ondras83
http://www.swissgarage.info/akce_alba_06.htm
mám tohle, zvednu sklo, kápnu šroubovákem nahoru a dolu na sklo, přiklopim, mkrnu a vidim...zaostřování to má, stál asi 3 tis  ...2 roky a v pohodě...všechno kapes pořád na stejný sklo, akorát pak čumíš na jinou stupnici...napravo je na ostřikovače, uprostřed největší na chladiče a nalevo na baterku...přídu, kápnu, vidim..nemusim nikde nasávat atd...prostě pohoda  ...máme ho už asi 3 roky, když to začalo, fotr jezdil po kraji a měřil...každej čuměl, za změření vypláznul 150 a bylo vyděláno  ...3 chlapy se přijeli zeptat, čim to měříme, že to chtěj změřit taky , to už sem se tlemil za vratama v dílně
| 1.12.09, 22:22 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8624 Bydliště: Praha 13
Slovo "chlapy" mě dostává, kdykoliv ho vidím.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 1.12.09, 22:27 |
Kristensen
Já to mám doma, stupnice má 4 na baterku na ostřikovače a pak G13 a G11/G12
| 2.12.09, 17:20 |
