Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:57
 favoritem do chorvatska
Příspěvek favoritem do chorvatska
chlapi laká mně strašně zkusit to do chorvatska favoritem chci slyšet nazory a klidně to kritizujte a pojdte do toho - vydrží to tu cestu nebo ne.RISK ???!!!!MUJ OSOBNI NAZOR ŽE BY TO MNĚL V POHODĚ VYDRŽET VAŠE ZKUŠENOSTI:
28.10.06, 13:09
Nu, jestli vydrží nebo ne záleží především na jeho tech. stavu, o kterém se tu v nejmenším nezmiňuješ, takže těžko říct...
28.10.06, 13:16
známej tam byl s jedničkovým golfem :D
28.10.06, 14:28
Ćau,mi sme tam s ním byly 2x po sobě,ve 4 lidech a naloženej,a jak si to mastil po dálnici!!! A bylo to úplně bez závad,v poho!! Záleží v jakým to máš technickým stavu!!! Ale jinak to neni problém.
28.10.06, 16:40
Já si myslím že pokud tě auto poslouchá, tak to není žádný problém.
28.10.06, 16:44
My sme tiež boli 2x s formanom 136 BMM v chorvátsku v poho. Prvý krát, tak to bol nový a potom sme išli druhý krát keď mal rok.
Rozhodne skontroluj si hadice, či nie sú popraskané a či to niekde neteče. Zober aj nejaké dôležité náhradné dieli. Aj napríklad nabíjačka na autobatériu môže sa hodiť. Skontroluj alternátor, či je v poriadku. Nezabudni si aj nejaké vhodné náradie. My sme boli tento rok a otcovým známim na felde, cca r.v. 99, vyskočil jeden ventil na motore. Naozaj všetko radšej skontroluj. To auto má už svoje roky a potencialne môže nejaka blbosť sa vyskytnúť.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
28.10.06, 16:57
přinejhorším ho tam necháš a dojedeš stopem
28.10.06, 19:01
[quote="slovacek.milos"]přinejhorším ho tam necháš a dojedeš stopem[/quote]
tak dnes jsem byl v eurocaru adival se na auta a na favorit nedam dopustit tak to ne nenecham ho tam
28.10.06, 19:21
Příspěvek Já bych se toho nebál
Já bych tam s tim normálně jel.Záleží co mu je a není.Sám určitě víš o kladech a záporech svého auta.Každopádně před takovouhle delší jízdou to chce důkladnou kontrolu (hadice, brzdy, dobíjení, atd) a pak směle vyrazit na cestu.
28.10.06, 21:23
elegant píše:
Myslím, že ak si myslí, že je autíčko v dobrom stave... aj do Číny by som šiel.. cez Ural:)).. a ten vyskočený ventil... to podľa mňa nemôžeš ovplyvniť... ak sa to má stať, tak sa stane... nemôžeš skontrolovať na aute všetko:)
Š 125L r.v.89
28.10.06, 21:29
Myslím si že v pohode, ak ho máš v dobrom stave a poriadne všetko skontroluješ. Ja som mal tiež poriadne bobky keď som išiel na 105 do Mníchova a nakonec to bolo v pohode, šlapala ako hodinky. A to ešte na ďalší rok si to zopakovala dvakrát a motor som mal vtedy pred GO, najazdených 150000 km. Všetci ma vtedy považovali za riadneho kamikadze.:D'
28.10.06, 22:51
Podľa mňa to záleží na nasledovných faktoroch (zoradil som ich podľa dôležitosti):
1. Stav chladiacej sústavy a motora
2. Celkový stav auta
3. Kontrola pred cestou
4. Schopnosť niekoho z posádky odstrániť drobné závady
5. náhradné diely vezené so sebou
Ja som bol na otcovej Š130 (r.v. 88, 230 000 km, 120 tkový motor) v Chorvátsku (tak 700 km po diľniciach), v Poľsku, vo Viedni a nemal som najmenšie problémy...mal som so sebou dôležité ND, stále som sledoval teplotu.
29.10.06, 13:13
Já bych se toho vůbec nebál, ká se chystám v létě jet do Chorvatska Škodou 100L.
29.10.06, 19:29
Jak jsem psal. Pokud se na auto můžeš spolehnout, tak jeď. I s úplně novým autem můžeš jet daleko a něco se ti vysere. Jsou věci které ovlivníš a věci které ne. Já když jedu někde daleko, tak v každém případě mám sebou kreditku.
29.10.06, 21:58
Co by sa mu malo stat? Ved je to cca 1000 km tam a 1000 spat. To by malo vydrzat bez problemov kazde auto v troska slusnom stave. Hlavne si daj pozor aby ti dobre fungoval spinac chladica. V sezone byvaju velke kolony - pripadne si ho vyved na vypinac. Skontroluj, ci mas dost oleja a vody v chladici, ak mas problem s brzdami, pripadne napravami daj vsetko do poriadku - volne capy, vybite homokineticke klby, popraskany klinak, nevyvazene kolesa, deravy vyfuk, sviecky, rozdelovac a nemusis mat obavy. Ak mas vsetko v poriadku, 2000 km nieje az tak vela aby si mohol ocakavat problemy. Ak mas rachotinu, ktora ta necha v stychu 3x do roka, tak na to radsej zabudni. Este nezabudni na lekarnicku, vystraznu vestu. Nahradne ziarovky kupis na kazdej pumpe.
29.10.06, 22:04
