Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 21:50
 Otáčkomer
Příspěvek Otáčkomer
Cauko........Bol by som stastny ak by ste mi vedeli pomoct ako nastavit alebo co urobit aby mi ukazoval otackomer co najpresnejsie..........Kupil som favorita a neviem ci tam namiesto otackomera boli hodiny alebo co ale otackomer neukazuje bohvie ako......pls poradte....Napr:vytacam motor do vysokych otacok a otackomer ukazuje okolo 2000 otacok......co moze byt problem?pls poradte
11.6.10, 22:41
Vyměň ho. Ten už to má za sebou. On ani dobrý otáčkoměr není bůhví co, ukazuje s přesností 200ot/min.
11.6.10, 23:45
Nejspíše je tam něco špatně zapojené, otáčkoměr je špatný typ, nebo je po něm. Jaký to je rok výroby?
12.6.10, 10:34
varok píše:
Je to skoda Favorit 136L 46kW 1989
13.6.10, 08:20
este sme skusali prehodit pristrojovu dosku z favorita 93 ale nepasuju konektory......
13.6.10, 08:27
Junior TW team, Tydýt
jj kontakty jsou stejné jen do roku 92 ...
13.6.10, 10:01
a su do roku 92 tie nove pristrojove dosky co maju aj r.v 93 a 94?
13.6.10, 15:27
Tak s tím otáčkoměrem pak nevím. Asi bude špatný. Budíky byly stejné od začátku výroby až do konce roku 92 a potom od začátku roku 93 až do konce byly ty novější černé. Tam byl rozdíl jen v otáčkoměru a palivoměru, jiný pro karbecy a jiný pro BMM, neboli vstřikování. Novější budíky od roku 93 jdou i do starého typu fáčka, ale musí se vyměnit konektory, popř. udělat redukce. Nový typ fáčka má ty konektory podobné, jen kulatější, ale jinak přeházené ty piny.
13.6.10, 16:28
varok píše:
přesně tak, pokud by si tam chtěl ty nové budíky tak mám v pc dokument podle kterýho ty konektory přepájíš tak aby fungovaly
13.6.10, 17:33
hardb píše:
varok píše:
ok....tak mi nejako posli ten dokument...... email: evo_rally@azet.sk tam medzi evo a rally je ta ciarka dole,nieco ako pomlcnik,ktory nieje v strede ale dole.....len tolko lebo to nevidno
13.6.10, 20:45
je to odeslané kukni se tam :) - evo_rally@azet.sk
13.6.10, 21:18
hardb píše:
ok.prislo mi to......dakujem
13.6.10, 22:05
není za co :)
14.6.10, 07:11
[ Time : 0.054s | 10 Queries | GZIP : Off ]
