Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 04:19
 Manual na Feldu
Příspěvek Manual na Feldu
nemate niekto kompletny navod pre Feliciu? jedna sa mi o postup ako ju rozobrat a poopravovat jednotlive suciastky. momentalne ma trapi ako zlozit palubovku a vymenit ziarovky podsvietenia.
19.9.06, 23:55
Šroubky jsou schovaný vlevo po stranách spínačů světel, uprostřed po stranách spínačů mlhovek, varovnejch a tak a vpravo je to asi někde okolo přihrádky. S trochou šikovnosti na všechno přijdeš sám.
O žádněm návodu nevím, snad jedině pořídit si nějakou chytrou knihu...
Btw, netušil jsem, že je povoleno psát anonymům, ale budiž, aspoň nebudeme taková uzavřená komunita s diagnózou "Škodovkář".
20.9.06, 00:23
Příspěvek Re: Manual na Feldu
Coolboy píše:
http://sweb.cz/petercermak/auto/Palubka/
Navod na feldu kupis v knihkupectve za aso 500 penazi. http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=156
20.9.06, 09:33
Peter50kw: dakujem, presne takto tom si to predstavaval. kamarat mi spominal, ze on ma dokonca videa s ukazkami ako pacit aby to slo lahko von. to vsak nebolo na feldicku.
inac uz nie som anonym. :D
22.9.06, 23:46
Peter: takze palubovku som uspesne vybral. problem som mal akurat s nahonom tachometra, ale nakoniec som ho objavil. tu je ale aj problem, ktory sa objavil, lebo po zalozeni polubovky s5 mi nefunguje tachometer. :(
neviem ci som ho len zle neupevnil do palubovky alebo to je nieco vaznejsie. v motorovej casti som ho jednoducho odkrutil a potom zase zakrutil. tu skrutku co je nalavo od neho (na tvojej fotke tam je skrutkovac) som nechal tak, vobec som ju nepovoloval. moze tam pri opatovnom nasadzovani nastat nejaky problem?
24.9.06, 18:43
problém nastat může i mě po demotáži a následným složení skáče (nesedlo si to) ale za čas to bude ok už sem to jednou měl
24.9.06, 19:27
Musis to este raz rozhodit. Vysunul sa ti nahon z rychlomera. K prevodovke pripajaj az ked mas pristrojovku zlozenu. Postup, ktory si pouzil na strane prevodovky je uplne korektny. Pri postupe, ktory mam nafoteny je (vraj) urcite riziko, ze prevod spadne do prevodovky.
24.9.06, 22:28
tak som to dnes zvladol. ruky mam sice cele doskrabane ale vsetko facha ako ma. akurat som kupil o 1 ziarovku menej, takze to budem musiet rozobrat este raz. :lol:
inac dost dobre nechapem ako moze prevod padnut do prevodovky? to by som musel asi povolit tu skrutku co je na tvojich fotkach.
25.9.06, 21:54
Coolboy píše:
Tak ako pises. Ale aj tak neviem ci by to bol az taky problem. Ale naozaj nemam chut to skusat :-)
25.9.06, 23:05
Příspěvek zapalovac
poradte mi ako sa da vybrat zapalovac z palubovky. akosi mi nefunguje a vobec neviem aok sa to rozoebra a v ziadnom manuale som to nenasiel. nechcem to hned pacit, lebo neviem ako to drzi. rovnako by som privital, ak my prezradite ako sa davaju prec koliecka na ovladanie kurenia. dik.
29.10.06, 18:56
Tak co se týče zapalovače,je to pěkný pakec a rozebrání plno dílu okolo.Musíš demontovat štít ovládání topení-vyndat popelník,opatrně nejlepe plastem vypáčit štít ovladačů topení,vyndat šrouby,vysunout celý blok ovládání topení a už uvidíš šroby,co drží držák popelníku a vytoužený zapalovač./jeden komplet./
No a druhou odpověd už znáš.Sundat štít a knoflíky stáhneš při troše síly dolu.Rada-při páčení štítu topení si vyndej popelník a nejlépe dvěma plastov.,nebo dřev.páčidlama začni páčit od spodu/od popelníku/.Pevné nervy a hodně zdaru. čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
29.10.06, 23:06
no fasa no fasa
take bezbrehe pacenie mam najradsej. dufam, ze to nezlamem :D
1.11.06, 22:41
Neboj,tak špatně to zas nejde.Jen to chce trochu citu.čus
2.11.06, 19:32
