Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:58
 VW Golf IV koupě
Příspěvek VW Golf IV koupě
Ahoj,
dneska jsem se byl podívat v Hlinsku na Golfa, 1.6 SR... parádní svezení, motor krásnej zvuk, nikde nic neklepalo, interiér zachovalej, 175 tisíc nalítáno. Jedinej problém byl, že svítila kontrolka ABS plus brzdový obložení blikalo. Brzdy byly ostrý a brzdilo to dobře (oproti Formanovi velkej rozdíl). Když jsem se ho ptal, proč to svítí nebyl mi nějak schopnej nic říct - snad jen, že je to čidlo ABS, což jsem věděl taky.
Chtěl bych se teda zeptat, má to svítit? Případně co to může bejt a kolik by mohla stát oprava...
Díky moc
Škoda Forman 1,3 BMM, r.v. 94
14.7.10, 01:12
Junior TW team, Tydýt
a co se týče kontolky ABS tak jak už se tu psalo zajet na diagnostiku a tam ti o tom řeknou více ...
14.7.10, 06:20
S tim abs muze byt veci... zasrany snimaci kolecko, shnily draty ke snimacum, cerpadlo ko...
14.7.10, 07:46
VYKOŘISŤOVATEL
tak,tak domluv si někoho s vagem, kukni na to kolik je na destičkách, každopádně u techto aut byl měl být vag check samozřejmostí před koupí :wink:
130 RAPID 85' Veverka
14.7.10, 09:01
brzdy svítěj, protože je sjetý obložení vepředu a je tam signálka
abs ti poví diagnostika...
jinak těch km se nemusíš bát, jestli se ti auto líbí...hlavně bacha, aby ty 1,6tky chodily dobře plynule a moc nežrali (tak do 8-9 litrů)...má to dvě lambdasondy a to je pak ranec
14.7.10, 09:29
Hmmm s VAGem nikoho neznám, leda s tim sjet někam do servisu...
14.7.10, 14:21
tak zajeď a domluv si kompletní prohlídku. Aspoň budeš vědět na čem si.
14.7.10, 16:30
Ještě takovej hloupej dotaz... Kolik je schopnej ten motor najet, neni těch 175 tisíc hodně?
14.7.10, 17:59
tyvole čti, psal sem ti to nahoře, že se nemusíš bát...to není 120tka, která nevydrží 100 tis bez GO :roll: v pohodě 300 a víc :wink:
14.7.10, 18:09
Ondras83 píše:
já jen pro jistotu... :D díky
14.7.10, 19:47
http://aukro.cz/item1124590483_akce_do_ ... l_vag.html předpokládám že noťas máš
14.7.10, 19:50
bude sjete oblozeni a nebo preruseny drat nekde, to resit nemusis, co se ABS tyka tak ja to tipuji na cidlo kontrolka ma normalne po nastartovani zhasnout, jinak to samozrejme neovlivnuje funkci brzd takze muzes klidne jezdit i se sviticim ABS pokud nikoho nesezenes a nechces platit za diagnostiku na cizim aute a bude to jediny problem nebal bych se toho muzes si to nechat opravit pozdeji, vetsinou odejde jen cidlo je to zalezitost rekneme 1000...2000Kc ...myslim ze pred rokem jsem daval na trojku golfa zadni a stalo asi 1300
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
14.7.10, 21:36
hlavne vyskusaj ci funguje to ABS...kontrolka nekontrolka bude sranda ked jedno koleso sa blokne a druhe nie :D
Skoda Favorit 135LS r.v.92 "komfort" :)
15.7.10, 00:05
Pokud kontrolka sviti tak ABS nefunguje a brzdy brzdi klasicky
15.7.10, 08:53
[ Time : 0.038s | 10 Queries | GZIP : Off ]
